Installation Solartasche + Votronic/ Cali BEACH
Flindte
Würd mich ich  nie und nimmer tun ,
1 A klingt vllt. nicht viel, hält  die Batterie beim campen aber immer schön frisch !
Servus,
wenn Du ohnehin schon dabei bist... Ich würde das auch auf alle Fälle gleich mit machen.
Ich habe für die Verbindung sowas hier genommen. Funktioniert gut, auch wenns da unterm Sitz alles ziemlich eng ist.
oder du legst eine abgesicherte Leitung direkt zur Starterbatterie.
Gruß Charly
Hi Robert,
dein Link zeigt glaub ich nicht das richtige Ziel an ?
Oops, sorry.
So hab ich mich damals entschieden und die Ladung der Startbatterie bisher nicht vermisst, weder Sommer noch Winter. Mit dem Regler der bei meiner Tasche dabei war, könnte ich über die Zigarettenanzünder-Dose bei Bedarf auch mal gegen die Startbatterie laden. Den Bedarf gab es aber bisher einfach nicht.
Mit dem großen Relais hätt ich die Ladung der Starterbatterie schon mitgenommen, aber das „Gefrickel“ an dem 100er wollt ich mir einfach sparen. Nebenbei gab’s die Appanbindung des Victron mit dazu. ;)
gibt es eigentlich ein Victron-Produkt mit Appfunktion, das neben der Verbraucherbatterie auch die Starterbatterie mit einer 1A Erhaltungsladung füttert oder sogar parallel lädt?
Bei den Votronic-Solarreglern ist die Erhaltungsladung der Starterbatterie ja möglich. Leider fehlt dann aber die App-Funktionalität. Ich möchte bewusst auf eine Anzeige verzichten. App würde ich präferieren und wäre für mich ausreichend.
Vielen Dank und Gruß
Alcali
Bearbeitet von Alcali
Ich kenne nur das Produkt von Western, aus dem Lösungsansatz von Markus (Solaranlage a la IBMG).
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Überlege, ob es nicht am einfachsten wäre - nur dann wenn ich die Starterbatterie auch laden will - einfach mit einem abgesichertem Kabel (nur + Leitung)  fliegend in die 12V Steckdose im Armaturenbrett einzuspeisen?
Nach dem Posting hier wäre der Zigarettenanzünder die bessere Variante, weil von Startbatterie versorgend. Weiß aber nicht ob er den Ladestrom von bis zu 15A verträgt. Vermutlich eher nicht.
ich würde ja nur mit 1A einspeisen
Das sollte kein Problem darstellen. Über den Zigarettenanzünder.
@Rollerpilot
Danke, alles klar.
Dann mache ich das so und nehme das Panel mit dem Votronic.
Danke. Ich habe es befürchtet...
Der Western ist mir zu "mächtig".
Von Votronic gibt es auch eine Bluetooth Anbindung über die App. Die nennt sich Votronic Bluetooth Connector S-BC.
Weiter gäbe es eine nicht originale Variante auch mit App: BlueSolar D1.
Beide habe ich noch nicht ausprobiert. Man findet im Forum aber über beide Produkte Infos.
Schlussendlich habe ich dann trotzdem die LCD Anzeigen verbaut in den beiden C-Säulen. Das war mir persönlich sympathischer und auch gleich verfügbar.
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    Aurora2023 Neuankömmling CRGRacer breezer Mummel simisch adrian__ fiukos django652 matyo DJMarqui StefanDTM Daniel1990 bulla2 agschmir Altfritz2000 klinker mrx Rababum GeSa a123 madMaxx yaenuu Calicorn sabello
