Felgen für T6.1
simsim
OK, danke für die Klarstellung. Das Risiko gehe ich dann mal ein.
Hallo allerseits,
bin derzeit auch auf der Suche nach neuen Rädern. Fahre derzeit noch die originalen Aracuja mit 235/55 17.
Habe schon einen neuen Satz in Aussicht, aber gerade unschlüssig bez. Gewicht.
Die Felge hat eine Radlast von 1015kg, und ist aufgrund dessen wohl auch schwerer als vergleichbare Felgen. In 18 x 8 ET45 soll diese wohl 15kg auf die Waage bringen.
Wenn ich mir jetzt andere Felgen mit ähnlichen Dimensionen anschaue, sind diese oft bei ca 12kg (z.B.: Ronal R68 -> 11.5kg).
Hat jemand von euch das Gewicht von der Aracuja und der Palmerston um Vergleichswerte zu erhalten? Konnte dazu leider nichts finden (ausser das die Palmerston wahrscheinlich 4 kg schwerer sind als die Platin P70).
Da es sich bei Felgen/Rädern um umgefedertes Gewicht handelt welches beschleunigt werden muss, gehen diese 12 Zusatzkilo dann wahrscheinlich auf die Spitzigkeit sowie den Spritverbrauch. Hat hier jemand diesbezüglich jemand Erfahrung und kann beurteilen wie start dies ins Gewicht fällt?
Ich werde die hohe Radlast sicher nie ausnutzen, da ich nicht vorhabe aufzulasten.
Schönen Abend
Gruss Chris
Wieviel, denkst du, wird dir an der werksseitigen maximalen Beschleunigung fehlen mit den Felgen? So ungefähr?
Ich finde für meine R69 7,5x17 grad keine Gewichtsangabe, aber rein vom Gefühl her beschleunigt der Cali genauso wie mit den Aracujas.
Bearbeitet von Campersep
Keine Ahnung um genau zu sein. Fällt bei einem 2,5t Auto wahrscheinlich nichts wirklich ins Gewicht. So ganz einfach über das Mehrgewicht lässt sich dies wohl auch nicht klären. Ist wohl vielmehr abhängig wo dieses schlussendlich greift.
Gewichtsangaben zu den originalen Felgen wäre trotzdem ganz nett.
Gruss Chris
Es sind jetzt die Autec Uteca in 7,5x17 mit  235/55er Brückenstein-Winterreifen geworden.
Mein lokaler Reifendienst konnte mir die 100 Euro günstiger als das beste Angebot im Internet anbieten. Fand ich gut!
Die würden mir auch gefallen, jedoch dürfen damit auch keine Schneeketten gefahren werden. Oder habe ich das gerade falsch aus der ABE interpretiert?
Richtig, lt. ABE sind bei dieser Kombination keine Schneeketten erlaubt.
Ich werde es bei Bedarf mit den "Textil-Ketten" Easy-Grip von Michelin probieren. die tragen weniger auf und sind nicht aus Metall...
(Achtung! mein bescheidener Kenntnisstand, ohne Gewähr)
Bei 225er Bereifung ET55 gehen wohl Schneeketten bis 12mm (feingliedrig). Bei 235er verliert man dann 5mm (10mm/2) durch die größere Reifenbreite aber die Uteca haben ET47, wodurch man wieder 8mm gewinnt. Somit dürfte die Luft zum Federbein wieder in etwa gleich sein. Jedenfalls in der Theorie.
Ob die "Ketten" bei mir jemals zum Einsatz kommen werden ist  zudem völlig ungewiss.
Ich habe mich etwas in die OZ Rally Desert Felgen verliebt. Laut Gutachten darf ich sie am 7HMA ohne Eintragung verbauen. Allerdings steht da auch "X38 Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 308 mm an Achse 1. "
Ist das die 16- oder die 17-Zoll Bremsanlage?
Danke für Info!
Bei Daparto habe ich die Antwort selbst gefunden.
16-Zoll Bremsen: 308 mm
17 ZollBremsen: 340 mm
  • 7 Monate später...
Moin liebe Community,
Habe meinen Calli mit Rial X 10X in 8,5x18, kombiniert mit Michelin CrossClimate/255/45R18 aufgewertet - sieht m.E wertig und elegant aus und war durchaus bezahlbar. Fahrkomfort ist wunderbar ...
Bearbeitet von 31roadster88
Falsche Reifengröße eingetragen
P.p.s - komplett ABE für Alles ... ☺️
… kleiner Tipp: Kabeltrommel immer ganz abrollen sonst „baust du dir eine Standheizung der anderen Art“ (ja ich weiß der Cali zieht bei Landstrom nicht so viel und die Trommel hat vermutlich einen Überhitzungsschutz)
Bearbeitet von gngn
Cool, n Boxster S...meine kleine Schwester hat auch so einen...🙃
Moin zusammen,
ich verfolge hier nun schon so einiger Chat's.
Bekomme in den kommenden Tagen eine T6.1 Cali Ocean. Der hat Standart Alu's in 8x18 ET 50 mit 255/45 R 18 drauf.
Würde gerne Felgen in 19 oder 20 Zoll fahren. Leider lese ich immer wieder, das die 19 Zoll nicht passen und bei den 20 Zoll müssen zu viel arbeiten an der Karosserie und Fahrwerk gemacht werden. Was mich abschreckt.
Ach ja, der T6.1 ein ein DCC Fahrwerk vom Werk aus -20mm.
In diesem Verlauf, konnte ich auch nix direkt raus lesen.
Währe klasse wenn ich, von Euch gut Vorschläge bekommen kann.
  • Von 118 Mitgliedern gesehen
    f.p.s Schlauchlos bennop spillo Ecomo Dennis8603 Lebakaas Wkh96 Justus112 idid yps77 Attila1907 Bibuelf Stekla237 Sezai surging Hafer T3-4-5 Modelno MisterX razer flokel dauerpower RTCO frbe Jan12 MFHB PaulVanCali Stefan_aus_Schwartau chris-rg dragonfruit77 poldippo duke209 BONNIGEL kathi._w henne87 Rumpelkiste AndiSchu mramm GerSchi BulliSuse Afrimi maki enigma Schuli jdev Wolle27 Keenumm Mario2u Rikus Korbi1608 matyo Campersep MarcoTT nomate p.eter derDicke T2T6Bulli Simoncrafar classicline2009 MILCHFAHRER uschi11 die_braue hofx23 AndreGC680 jimmirain nameci wim3600 Karsten2024 nick0297jan Calimoto Feuerzunge Sniper-wolf danbenboss Emmental FlyingT BePla Go321 urso66 oceanfrank MM15 magicrunman hansi999 Californiger fringo adani Atze BlackHawk tonitest LupoBavarese donneahi pseudonym j.j. Zille haaner Famous13 Dieselschnüffler lepse DieselZugvogel Pladijs +18 Mehr
