tonitest Geschrieben 26. Mai 2020 Online Teilen Geschrieben 26. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Noch ne Alternative vlt: Benzinschnellkupplungen: Es dichten dabei sowohl männlich als auch weiblich. Habe ich bis jetzt aber nur in 6 oder 8 mm gesehen, kA, ob das reicht. 1 Link zu diesem Kommentar
rue- Geschrieben 27. Mai 2020 Teilen Geschrieben 27. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. cool. danke. Link zu diesem Kommentar
rue- Geschrieben 18. Juli 2020 Teilen Geschrieben 18. Juli 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Mark, Meine Mini-Waschbox ist auf der Zielgeraden: Der Korpus ist soweit, ich habe mich für einen GN Behälter ohne Abfluss als Waschbecken entschieden, der Wasserhahn ist eine Warmwasser-Armatur mit Duschkopf, der auch draussen durch das Fenster genutzt werden kann und der Wasserkanister steht hinter dem Fahersitz. MEINE FRAGE AN DICH: Hast Du eine Lösung bzw. einen Ersatz für die Wärme-empfindlichen Profile, mit denen die Aluschine genutzt werden kann? Und wie hast Du deren Anbindung an die wBox gemacht? PS: bin gerade (hoffentlich) auf der Zielgeraden mit einer Kochbox für a) den Auszug, b) auf der Kühlbox und c) freistehend. Habe inzwischen CAD-Unterstützung bekommen: jemand, der meine schränke Skizzen und Amateur-Zeichnungen in STEP-Dateien für die Fertigung umwandeln konnte… …und bin deshalb gespannt, was die Blechbieger sagen werden und wie lange es jetzt noch braucht… Bearbeitet 18. Juli 2020 von rue- Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 28. August 2020 Teilen Geschrieben 28. August 2020 @Knox16 darf ich fragen, wie du deine Kanisterabdeckung befestigt hast? Die seitlich der Bank? Danke Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 28. August 2020 Teilen Geschrieben 28. August 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, eigentlich steht das Teil unbefestigt. vorne habe ich eine kleine Holzplatte gebastelt und von innen verschraubt, die wie ein Haken in die Seitentasche der Verkleidung greift. Nach oben klemmt dieses Brett gleichzeitig den dicken Schlauch fest, in dem Wasser- und Abwasserschlauch und Stromkabel liegen. Gruß Mark PS: Es sitzt so stramm unter/neben der Sitzbank, dass es eh eigentlich nicht weg kann. Bearbeitet 28. August 2020 von Knox16 Link zu diesem Kommentar
rue- Geschrieben 19. November 2020 Teilen Geschrieben 19. November 2020 @Knox16 Hallo Mark, inspiriert von Deiner wBox habe ich seit dem Sommer auch so ein Waschbecken-Ding drin. Ich mag Deine Inspiration wBox: Wunderbar, eigentlich braucht's für uns nicht mehr. Eigentlich… Seit dem letzten Urlaub mag ich ein Upgrade draus machen: Befestigt habe ich das bislang mit 2 ausgedruckten Winkeln. Künftig will ich das ganze Ding aus Alublech machen und an der dem Innenraum zugewandten Seite ein Aluprofil, das den Cali-Tisch aufnehmen kann. Ich weiß, Du hast - die gedruckten Winkel inzwischen durch Metall/Aluwinkel ersetzt. - für die Tischaufnahme bei Dir Löcher im Holz… hab ich nicht Für folgende Punkte würde ich mich über Infos freuen/komme ich ohne berufenen Input zunächst mal nicht weiter: 1. Zur Lastaufnahme für die wBox plus anhängendem Tisch möchte ich die gedruckten Winkel durch ein Alu-Kantteil ersetzen. (vgl. Skizze / Schnitt) Frage: welche Materialstärke passt noch in die Aluschiene im Cali rein und – welche weiteren Kantmaße braucht's denn – kannst Du mir bei der Bemessung meiner Skizze helfen? 2. Zur Aufnahme des Cali-Tisches an der wBox suche ich ein Aluprofil, das ich direkt auf einer senkrechten Fläche befestigen kann Frage: Wo kann ich ein solches Profil beziehen – oder muss ich's tatsächlich kanten lassen? Ich möchte gerne das Alu kanten lassen und freu mich auf Infos. Danke Rue You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
2020Bulli Geschrieben 3. November 2022 Teilen Geschrieben 3. November 2022 Und wie wird dann gekocht ? Link zu diesem Kommentar
miag.1965 Geschrieben 30. Juni 2024 Teilen Geschrieben 30. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Zusammen, die Spüle in der Art ist ja schon seit längerem im Netz, gibt es hier Erfahrungen? Würde mich interesieren. Auch die Halterung von der Spüle wo kann ich die Kaufen oder wer hat die Tech Zeichnung für einen 3 D Rucker? Grüße Gerhard Link zu diesem Kommentar
