Grand California
t.wettwer@hdgbau.de
Just for the record...
Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift „Reisemobil International 02/2020“ vermeldet, dass im Werk Wrzesnia in Polen der 1000ste Grand Cali ausgeliefert wurde.
Es war ein 600er in Candyweiß/Kirschrot-Lackierung und geht (nona) an einen deutschen Kunden.
Bearbeitet von Breitler
die lesen scheinbar hier mit 😉
Sind aber etwas spät dran, siehe Beitrag #72 aus November 2019
Gruß Michael
Kleines Update von mir... Truma iNet Box nachgerüstet. Wie groß der Nutzen ist, wird sich dann erst in Zukunft zeigen, ich erhoffe mir Heizung einschalten ohne das Bett zu verlassen 😇
Ein kleines Tutorial werde ich demnächst mal verfassen. Aber es ist relativ einfach, lediglich die 12V Spannungsversorgung war etwas fummelig, weil ich den Original Kabelbaum nicht großartig Verändern wollte.
Bearbeitet von RawShore
So lange Du kein inkompatibles iPhone hast sollte das ja gehen.
Truma & iOS:
... oder hier:
Ich finde den 600 wirklich klasse—
aber mir fehlt einfach der 5. Sitzplatz .
Also entweder ein Hochdach Cali oder evtl. der Umstieg zum eher hässlichen
Ford Nugget Plus. Der hat ein Mega Hochbett. Die Dusche brauche ich eigentlich nicht und nur 5.40 Länge
In Österreich ist er
Trotz satten 32% NoVA kostet der GC600 dort "nur" 73.900€.
Da könnte es eventuell bald interessante Reimport-Angebote geben.
PS: Garantieerweiterung auf 5 Jahre/150tkm kostet 1320€!
Bearbeitet von Knox16
uff, ganz schön happig. Unsere Konfiguration landet bei knapp unter 100.000 €...und das noch ohne Fahrradträger (nicht gefunden).
Wie kommst du zu den monströsen 32 % ? Da sind aber die 20 % MWSt. enthalten, oder?
Nein. Steht so im Konfigurator. Liegt wohl an den 300 g CO2.
Bereinigt um die NoVA kostet er netto etwa das gleiche wie in D.
Hi RawShore, besagtes Tutorial würde mich brennend interessieren.
Hallo, mich würde auch interessieren, wo das verbaut ist und wie man dort hinkommt.
Bene
Ja, das hatte ich fast ganz vergessen. Wo gehört so etwas denn eigentlich hin? Naja ich kann es ja auch hier posten.
Also zunächst einmal Haftungsausschluss: Ich übernehme keine Haftung für Personen oder Sachschäden die durch unsachgemäße Ausführungen von Arbeiten an euren Fahrzeugen entstehen können. Dies ist keine Anleitung, sondern lediglich ein Hilfestellung. Besonders Sorgfalt und Achtung ist bei arbeiten mit Elektrizität walten zu lassen. Auch wenn ihn diesem Fall "nur" mit 12V hantiert wird, bitte die 5 Sicherheitsregeln beachten
Benötigtes Werkzeug und Verbrauchsmaterial:
- Torx Schraubendreher oder Bit Einsatz (Ich glaube es war 35 Torx, gibt noch nen Nachtrag)
- Innensechskant Nuss
- Umschaltknarre mit passendem Torx möglichst flach
- Kreuzschlitzschraubendreher
- ggf. Akkuschrauber für Faule
- Lötkolben + Lötzinn
- Schrumpfschlauch
- Gewebeklebeband
- Kabelbinder
- Truma i-Net Box mit Anschlusssatz
Einbauort ist unter der Sitzbank im Bereich über dem Klappbaren Truma CP+ Panel
Step 1: Demontage Sitzbank
Die Sitzbank ist auf einer darunter liegenden Holzplatte lediglich mit "Meterweise" Klebeband befestigt, daher Sitzfläche der Rücksitzbank mit einem beherztem Ruck hochziehen und dann vorsichtig unter der Rückenlehne herausziehen. Das sollte dann so aussehen.
Step 2: Demontage Abdeckung Sitzbank
Hier benötigen wir das Torx Werkzeug, da ein paar der Schrauben leider schlecht zugänglich unter der Rückenlehne liegen benötigen wir hier neben dem Schraubendreher / Akkuschrauber auch die Umschaltknarre. Markierte Schrauben entfernen Grün und Rot (Rot kommt man schlecht dran)
Step 3: Orientierungslauf
Nun sollte das ganze wie folgt aussehen. Gelb: Abdeckung Truma Heizung Anschlusspanel  Pink: Montageort i-NetBox Rot: ungefähr da ist der Kabelbaum mit dem Stecker (erkläre ich im späteren Step)
Spätestens jetzt bitte die Camping Batterie über den Hauptschalter trennen und die Heizung und alle anderen Systeme stromlos schalten!!!
