Erste Erfahrungen - Mängel
Am 30.01.2020 abgeholt
Oberlicht wurde komplett getauscht ( begründung der Fahrtwind beim Transport auf dem Zug wurde es aufgezogen weil es nicht ganz Dicht ist. ) seltsame Begründung
Küche wurde komplett getauscht defekt war meines wissens nur das ausfahbare Brettchen rechts . Warum komplett tausch keine Ahnung .
Rollos wurden komplett getauscht ohne Begründung .
Rechte Badablage wurde jetzt geklebt & geschraubt müsste nun halten.
Oberschränke wurden neu eingestellt klappern jetzt nicht mehr . Das Fugen - Bild der Schränke hat bei der einstellung aber gelitten.
WC- klappe schanier noch nicht lieferbar kommt aber angeblich nächsten Monat.
Sicherheitsgurt wurde gedreht :
Markise ist lieferbar aber zur Montage noch nicht freigegeben von VW ??
Fahrradträger montiert sieht gut & hochwertig aus.
Update für Bordelektronik kommt erst Ende Februar und wir dann aufgespielt .
Zusätzlich wir beim nächstenmal der komplette Himmel getauscht da er nach der Montage vom Oberlicht beim Enkelbett nicht mehr richtig & sauber sitz  .
& vermutlich auch ein neues Display für die Bordelekrtonik ( VERZERRUNG BEI MINUSGRADEN ; PROBLEM BEKANNT BEI VW)
Die Heimfahrt war wie gewohnt Top im GC immer noch klare Kaufempfehlung da VW & Händler bemüht alles SAUBER hinzubekommen.
  • Mag ich 5
Na das hört sich doch zuversichtlich an und ich sehe den Silberstreif am Horizont das VWN doch reagiert.......
Ich hoffe Dein Stresspegel geht auch wieder runter.
Ich danke allen CG Beta - Testern für Ihren Einsatz, wir werden alle davon profitieren.  Ihr seid die Helden !!!!!
"Und jeden Tag wieder haut die Realität der Hoffnung eine auf´s Maul!
Betreffend Sat-Anlage. Die läuft klar über Bordstrom, aber den Campingsmodus musst du aktivieren. Wenn es dann nicht klappt, willkommen im Club. Wir benötigen immer ein paar Versuche bis es im Display aktiviert wird und dann läuft sie.
Gruss Schneeschuh
@Pamen Danke für deine Infos. 👍
vielen Dank für die Info. Werde mal am Samstag a bissle testen.
Vielen Dank,
ich weis nicht mehr ob ich den Campingmodus vorher aktiviert habe oder einfach nur so draufgedrückt habe. Auch hier gilt, am Samstag wird getestet. 😉
Na da bin ich aber gespannt. Ab und an erhöht sich der Leerlauf ja sowieso...und zwar immer dann...wenn der Partikelfilter gereinigt wird. Beim Automatikgetriebe  ist das mit eingelegter Fahrstufe unangenehm da das Fahrzeug dann schiebt.
Einen kleinen Trost haben wir als Erstbesitzer & Tester für VW, es steht - oder wurde schon eingepflegt - eine Preiserhöhung von 3,5 % an,
und angeblich Ende diesem Jahres die 2 Runde (ungeprüfte Aussage von meinem Händler ).
Bei meinem Fahrezugpreis entspricht das 😉ca. 2.250 € für die aufwendungen als Testfahrer .   ⚒️
Alles eine Frage des Blickwinkels 😂 (Spässle)
  • Mag ich 3
33
wann soll denn die Preiserhöhung greifen, gibt es da ein Datum?
Mein Händler sagte mir, ab April würde es 4% Preiserhöhung geben.
Auch bei uns ist dieser Schalter eingebaut.
Übrigens habe ich direkt mal einen battery guard bestellt (Spielkind).
Zu Hause habe ich den Wagen direkt an den Landstrom gehängt. Beim Einschalten der Zündung kommt hier ein Warnhinweis, dass man am Kabel hängt. Ich bin begeistert. Da kann ja wirklich nichts mehr passieren (Kabel aus Wand reißen, gesamtes Erdkabel hinter sich herziehen... 😨)
...eine Sache hab ich vergessen. Wenn man den Tisch in die Schiene hängt, kommt der Ausklappfuß kaum auf den Boden. Der Tisch hängt quasi als Kragarm in der Seitenverkleidung. Erst wenn etwas Gewicht auf der Festplatte liegt, steht er fest. Ist das normal?
so wie ich meinen Händler verstanden habe ist mit dem Batterie-Hauptschalter ein "Schalter" gemeint der im Fahrerhaus rechts neben dem Gaspedal sitzt und trennt die Masseverbindung von der Starterbatterie. Es ist auch kein Schalter in dem Sinne, sondern eher ein Kabel was gesteckt wird.
Im
Schöne Grüsse
Jörg
@JoergWDot Ich glaube da bist du auf der falschen Spur. 😬
Erst einmal sprechen wir hier vom GrandCalifornia der auf dem neuen VW Crafter (2017) aufbaut. Der aktuelle Crafter hat also mit dem Mercedes Sprinter nichts mehr gemeinsam.
Den Hauptschalter um den es geht, ist sehr wahrscheinlich der große rote im Elektronikfach unter dem Querbett. (siehe Foto)
@Haa2ee
Kannst du bestätigen das es dieser Hauptschalter ist, den du nicht bestellt hast, der aber trotzdem in deinem Fahrzeug verbaut ist? Immerhin kostet das Teil 128€.
In der aktuellen Preisliste vom Januar 2020 ist er auch noch als Sonderausstattung drin. Wenn ja, dann könnte man das ja in den Beitrag
aufnehmen.
Danke
Hallo, wir sind stolze Besitzer eines Grand California 600 seit 30.01.20. Unse erste Tour sollte Richtung Dresden sein. Nun stehen wir an der Raststätte und verlieren unser Frischwasser nachdem wir Spülung in der Toilette und Wasser am Waschbecken bedient haben. Wir können es uns nicht erklären warum. Konnten auch ein Bild von entsprechenden Ventil machen. Hat jemand schon das gleiche Problem?
Bearbeitet von Schneepi62
  • Von 32 Mitgliedern gesehen
    Salmix ser_ega deepdive2000 Mr.D Skamobil matthias61 MicMa Bastix HeldChristopher GraCal600 GC-MUC supercamp Rockiebal Moasta M4rKu1988 crossbiker mpknight Buscal Louzo CaliNero remidreams Schorsch67 Widewit Semmel200 Jen_SLH Antheo Koala tarnold2 haaner Karli_Camper GC-Freund Bksocke
