Wartezimmer Grand California
infonaut
Hallo Ernesto, klasse danke Dir!
Im Bordbuch heißen die die beiden Trennwände mit Löchern „Raumteiler“ 😄
Geht es um Schalter, der den Abschleppschutz und die Innenraumüberwachung deaktiviert? Stichwort : Fähre
Der Schalter mit der identischen Funktion war bei T6.1 in der B Säule Fahrerseite ?
Ich dachte mit dem Schalter verriegelt man die Türen wenn man ins Bett geht.
Bearbeitet von Siggi
Jetzt muß ich noch einmal nachfragen. Mit den Schalter am Bett / Küchenblock mach ich was?
Alle Türen verriegeln ? In der Nacht.
Und die Innenraumüberwachung / Abschleppschutz ( Fähre) deaktiviere ich auch damit ?
Im T6.1 gab es eine weiße und rote Signalisierung für den Abschleppschutz, beim GC gibt die nicht?
Genau, dann bist Du ja drinnen.
Für die Fähre schliesst Du mit dem Funkschlüssel indem Du zweimal kurz hintereinander drückst.
Nein, mir gefällt das auch nicht, aber VW hat den Taster an der B-Säule weggespart.
Vielen Dank Ernesto. Bin ich wieder etwas schlauer.
Habe ich auch so verstanden, die Verriegelung an der Fahrertür und die Verriegelung hinten am Bett sind dafür da, wenn Personen im Fahrzeug verbleiben.
Würde man aussteigen und das Fahrzeug einfach nur verriegeln, ist die Safe Sicherung aktiv, d.h. die Fahrzeugtüren können auch von innen nicht geöffnet werden.
Das doppelte drücken, da bin ich nicht sicher, was dann passiert, das schaltet wohl die Überwachung aus, ob man die Türen aber dann von innen öffnen kann weiß ich nicht.
Hallo Freedee,
ja, die Löcher in den Trennwänden wurden eingespart.
Viele Grüße und viel Freude mit dem neuen Cali 😃
Ich bekommen meinen in zwei Wochen mit der Safesicherung.
Gibt es ab MJ22.
Bei mir ist es drin. Im Cockpit wird „Achtung SAFE“ angezeigt und wir haben es auch ausprobiert.
mir erschließt sich der Nutzen von SAFE nicht.
Welchen Sinn macht es, wenn man bei verschlossenen GC im Wagen sitzt und die Türen von innen nicht öffnen kann?
Im Notfall möchte ich doch ganz schnell raus springen?
Ich bitte um Aufklärung.
Vielen Dank!
André
Wenn man drinnen sitzt, sollte man die Safe Sicherung auch nicht benutzen.
Dann kommt man nämlich ohne Deaktivierung derselbingen nicht mehr aus dem Auto raus.
Wenn aber  z.b. ein "pöhser Purche" sich Zutritt zum Auto zwecks seiner Bereicherung verschaffen will,
kann er zwar eine Scheibe einschlagen, aber keinesfalls durch Betätigung eines inneren Türgriffs eine Tür öffnen.
Ohne Safe - Sicherung wäre das kein Problem.
Von daher schon sehr sinnvoll.
gutverschlossene Grüsse,
Verstanden, Dankeschön!
  • Von 407 Mitgliedern gesehen
    Sillo AB2017 Flanders aderci jojohnson000 Californiger Oelfuss Sternie Moasta Almroad WuRie Mario82 TEO-680 baumi ok_go Fvkrogh Atze chruesi Caliarni Calliforniadune ThomasR Emmental JRGC680 AndreGC680 NoBark Quentin_van_Huissmann callilui T2-Fahrer CherryBuzz mihaselmann calimerlin Numinis skyswoop polt66 Franky12 speedcow jcm78 Obersulm Hexemer caliheinz Mannims65 Sven1275 thnbd Thohow Karsten4motion680 GerHue VL680 CarrockStone Sapomp Mostep Taunusbased frankyD olisyncro Schmack n.t5 nick0297jan GregorK Troutrunner bustrip DenMen Wolf8 langfahrer MicMa Berndroth JoHansen VWFan MarioRS candylo Q-mo exCEer Maik1971 _FKO Deichkoenig Back_To_Bus Kleber Buny GER193 RonnyGC frederik knuffle GerriZwei cornies chappy Baschtl huckyberry Alex576 mafamapa2 Cali1982 zitronendiesel Tim23 obervolta JTT Flh75 dosenmops Tim85 D.Fleischer imrekallai Basti19 Meino PanaJan +307 Mehr