Step 4: Datenleitung zwischen Truma Heizung und i-NetBox verlegen
Ich habe mich für folgendes Anschlussschema entschieden, hier gibt Truma in der Anleitungen mehrere Varianten an, aus meiner Sicht ist diese die einfachste, da man nicht den ganzen Kabelbaum umstricken muss, sondern lediglich eine Leitung dazu "wirft"
Ihr müsst die schwarze Abdeckung des Anschlusspanel mit etwas sanfter Gewalt entfernen, Vorsicht hier ist nur der Deckel ab, nur an der hintersten Fuge ansetzen. Der Aufkleber kann bleiben. Ggf vorher die Zugluft und Abgasleitung etwas beiseite schieben, ich musste Sie nicht demontieren, um an das Panel zu kommen, ich kann aber nicht versprechen, dass dies bei euch auch so sein wird. Wenn der Deckel ab ist, seht ihr ganz hinten einen freien Steckplatz für die Daten/Steuer-Leitung. <diese Einstecken, mit einem Kabelbinder an den restlichen Leitungsstrang befestigen (Zugentlastung) und den Deckel wieder drauf, ohne dabei eine Leitung einzuklemmen. Kann ggf etwas fummelig sein.
Nun die Leitung zusammen mit den anderen Leitungen Richtung CP+ Panel verlegen.
Step 5: Stromversorgung für die i-Net Box
Das ist der einzige schwierige Punkt, da nun wirklich von irgendwo 12V abgegriffen werden muss. Da davon abgeraten wird sich den Strom bei der Heizung zu klauen und ich das ganze "OEM-Like" haben wollte, habe ich den Kabelbaum der vom CP+ Panel durch den Kasten führt, etwas genauer inspiziert und freudiger Weise festgestellt, dass die 12V Versorgung des CP+ Panel beidseitig gesteckt ist. Einmal im Display selbst (kleiner weißer fragiler Stecker, also bitte vorsichtig) und einmal mit ordentlich Gewebeband umwickelter KFZ-Stecker im Kabelbaum.
Ich habe mich dafür entschieden, das Gewebeband bis zu dem Stecker (Dicker Knubbel) abzuwickeln und das Stück Leitung zu demontieren, um mir hier einen Abzweig für die i-Net Box zu bauen.
Leider sind in diesem Step die Leitungsfarben nicht zu 100% konsistent (Rot - Rot/Schwarz, Schwarz - Schwarz/Rot usw) , daher möchte ich diesen Schritt nicht genauer Beschreiben. Wenn ihr elektrotechnisch Vorwissen und Erfahrung mit so etwas habt, könnt ihr das gern anhand der Bilder nachvollziehen und nachbauen oder aber wendet euch bitte an jemanden der die nötigen Fähigkeiten mitbringt bzw. sucht euch vielleicht einen für euch einfacheren Weg.
Ich habe es wie folgt gelöst. Originalleitung auf ca. halber Strecke abisoliert, ohne dabei die Litze zu durchtrennen. Den weißen Stecker (CP+ Panel) ausgepint. Schrumptschlauch bis zum ende auf die Leitung geschoben. Neue Anschlussleitung mit einer Mischung aus  und Löten an die Originalleitung angebunden (Hier auf Polarität achten!). Schrumpfschlauch drüber schieben und schrumpfen. Stecker wieder Einpinnen, Gewebeband umwickeln und Glücklich sein.
Das ganze sollte dann so aussehen.
Step 6: der Rest
i-Net Box festschrauben. Hier gilt es nur zu beachten, dass die Box so montiert ist, dass die Bluetooth Knopf nach unten zeigt und durch die Serviceklappe erreicht werden kann. 12V und Datenleitung an i-Net Box anschließen. Hauptschalter wieder einschalten. Nun über das CP+ Panel einem einen System Reset machen, danach sollte die Box als Gerät erkannt werden. Kurzer Funktionscheck. Abdeckung auf Sitzbank montieren, Schrauben wieder fest drehen, Sitzfläche vorsichtig drauf legen und dann ist man auch schon FERTIG 😎
Ich hoffe ihr könnt damit etwas anfangen.
Super vielen Dank für deine detaillierte Anleitung und Hilfestellungen.
Vor allem sehr aufwendig bebildert. 👍
Das nimmt mir schon mal die Angst vor dem Einbau.
@RawShore Hast du denn die iNet Box schon ausgiebig getestet?
Truma iNet Box - iPhone iOS Verbindungsproblem
Die Problematik mit der iPhone Bluetooth Verbindung soll ja demnächst gelöst werden.
Truma hat dazu bereits Ende Dezember 2019 etwas detailliertere Infos herausgegeben und auch Lösungsansätze aufgezeigt.
Lediglich mit dem iPhone 11 soll das Verbindungsprobleme weiterhin bestehen.
Herzlichen Dank für Deine phantastische Anleitung! Was für eine Arbeit. Ich habe zwar gar nicht vor die iNet Box zu montieren, aber durch die Beschreibung des Umbaus erhält man ja etwas tiefere Einblicke in die Technik des Aufbaus. Wer weiß, wofür es gut ist.
Eine Rückfrage: Du beschreibst die Befestigung der Sitzbank durch "meterweise Klebeband". Ist dies nicht eher "Klettband"? Ich hatte mal versucht die Bank bei einem Vorführwagen anzuheben (dachte an Klappbank) und sah etwas, was wie Klettbänder aussah (oben angetackert, unten geklebt).
Bearbeitet von Haa2ee
@RawShore  Super vielen Dank. Tolle Anleitung.
Werde es im Februar nachbauen. - Leider erst nach meinem ersten Wintercamping Ausflug mit dem GC
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    gueldner69 Dietmi CB.at AnaLisa Steff007 heraklid Fliesen Mainline MarioRS Hauke Folks007 Guidok CeesDJNG mpknight hanselmannc jeanpouet2 Ute.BS rage_0815 surfer245 klausstecher Alterssitz Antheo eltacker Pato JonBonn AgentSmith Bekay vorrnach Yue47 siberbutt ManeGC600
