Currywurst
Weil ich an die Lamellen selber nicht ran wollte … (wie haben bei iPhone mit Magnet)
Ich nutze ein Halterungssystem von SP Connect. Nicht ganz preiswert, aber modular aufgebaut. Die Outdoorhülle bleibt den ganzen Urlaub drauf, sie schützt ein wenig auch das Gehäuse. Am E-Bike habe ich einen kompatiblen Halter am Lenker. Der Lüftungsgitterhalter ist für 2 verschiedene Lamellendicken ausgelegt, man dreht ihn einfach dann um 90 Grad. So, wie ich ihn montiere, kaum Vibrationen. Dazu ein 30 cm USB Kabel mit 2 Winkelsteckern. Das ganze kann man so auch in Leihwagen mitnehmen (mit einem längeren Kabel), funktioniert immer irgendwie.
Moin.
Ich schwöre ja auf Android Auto Wireless via AAWireless - beste Erfindung ever. 😉
Und das Smartphone kann einfach in irgendeiner Ablage verschwinden.
Hi @Sverje-Paul Was ist denn genau für ein Halter? Oder hast du einen Namen/Hersteller für mich? 🙂
Danke und viele Grüße
Hallo Tobi,
suche nach
DBreaks Universal Handyhalter für Getränkehalter/Dosenhalter
ich fand den gut und die Größe des Topfes kannst du verstellen, so sitzt das Teil Bombenfest im Dosenhalter.
Kannst evt. auch die kurze Variante nehmen, der Schwanenhals macht Oben auf dem Armaturenbrett nicht soooo viel Sinn, aber unten bei der Schaltung schon.
Soweit von mir
Paul
Wie hast Du den Halter auf dem Armaturenbrett befestigt?
Dankeschön 🙂
Der wird mit einem Sauger einfach oben aufgesetzt. Wer da bedenken hat: da ist so ein Klebepad dabei, was dann eine glatte Fläche für den Sauger schafft. iPhones halten echt fest (Alter Schwede verifiziert).
Da ja nun bald wieder das Auswintern des Cali bevorsteht, habe ich mir auch dieses Ablagebrettchen nachgebaut.
Das ist einfache Handarbeit ohne große, korrekt schneidende und schleifende Maschinen, daher ist auch nicht jede Kante bzw. Rundung komplett exakt, ABER ich habe es selbst geformt.
Lediglich die Namen der Calimitfahrer_in (die Namen zeigen die Personennamen an ihren Sitzplätzen während der Fahrt - korrekt angezeigt aber nur wenn der Sitz gedreht ist...) wurden mit einem professionellen Gerät eingebrannt.
Gute Fahrt, Hannes
Hallo Jspi,
kannst Du mir den Hersteller oder die Bezeichnung vo deinem Halter verraten. Ich habe noch nie einen Halter auf dem Cali Armaturenbrett so richtig fest bekommen.
Danke!
Ich hab die Halterung von Brodit - funktioniert super. Man bestellt einen Teil der Halterung für das passende Auto und den zweiten Teil für das entsprechende Handy. Hält und stört nicht!
Ich muss konkretisieren:
Das teure „La Piccola“ ist laut Werner für oben. Das normale und preiswertere „Bella Donna“ für unten.
Im Schlafkomfort-Thread hat er es irgendwo beschrieben.
Ich habe die hier (Hauptargument bei mir: die baut nicht so hoch auf). Mit RAM-Mount-Komponenten geht ja auch immer Scheibe & Co.
Ich habe zur Zeit auch ein RAM Mount an der Scheibe, nimmt sehr viel Sicht weg..und ist meistens immer im Weg!
Und Deine Halterung hält auch auf "schlechten" Strassen auf dem Cali Armaturenbrett? Das wäre ja Super!!
V.G. Theo
Ja, deshalb ja des Wechsel.
  • Von 1.122 Mitgliedern gesehen
    sunshower jens.c labzkaus toulouse Jimbom Jimbom Lena1001 andyst nidgae JoKleemann fujitsu72 Tim_Jochen Denlufc JLudwig fexbmx maxbulli tonitest Rikus e-deprie DaDexta1985 Aquarius5801 Unbekannter beatachermann happymac Sandraeb bruece-lee Taudru FreeDriver crossbiker MartinR spillo Pete25 werblatt Alexdal galopin Jelister Camping_O marten71 derDicke speedcow mpx602 marchugo Aurora2023 pao1o VierGewinnt brezelman Franzwolfgang sts82 GER193 strojnik1 Thomas.jochum1 Phil-Cali Gasper radlrob BONNIGEL Californiger Bambo oceanfrank Californialove Daniel78 XBoarder Elchfamily Julian_1212 th1wob CherryBuzz Wolle27 flokel calimerlin Jorichter JM96 Slide140 Dan69 Wurstblinker Canyon7Rider Bulli65 caliocean6.1 bolten Walter66 die_braue WestBW MBüscher Knarf86 maiersen VanPhysix Zeddi Schischa MrBiochip kayuwe MPuTR flokoboi Go321 Svenni nc_michael wgrf znake lou_lublin MaLachML Glompf patttmannn BusMichu +1022 Mehr
