Umrüsten Lattenrost auf Teller im Oberstübchen des T6
geh.raus.und.spiel
Hallo Andy,
der Austausch ist für handwerklich begabte gut möglich, die hölzernen Latten gehen für Kreuzgeschädigte schwer raus, aber man kann sie auch durchsägen, denn ein Rückbau ist sowieso nicht sinnvoll und bei den vernieteten Alulatten müssten man beim Rückbau alle 60 Nieten wieder aufbohren, also leichter durchgesägt und mit dem Staubsauger alles wieder sauber gemacht.
Der Squergo-Tellerlattenrost lässt nur einen Matratze mit einer Gesamthöhe von 6cm zu, sonst schließt das Dach nicht mehr sauber.
Es haben schon einige Benutzer der Squergo-Matratze geschrieben, dass sie ab ca. 75/80kg Körpergewicht die einzelnen Tellerfedern durchspüren, also somit durchdrücken.
Sie hat zwar 50er Raumgewicht, aber die Stauchhärte 3,0 (entspricht ungefähr der 30er Stauchhärte) ist eher für Leichtgewichte geeignet.
Servus
Werner
Ich hab mich aufgrund diesess Threads auch entschlosssen auf die Squergo Tellerfedern umzurüsten.
Sehr gute Entscheidung! Mit Originalmatratze breits ein Unterschied um Welten  zum originalen Lattenrost. Und man ist vom Partner entkoppelt. Ist das Geld m.M. auf jedenfall wert!
Hi
Ich habe auch umgerüstet auf Suego Tellerfedern und Matratze die Ich später gekauft habe.
Gestern das erste mal zu 2 oben geschlafen Top kein Kreuzweh super Bequem sagt auch meine Frau
da Sie jetzt immer oben Schlafen will werde wir noch eine Leiter benötigen.
Grüsse Mike
ich wollte ja nach meinem Urlaub noch über unsere Erfahrung mit der Werner-Matratze berichten. Matratze ist top. Unterschied zur Originalen ist enorm, kein Vergleich! Wir werden jetzt aber noch wie von Werner empfohlen einen Tellerrost einbauen. Gerade wenn man zu zweit oben schläft ist der Komfort dadurch noch etwas besser. Ich denke, mehr geht nicht!
Andreas
Moinmoin,
wir denken auch an einen Umbau. Gibt es dazu eine Bauanleitung?
Jetzt mal eine intime :;-): Frage an die Oberschläfer.
Wir haben bei unseren Kurztrips immer unten geschlafen. Haben das aber im Laufe unseres 3 Monatstörn Franreich umgestellt und sind nach oben gezogen.
Wie schlaft Ihr? Kopf zum Heck oder nach vorne?
Anfangs lagen wir Kopf nach vorne. Der, der als zweiter hochgekrabbelt ist, musste mit einigen Verrenkungen die Beine über den Partner balancieren. Da wir etwas älter sind, wiederholte sich die Prozedur im Laufe der Nacht. 😞 Ergebnis: Kopf zum Heck. ( Frage stellt sich beim Umbau, um die Teller richtig anzuordnen. )
Kurt
Mahlzeit 🙂
also wir immer Kopf am Heck , weil wenn ich meine Granu Fink vergesse muss ich immer in der Nacht raus , und das ist mit Kopf am Heck einfach die bessere Lösung für Uns.
So kann ich besser rauskrabbeln.
Aber jeder wird halt seine eigenen Vorlieben haben.   Gabs schon mal ne Umfrage ?   Wieviele Prozent Kopf zum Heck vs Kopf vorne ?
Viele Grüsse
Franz
Hallo Kurt,
IMMER Kopf nach vorne ! Was sonst ? :-))
Auch wenn wir schon Ü 60 sind geht das Umdrehen noch.
Wir fühlen uns hinten "eingeklemmt" kein Luftraum über uns zum Atmen ( die Füsse schnaufen ja nicht ).
Hebt man den Kopf, stösst man an die Decke - nein DAS ist gar nichts für uns.
Für mich seeehr wichtig Ausguck nach allen Seiten NUR vorne möglich.
Und ein wenig Gymnastik abends und morgens schadet ja keinem 😉
Auf jeden Fall - guten Schlaf !
Uli
  • Mag ich 4
Man muss auch bedenken dass das Fussteil hinten keine Matratze ist.
So geht‘s uns auch. Wir hatten es 2 Nächte probiert und es dann sein gelassen.
Für masurchistische Klaustrophobiker vielleicht ein Kick 😉, für uns besser nicht.
