wunderwuzi Geschrieben 13. Januar 2020 Teilen Geschrieben 13. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Würd mich ich nie und nimmer tun , 1 A klingt vllt. nicht viel, hält die Batterie beim campen aber immer schön frisch ! Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 13. Januar 2020 Teilen Geschrieben 13. Januar 2020 Servus, wenn Du ohnehin schon dabei bist... Ich würde das auch auf alle Fälle gleich mit machen. Ich habe für die Verbindung sowas hier genommen. Funktioniert gut, auch wenns da unterm Sitz alles ziemlich eng ist. Grüße Robert Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 13. Januar 2020 Teilen Geschrieben 13. Januar 2020 Hallo, oder du legst eine abgesicherte Leitung direkt zur Starterbatterie. Gruß Charly Link zu diesem Kommentar
infonaut Geschrieben 13. Januar 2020 Teilen Geschrieben 13. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Robert, dein Link zeigt glaub ich nicht das richtige Ziel an ? Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 13. Januar 2020 Teilen Geschrieben 13. Januar 2020 Oops, sorry. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
cruiseTian Geschrieben 13. Januar 2020 Teilen Geschrieben 13. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So hab ich mich damals entschieden und die Ladung der Startbatterie bisher nicht vermisst, weder Sommer noch Winter. Mit dem Regler der bei meiner Tasche dabei war, könnte ich über die Zigarettenanzünder-Dose bei Bedarf auch mal gegen die Startbatterie laden. Den Bedarf gab es aber bisher einfach nicht. Mit dem großen Relais hätt ich die Ladung der Starterbatterie schon mitgenommen, aber das „Gefrickel“ an dem 100er wollt ich mir einfach sparen. Nebenbei gab’s die Appanbindung des Victron mit dazu. Link zu diesem Kommentar
Alcali Geschrieben 14. Januar 2020 Teilen Geschrieben 14. Januar 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, gibt es eigentlich ein Victron-Produkt mit Appfunktion, das neben der Verbraucherbatterie auch die Starterbatterie mit einer 1A Erhaltungsladung füttert oder sogar parallel lädt? Bei den Votronic-Solarreglern ist die Erhaltungsladung der Starterbatterie ja möglich. Leider fehlt dann aber die App-Funktionalität. Ich möchte bewusst auf eine Anzeige verzichten. App würde ich präferieren und wäre für mich ausreichend. Vielen Dank und Gruß Alcali Bearbeitet 14. Januar 2020 von Alcali Link zu diesem Kommentar
Martin1967 Geschrieben 14. Januar 2020 Teilen Geschrieben 14. Januar 2020 Ich kenne nur das Produkt von Western, aus dem Lösungsansatz von Markus (Solaranlage a la IBMG). Viele Grüße aus Rosenheim Martin Link zu diesem Kommentar
infonaut Geschrieben 15. Januar 2020 Teilen Geschrieben 15. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Überlege, ob es nicht am einfachsten wäre - nur dann wenn ich die Starterbatterie auch laden will - einfach mit einem abgesichertem Kabel (nur + Leitung) fliegend in die 12V Steckdose im Armaturenbrett einzuspeisen? Link zu diesem Kommentar
Rollerpilot Geschrieben 15. Januar 2020 Teilen Geschrieben 15. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nach dem Posting hier wäre der Zigarettenanzünder die bessere Variante, weil von Startbatterie versorgend. Weiß aber nicht ob er den Ladestrom von bis zu 15A verträgt. Vermutlich eher nicht. Link zu diesem Kommentar
infonaut Geschrieben 15. Januar 2020 Teilen Geschrieben 15. Januar 2020 ich würde ja nur mit 1A einspeisen Link zu diesem Kommentar
Rollerpilot Geschrieben 15. Januar 2020 Teilen Geschrieben 15. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das sollte kein Problem darstellen. Über den Zigarettenanzünder. Link zu diesem Kommentar
infonaut Geschrieben 15. Januar 2020 Teilen Geschrieben 15. Januar 2020 @Rollerpilot Danke, alles klar. Dann mache ich das so und nehme das Panel mit dem Votronic. Link zu diesem Kommentar
Alcali Geschrieben 15. Januar 2020 Teilen Geschrieben 15. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke. Ich habe es befürchtet... Der Western ist mir zu "mächtig". Link zu diesem Kommentar
firefly_t5 Geschrieben 15. Januar 2020 Teilen Geschrieben 15. Januar 2020 Von Votronic gibt es auch eine Bluetooth Anbindung über die App. Die nennt sich Votronic Bluetooth Connector S-BC. Weiter gäbe es eine nicht originale Variante auch mit App: BlueSolar D1. Beide habe ich noch nicht ausprobiert. Man findet im Forum aber über beide Produkte Infos. Schlussendlich habe ich dann trotzdem die LCD Anzeigen verbaut in den beiden C-Säulen. Das war mir persönlich sympathischer und auch gleich verfügbar. Link zu diesem Kommentar
