Felgen für T6.1
simsim
Die Ronal R42 haben auch keinen Zentrierring und verwendet ebenfalls die Serienschrauben!
Klar, gibt auch noch andere Ronals ohne Zentrierring, wie etwa die R57, die ich für die Sommerbereifung verwende.
Welch wunderschöne Farbe für den Edition 👌😉
Heute bei ATU folgende Schneeketten gesehen. Laut ATU soll allen 235 17 Rädern passen.
Hat jemand Erfahrung damit?
was hast du für Felgen?
235er Reifen bei 17" Originalfelgen in 7x17" ET55 sind keine Schneeketten zulässig.
Bei 8x17" ET42mm beispielsweise Ronal sind laut ABE feingliedrige Schneeketten bei 235er Reifen zulässig.
Ich habe genau die 235er Reifen auf 7x17" ET55 Stahlfelgen (Alcar 9215, dürfte baugleich mit Originalstahlfelgen sein).
Interessant ist, auf der Produktbeschreibung der gezeigten Schneekette steht, dass diese für 235/55-17 Räder geeignet ist.
Der ATU Mitarbeiter hat mir auch gezeigt, wie die Kette auf oben genannte Räder aufziehen kann. Sah für mich schon sehr ordentlich aus. Und ich als Laie konnte nichts erkennen, warum diese nicht gehen sollte.
Chris
Bearbeitet von Cali-Neuling
Möglicherweise „gehen“ die. Ist aber nicht erlaubt. Siehe Handbuch.
Meinst du Handbuch von der Kette oder der Felgen?
Ich nehme an, das auf Handbuch der Kette steht, zunächst Felgenhersteller fragen, ob verwendet werden darf. Auf Handbuch der Felgen dann steht, kein Garantieanspruch für Schäden durch Kette etc.
Steht im California Handbuch, auf der ET55 Stahlfelgen 17“ ist kein 235er Reifen mit Kette erlaubt, nur 215er.
Weder noch. Ich meine die Bedienungsanleitung vom Cali. Deine Alcar Felgen sind seriengleiche Nachrüsträder. Es gelten die Hinweise für die VW Felgen. Und VW erlaubt bei dieser Rad-Reifen-Kombination keine Ketten.
@Cali-Neuling
Das Problem sind ja nicht die 235 Reifen , da passen die Ketten sicher.
Die Anleitung der Ketten weiß jedoch nicht welches Auto du um das Rad wickelst.
Das Problem ist die ET55 da bleibt nicht genug Platz zwischen Reifen und Feder damit eine Kette dazwischen passt.
Bei den Ronal mit ET42 passen Ketten welche weniger als 12mm auftragen.
@Calineuling Natürlich auch jede andere Felge mit ET42 und der entsprechenden Eintragung in der Felgen-ABE.
Bearbeitet von Griffon13
...die Oxxo Hyperion Black sind bei mir auch in der engeren Wahl für mein T6.  Hab mich fast entscheiden 18 Zoll mit 255/45 Hankook I*cept EVO3 ..beim Örtlichen für 1200€ Inch Montage. Online sind die wohl gerade aus, mein "altes" Angebot im Warenkorb ist nicht mehr verfügbar...das einzigste was mich stört: die Felge kommt optisch der Sommerfelge nah....
nachdem ich mich durch den sehr informativen Thread gelesen habe - vielen dank dafür, ist meine Entscheidung auf folgende Kombi gefallen:
+ Ronal R41 8 X 17 MATTSCHWARZ ET42
+ GoodYear UltraGrip Performance + XL 235/55 R17 103V
Ich denke, diese Reifen/Felgen-Kombination passt und erlaubt auch Schneeketten. Unsicher bin ich mir nur beim Loadindex, da die Serienbereifung Loadindex 104 hat.
Daher würde ich mich freuen, wenn ein Kundiger mir hier nochmal Feedback gibt.
Vielen Dank
Rup
  • Von 75 Mitgliedern gesehen
    dergerd Langer Paul1411 niickm Marcel_nec Ürsel MTBulli Harmony888 Olligott dukes69 Nigoe MFKetterer Gringo84 Marcowitz Luomen Wollepaul Rantana RoToR Schwabus_82 Fichtenmoped maeks pr6676 fymw Cali1982 Nanu Bernd_SH clhuang dw044 Wurstblinker walkeezy maiersen Ecomo Simoncrafar sOli4 Leine84 Quickdoc carpfever fu55el ChrisBus Feb0710 toulouse shiwago BulliHerbie afredl BastiBerlin robotron maxmeier99 Stevie_Carpenter Doppie Cal-Bullrich simu96 wobie heiligsblechli sb00 Jens442 FRoBERT PEAT74 bikegregi78 Wolle27 fireball talonmies JohannaHuber yps77 christel76 gorkal14 Wurstbrot Slow-Fox califrogg EdPeter PHEss Fabsedavid Kalif.Ornia HH-12 BulliBusFamily Zauncamper