Beim T6.1 geht die Matratze bis ganz nach hinten und läuft dort V-förmig zu. In diesem Bereich liegt sie sogar doppelt, dort sind keine Tellerfedern.
Bearbeitet von Raimaphi
Hallo Tramp4567,
es gibt ein Bauanleitungs-Video Seite 4 Nr. 53 in diesem Thread (hier wird aber nur die Normal-Version für Alleinschläfer mit 30 Nieten gezeigt - angegebene 30 Minuten Arbeit ist allerdings sehr unrealistisch - bei der verstärkten Version für 2 Schläfer sind 60 Nieten zu verarbeiten).
Schriftliche Anleitung findest du auf der Homepage von Squergo.
Einbauanleitung Einzelschläfer:
Einbauanleitung für Zwei-Schläfer-Variante "verstärkte Version für Rücken- und Seitenschläfer" (es wird hier aber die Lordosenstütze und die Schulterkomfortzone nicht erwähnt - sind aber schon bauseits an der richtigen Stelle vormontiert (Querlatten sind nummeriert).
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Servus
Werner
Danke, habe ich gefunden. :;-):
Eigentlich hatten wir überlegt, unseren Bulli gegen einen Cali T6 zu tauschen. Sind aber von den Beratungen frustriert und bleiben jetzt bei unserem Dicken und wollen ihn etwas aufhübschen.
Wie gesagt, wir sind ja KzH- Schläfer ( Kopf zu Heck ). Ich habe bei squergo nachgefragt, ob ich die Tellerfeder auch andersrum montieren muss. Das geht aber wohl nicht, weil dann die Höhe zum Himmel nicht mehr reicht.
Wir denken jetzt weiter, ob wir ds Projekt angehen.
Hallo Werner,
ich habe das Squergobett gerade erst zurück gebaut - das war problemlos möglich.  Die 64 Nieten sind schnell aufgebohrt - die alten Latten lassen sich gut wieder einsetzen.
Auch wenn das wahrscheinlich ein Einzelfall ist - diese Erfahrung gibt es hier nun auch :)
Der Umbau war für uns übrigens auch eine der besten  Investition am Bus - das zukünftige Polyroofbett samt Hochdach kann es wahrscheinlich noch besser :)
Beste Grüße
Auch wir immer mit Kopf nach vorne. Ich brauche den Freiraum über den Kopf und vor allem die frische Luft durch die geöffneten Fenster (Seiten & Front).
ist zwar etwas akrobatisch aber mit Kopf hinten kann ich nicht schlafen.
den Umbau auf Squergo plus Matratzentipp von Werner haben wir letztes Jahr vor drei Wochen Urlaub in Sardinien gemacht. Und freuen uns jetzt immer noch über die Entscheidung.
Die Liegequalität ist top!! Möchten nicht mehr ohne.
grüsse aus Korsika
inga
Hi
Nach dem Rhönschaftreffen
Fazit Squergo plus Matratze
Super geschlaffen besser wie zu Hause
Beste Investition Meine Frau will jetzt nur noch oben schlaffen
Kein Vergleich mit den Orginal Lattenrosten und Matratze.
Viele Grüße Mike
  • Mag ich 3
  • 6 Monate später...
Habe 2 Punkte wo ich euer Schwarmwissen benötige:
1.) Seid dem Einbau vom squergo mit Seitenschläfer-Verstarkung bleibt das Bett nicht mehr oben. Sind meine Dämpfer da nur in die Jahre gekommen oder muss ich da stärkere als Ersatz suchen? Hat jemand da schon eine alternative gefunden?
2. Leider schaffe ich sehr schlecht mit den squergo Umbau, allerdings habe ich eine calibed Matratze.
Ich schlafe auf der Seite und durch die weiche Matratze liege ich mit der Schulter bis unten auf den Alu leisten auf. Hattet ihr das Problem auch? Ich liebe ja eigentlich weiche Matratzen, aber ist Werners Matratze da minimal härter und dadurch liege ich nicht mehr auf dem Alu auf? Ist natürlich ärgerlich die "gute" calibed Matratze jetzt wieder auszuwechseln...
Liebe Grüße
Ferdi
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    sabri tangorina deepdive2000 comera sralo Daniel86 CaliGR David1508 Alex.xy Hanno80 Garvin JonnyWayne Wolferl Kimsan maxxio HUGOOTTO Oceandream Swissbits ViZoR JeroenF Alex136 Xededen data38 Maadin Paulwf Skuggi Bulli13067o schlumpfio juniordupi fiukos Winkelaner paul1600 esteban79 Babba Campisa Fabi94
