Currywurst
Die 3KW hat er aber doch in Summe der beiden Flammen, also 1500W pro Brenner, oder? Zumindest verstehe  ich die Angabe für den Tupike so.
Off topic tip:
es hilft gewaltig wenn wirklich Dauervollgas nötig ist die Kartusche in ein Wasserbad zu stellen.
Ausserdem würde ich nur Kocher mit Zuendsicherung verwenden, unser Lagon Z hat dies. Schnell dreht man mal nicht ganz zu, oder vormals unsere Kids… und dann ist die Kartusche leer .
Welcher Kocher ist dann im  pinzip eher egal, 1000-1200W je Flamme Warmgas haben alle.
werkt seit 20 Jahren, zuerst mit 904, dann mit 20l Lpg Tank am T3, jetzt mit Kartusche
Nein. Auf Primus Webseite wird mit 2x3000W die Leistung beschrieben.
Grüsse
FreshD
Super Tipp - Danke!
Bei dem würde mir jetzt der Windschutz fehlen.
Bezüglich Gasbrenner,
ich halte es hier sehr minimalistisch. Ich habe für unseren Bus einen Soto Fusion Trek besorgt.
Coole Eigenschaft: Das Ventil zur Kartusche hat einen integrierten Druckregler, der eine nahezu konstante Leistungsabgabe auch bei sich leerender und kühler werdenden Kartusche erlaubt.
Leistung: 3260 W
Grüsse
FreshD
am Montag im Abverkauf bei Tchibo mitgenommen: eine faltbare Spülschüssel (10 €).
Passt genau unter die 3er Bank beim Beach, wenn man eine Stufe einfaltet.
Grüsse,
CampVan
Dashcam:
Die Kamera ist so winzig, dass sie hinter dem Spiegel verschwindet. Das Kabel läßt sich unter die Verkleidung von Dach udn A-Säule schieben und verschwindet somit vollständig.
Die Stromversorgung über die OBD- Buchse mit Unterspannungsschutz ermöglicht auch eine Überwachung bei abgestellten Fahrzeug (wahlweise 10 Minuten, 24 Stunden oder dauerhaft)
Man kann über eine App auf die Kamera zugreifen und sich die Daten und auch ein live- Bild im Telefon anzeigen lassen und auch alle Einstellungen mit der App vornehmen.
Ich bin begeistert ... ein sehr gut durchdachtes System
Bearbeitet von snipy
Hallo Snipy,
Wie wird das denn dann online übertragen, hat die ein Funkmodul eingebaut ?
spiele auch mit dem Gedanken mir eine zuzulegen vor dem Urlaub im Sommer.,
BG
Benny
RTFM !!! (read the fu***ing manual)
Die Kommunikation zwischen App und Telefon geht über WLAN.
Verzeih bitte dass ich gefragt habe 😉, eine W-LAn Verbindung nützt ja nur was wenn auch ein Access-Point oder ähnliches vorhanden ist. Um einen Livemodus in echt zuhaben müsste dieser zum Bsp. ja dann auch ohne W-lan eine Funkverbindung (GSM oder so) wie bsp. das We-Connect haben. daher kam meine Frage....
Sehr interessant!
Sind die Kabel lang genug?
Ich denke es muss nicht der Garmin OBD Adapter sein?
müsste auch gehen?
Die App im Telefon stellt eine Verbindung zur Kamera über WLAN her, indem das Telefon zum Access-Point (für die Kamera) wird.
Dazu müssen beide Geräte in räumlicher Nähe und angeschaltet sein.
Garmin schreibt 13Fuß in seiner Anleitung und ich mußte ca. einen Meter vom Kabel aufrollen weil es wirklich mehr als ausreichend lang ist.
Der Garmin Adapter schaltet zuverlässig ab, wen die eingestellte Zeit abgelaufen ist oder eine bestimmte Batteriespannung unterschritten wird. Dafür habe ich ca. €50,- bezahlt.
Was die deutlich günstigeren Geräte aus fernöstlichen Manufakturen leisten, kann ich nicht beurteilen.
Ich hielt es für zielführend, alle Komponenten von einem renommierten Hersteller zu erwerben um sicher zu gehen, das alles ordentlich funktioniert.
Wenn es allerdings nur um eine Klemme 15 geht, kannst Du imho jeden beliebigen Adapter nehmen, aber auch direkt an den Sicherungen über der OBD- Buchse eine Klemme 15 finden.
ich frage mich gerade wofür man so etwas benötigt ?
Sorry, habe wohl den Sinn noch nicht ganz verstanden
Gerade bei längeren Aufzeichnungen und insbesondere im Stand ein nicht ganz leichtes Thema:
Oder hat dich hier inzwischen was getan, das ich nicht mitbekommen habe?
  • Von 1.123 Mitgliedern gesehen
    marten71 Inda MaxCali ThorstenLu Ferdl gudereit72 fexbmx Garnski labzkaus sunshower jens.c toulouse Jimbom Jimbom Lena1001 andyst nidgae JoKleemann fujitsu72 Tim_Jochen Denlufc JLudwig maxbulli tonitest Rikus e-deprie DaDexta1985 Aquarius5801 Unbekannter beatachermann happymac Sandraeb bruece-lee Taudru FreeDriver crossbiker MartinR spillo Pete25 werblatt Alexdal galopin Jelister Camping_O derDicke speedcow mpx602 marchugo Aurora2023 pao1o VierGewinnt brezelman Franzwolfgang sts82 GER193 strojnik1 Thomas.jochum1 Phil-Cali Gasper radlrob BONNIGEL Californiger Bambo oceanfrank Californialove Daniel78 XBoarder Elchfamily Julian_1212 th1wob CherryBuzz Wolle27 flokel calimerlin Jorichter JM96 Slide140 Dan69 Wurstblinker Canyon7Rider Bulli65 caliocean6.1 bolten Walter66 die_braue WestBW MBüscher Knarf86 maiersen VanPhysix Zeddi Schischa MrBiochip kayuwe MPuTR flokoboi Go321 Svenni nc_michael wgrf +1023 Mehr
