Currywurst
Natürlich gern auch außerhalb des JBU (Jeff Bezos Universe). Ist ja klar.
Oder gibts da was von Ratiopharm?
Naja aber die Alternative für fast 50€ ist ja einfach nur dreist…
 BUYGOO Kofferraum Netz Auto Gepäcknetz - Elastisch Nylon Kofferraumnetz Schutznetz mit 4 Haken, 90-130 x 40cm Kofferraum Netz Organizer für Auto Van SUV
Passt auch hinten in einen der Stühle in der Heckklappe
Wie ist das denn unten befestigt? Hast du gebohrt?
Kannst du es bei runter gelassenem Dach dran lassen, ohne das es sich irgendwo verhakt?
Bearbeitet von howi303
Unten werde ich bohren. Oben kann’s zugeklappt verbleiben.
Man sollte unter dem Dach 4 Ösen haben, an welchen man eigentlich das Sicherheitsnetz befestigen kann.
2 davon siehst du hier auf dem Bild. Dort hat er das Netz einfach mit den mitgelieferten Karabinern festgemacht.
Super Idee
Gleich nach der Arbeit umgesetzt
6 mm Makroln zum fixieren ein 5x3 mm Nut mit der Oberfräse zerspant
viele Grüße Mike
6 mm Makrolon… ist das Airbusfensterqualität?😉
Frage: Frühe bekam Makrolon irgendwann einen Gelbstich. Ist das noch aktuell?
Hi
Markolon wird meistens für schutzfenster verwendet ich glaube splittersicher
mit Heisluftfön auf Temperatur bringen je dicker das Material je länger braucht man zum Aufheizen
Gelbstich ? Habe ich noch nicht gesehen
Denn Unterschied zwischen Plexiglas und Makrolon erkennt Mann am Sägeschnitt ich glaube Makrolon ist dunkler
Grüße Mike
gestern war mal wieder „Großeinkauf“ angesagt.
Im Goldschmitt Technik-Center in Leutkirch habe ich ein 4-Kanal Vollluftfahrwerk einbauen lassen.
Hat dann doch etwas länger gedauert als geplant.
Zum einen wegen Personalmangel und zum anderen wegen diverser Komplikationen.
Ausserdem war es wohl der erste T5.1 den sie in der Werkstatt hatten.
Sämtliche im Goldschmitt Sortiment vorhandenen Montageadapter für Tx haben nicht gepasst, passen wohl erst ab T5.2.
Nach Rücksprache und Tips aus dem Technik-Center Walldürn, die machen wohl wesentlich mehr Tx, auch T5.1, haben sie aber alles in den Griff bekommen.
Der Auspuff der Standheizung war ebenfalls im Weg, an der Stelle wo der Kompressor montiert wird, und musste modifiziert und angepasst werden, das dauert natürlich alles seine Zeit.
Die Leute dort blieben stets gelassen und freundlich und ließen sich auch nicht durch mich und meine evtl. Fragen aus der Ruhe bringen.
Ich weiß nicht ob es mir selber so gefallen würde wenn der Kunde mir Stundenlang bei jedem Handgriff auf die Finger schaut.
Nach etlichen Überstunden war dann alles sauber eingebaut und justiert.
Ich kann das Technik-Center Leutkirch nur empfehlen, so gewinnt man zufriedene Kunden!
Auch der rege email-Verkehr im Vorfeld war zu meiner vollsten Zufriedenheit, was ja auch letztendlich zu der nicht ganz kleinen Investition geführt hat.
So jetzt ist wieder sparen angesagt, für die nächste Investition, die bestimmt schon hinter der nächsten Ecke lauert.
Gruß,
Michael
Hey Michael:
meinen Glückwunsch - bisher kann ich nur sagen: wir haben es nicht bereut.
Welche Variante ist es - Omniroad?
Viele Grüße, Mudie
Hallo Mudie,
es ist das „normale“ Vollluftfahrwerk.
Die unterscheiden sich ja, wenn ich es richtig verstanden habe, in den Stoßdämpfern der Vorderachse um größere Rad/Reifenkombinationen mit größerer Bodenfreiheit fahren zu können.
Da ich nur 2WD habe und keine größeren Geländeambitionen habe, denke ich ich bin ich mit dem verbauten Fahrwerk ausreichend ausgestattet.
Die Erhöhung der Bodenfreiheit um ca. 50mm mit der Serienbereifung ist ja auch ganz ordentlich.
Gruß,
Michael
Ebend landvergnügen 2022 bestellt
Und was kostet so etwas ?
Gruß Slide
  • Von 1.649 Mitgliedern gesehen
    B-Team hansi999 Fämily2+3 Phil-Cali Häuptling patttmannn thomasvo BulliBusFamily Tomhas labzkaus Beaker Personaler Sofasurfer Stoneman75 MisterX streetracetommi Semmel200 Martin106 DerGuteBenny DasDritteAuge Ferdl sts82 Califanontour Robsen chris2008 TheCrys Bushaltestelle mmurk AP2020 Tobsn88 Omit Horst_Beach mayfly MPuTR sunshower KaptnJoe kajakcamper highroller02 redbull idid Kiwiflavoured fujitsu72 thll Greekfan gruuni Pilsnerb Slow-Fox velomox GO25 Surflurch Blacky78 Wurstblinker Sturmi Californiger BePo fexbmx Nosty chuchu nick0297jan Winter2004 Schuli NussOnTour Reno66 KarlGr VanPhysix christel76 Thomas-der BaerbelE Hakorette MBüscher bruece-lee SWIMS Famous13 Emmental ohrwaschelmichi Lukasb jimmirain ttbs JochenHa gngn Miar Bertram-der-Bulli BennyBulli oceanfrank Matts golf62 Adddi Elchfamily tour9799 crossbiker noahgautschi SW4956 Aurora2023 wobie RayP Pizoler zpalm Alexis e-deprie Zille +1549 Mehr
