Erste Erfahrungen - Mängel
Morgen hab ich einen Termin mit Dialogannahme beim örtlichen VWN-Dealer. Da wird sich relativ schnell zeigen, ob das Ausaicht auf Erfolg hat. Sowas steht und fällt mit der Motivation des Servicepersonals. Eine Prüfung nach Reparatur werde ich sicher gleich ausführlich vor Ort machen.
...und ja: Das ist mit Sicherheit eine defekte Mischbatterie. Einfach tauschen und das Thema ist gegessen.
Bearbeitet von CaliStevo
Hallo ihr lieben, wo genau ist was undicht? Gibt es die Möglichkeit da ein Foto von zu machen?
...irgendwo innerhalb der Mischbatterie des Wasserhahns. Wenn der Wasserhahn geöffnet wird, rinnt es von da die Kaltwasserzuleitung runter.
Schlechte Idee gewesen, Glasreiniger auf Kunststoffscheiben. Wenn dich das zerkratzte stört, es gibt Poliermittel für die Campingfenster. Microfasertuch würde ich ebenfalls bleiben lassen. Wobei die Scheiben mit der Zeit sowieso zerkratzen. Man gewöhnt sich daran.
Oh super vielen Dank, die Schläuche sind ja nur in die Amatur rein geschrautb, vielleicht fehlt da ne Dichtung. Sag mal bescheid wenn du weißt woran es liegt.
Danke für den Hinweis mit dem Gewinde. Allerdings brachte ein Lösen der Schlauchschellen und Verdrehen der Leitungen im Uhrzeigersinn keine Verbesserung. Scheint also eine Undichtigkeit innerhald des Bauteils zu sein. Ich werde da jetzt nicht weiter basteln und den Anlass nutzen, den VWN-Service zu testen. In dem
Zusammenhang kann ich auch gleich die anderen Qualitätsmängel besprechen und ggf. ein Update der Camperunit bekommen.
Hab gerade selbst nochmal selbst versucht. Die Schäuche drehen im Uhrzeigersinn nicht gegen einen Widerstand. Ich denke mal, die Anschlüsse der farbigen Schläuche sind über eine Mutter drehbar gekontert. Da kommt man ohne Demontage des Waschbeckens nicht ran.
Hallo mohle,
wie ist der aktuelle Stand bei dir bzgl. Wandlung und Neubestellung?
Rücktritt vom Kaufvertrag steht für unseren GC auch an, weil es null Fortschritt und keine Terminaussagen zur Beseitigung der Mängel im Campingteil gibt. Schade, frustrierend, und kostenintensiv, ohne sinnvollen Gegenwert.
Crafter-Fahrgenuss ginge preiswerter auch ohne Mängelansammlungen hinter dem Fahrersitz :;-):
GC680freak
Habe einen Termin 09/2020 zur Lieferung eines Ersatzfahrzeuges festgesetzt. Wenn bis dahin nicht geliefert wird reiche ich die Klage ein.
Hallo Peter,
vielen Dank für die Hinweise. Das Klappern des Kühlschrank-Gitterauszugs lässt sich so prima abstellen. Den anderen - nach wie vor vorhandenen - Geräuschen aus dem Umfeld Küchenblock / Schiebetür werden wir bei der nächsten Tour weiter nachgehen. Habe bisher darauf verzichtet die Verkleidungen von Schiebetür und Fliegengitter abzurupfen.
Udo
Ich war heute beim 🙂 zwecks Vorstellung meines Fahrzeuges. Wie es scheint, hat mein Getriebe wirklich ein Problem im 5.Gang es äußert sich in starken Kratz- und Schabgeräuschen unter Last. Es wird nun eine Technische Produktanfrage gestellt und man meldet sich.
das Thema mit der Blasen schlagenden Folierung hat er auch direkt mit angefragt, ich bin gespannt, das wird dann Werkstatt Aufenthalt Nummer 4 innerhalb von 9 Monaten.
Bearbeitet von RawShore
Hallo Haa2ee,
es ist schon unglaublich, wenn einem Kunden gesagt wird, dass das Wasser eine halbe Stunde laufen gelassen wurde. Der Wassertank hätte in der Zeit mehrfach nachgefüllt werden müssen, um die nötige Wassermenge für die halbe Stunde bereitzustellen.
Frage bei nächster Gelegenheit den Werkstattmeister, wo das Wasser nachzuzufüllen ist. Da wirst du einen roten Kopf sehen...
Ich habe eben den Wasserhahn der Spüle seziert. Aus dem Hahn lief Wasser und hat mindestens den Küchenblock beschädigt, die Folierung der Holzplatten ist stellenweise abgegangen. Der Hahn hat meines Erachtens mehrere Schwachstellen, die früher oder später zu Überschwemmungen führen können (müssen?). Bei Gelegenheit werde ich darüber berichten.
Meine Toleranz ist zwischenzeitlich bei Null, die Mängelliste wächst kontinuierlich. Wobei bzgl. Wasserhahn dessen Hersteller der Verursacher ist, nicht VWN.
Schönen Urlaub mit hoffentlich keinen weiteren GC Problemen :;-):
GC680freak
Bekomme gerade den zweiten Küchenblock. Nein...kein Wasserschaden...diesmal nur Verfärbungen rund um den Umleimer. Die haben wohl den falschen Kleber verwendet und nun ist auch der neue Küchenblock dahin. Grrrr..!
Wie lange war die Lieferzeit für den neuen Küchenblock? Steht mir wohl auch bevor....
m.c.
Die Lieferzeit für den ersten Küchenblock betrug 8 Wochen. Vielleicht hat sich das jetzt eingependelt, aber mit ca. 3-4 Wochen musst Du schon rechnen.
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    mtoenker Olj1 UserUnknown Stephanundweg Calle-680 Hajo1956 KarstenS Wahrsager MaBa Meso hekoo Habi29312 speedcow gervais Salmix diana.samboll Bo1848
