KNOX cBOX – der Ausbau 2.0
Knox16
@radlrob und @Knox16
Danke, die Zeichnung hilft sehr und das Zollmaß klingt nachvollziehbar…
Sauber, ein 30er Eisen wie
 sollte reichen (hört sich so nicht GOLFEN an?)
Dann schau ich mal, wo's hier in der Ecke das Zeug in Einmeterlänge gibt. Das sollte dann für 10+ Stück reichen.
((Lohnt sich ja schon fast die Auftragsvergabe an einen Lohnfertiger ;-))
Ich probier das mit den Hespeneisen mal aus. Wenn die Halterung damit à la Bösenberg passt und es noch „bergeweise“ übrig hat, (wovon ich ausgehe), melde ich mich und Mark, Du bist natürlich vornedran.
Bearbeitet von rue-
Hallo rue,
ich hatte vorhin mal gemessen:
Das Rastermaß der Schiene ist weder 12 mm, noch 1/2“ = 12,7 mm, sondern was Krummes, etwa 12,2 mm.
Die Bösenbergadapter haben einen „Hügelabstand“ von etwa 36 mm. Bei deinem 30er Profil sind die Hügel wahrscheinlich nicht so hoch wie die Nasen der Schiene. Sollte aber trotzdem gehen...
Mahlzeit,
ich habe von diesen amazon-Nachbauten noch welche hier liegen und habe mal gemessen. Mit dem 30er Eisen sollte Dir, @rue-, das hole-in-one gelingen 😄
Ersatzweise gibt es eine einfachere (guenstigere) Variante von busboxx
ist halt mit stehendem Gewinde und deshalb im Gesamtbefestigungskonzept anders zu integrieren, aber aus meiner Sicht fuer 90 % der Befestigungsaufgaben wenn keine harten Gelaendeeinsaetze geplant sind ausreichend.
Hab damit meine Kühlbox fixiert.
Gruss Gam
@Knox16@radlrob Dank Euch. Ich berichte, wenn das Zeug gekommen und umgebastelt ist.
erst einmal noch vielen Dank an @Knox16 für die hilfreichen Infos hier im Thread. Letztes Wochenende bin ich nach diversen Bestellungen auch mal den Ausbau angegangen:
Insgesamt habe ich mich an dem hier vorgestellten Ausbau orientiert. Die Konsolen habe ich als Z-Profile bestellt und sind somit nicht geteilt. Wir haben den Bulli jetzt knapp ein Jahr und konnten bisher immer alles mit Multiflexboard transportieren. Für den "Notfall" habe ich das Board mit Eindrehmuffen versehen, so könnte man zumindest das Board schnell ausbauen und die Z-Profile können einfach im Auto bleiben. Als Board habe ich eine 18mm Bambusplatte verwendet.
Jetzt stehen nur noch ein Restarbeiten an: Kantenfräsen, Klebevlies anbringen, ggf. noch den Ablagewinkel realisieren... Mal sehen, wann ich dann dazu komme...
Bearbeitet von 1philipp
Schaut gut aus.
eine Rückfrage:  ich habe Aluteile bei blechprofi24.de bestellt und erst nach der Bestellbestätigung gesehen, dass die keinen Liefertermin/-zeit nannten. Seit über einer Woche Funkstille.
Wo hast du bestellt, wie frühzeitig und offen haben sie Lieferzeit kommuniziert und wie zuverlässig haben sie die eingehalten?
Bearbeitet von rue-
Also ich habe bei Blechking (Z-Profil) und Maschinenbau Feld (Wanne und L-Profil) bestellt. Blechking hat nach ca. einer Woche versendet (die geben glaube aber 8-10 Tage an) und Maschinenbau Feld war richtig schnell (Mittwoch bestellt, Samstag geliefert). Blechking kann man aber auch telefonisch sehr gut erreichen und so bekommt man auch Auskunft über den Status der Bestellung.
Von blechprofi24 hat Mark hier auch schon nicht so positiv berichtet (in Form von nicht so schnell)...
VG,
Philipp
Per heute kann ich sagen: Keine Info und lange Lieferzeit hat dort Methode.
Wieder was gelernt und – empfehlen kann ich das nicht.
Gibt’s hier irgendwo einen Thread zur „Lieferantenbewertung“, wo man Erfahrungen ablegen bzw. die Erfahrungen anderer nachlesen kann?
Hinweis zu Blechprofi24:
(„strategische Lieferantenbewertung“ ??)
Vor 2 Wochen hatte ich per email nach Lieferstatus gefragt. Heute (= nach 2 Wochen) kommt eine Info, dass sie den Lieferverzug bedauern und sie voraussichtlich in einer Woche ausliefern können.
Fühlt sich „haarsträubend“ an:
- keine Lieferzeit bei Bestellbestätigung angegeben
- keine Zwischeninfo zu Lieferzeit
- 2 Wochen Reaktionszeit auf eine Email
- Standard-Schnitt-/Kantteile mit „voraussichtlich“ 5+ Wochen Lieferzeit
Werde ich nochmal bei Blechprofi24 bestellen und kann ich den Lieferanten weiterempfehlen?
Sicher nicht.
@MrBeach schau mal hier
Hast du den Link vergessen?
Sorry, wir sind hier ja in einem ganz anderen Thema. Danke!
Bearbeitet von MrBeach
Hallo in die Runde & einen ganz besonderen Gruß "Knox16",
ich hab jetzt als Cali-Neuling auch endlich meinen Heckauszug als quasi erste "Reifeprüfung" ala "Knox16" fertig gestellt und in meinen 2er Beach Camper eingesetzt. Die Anleitung und die zu findenden Informationen, Lieferanten und Anregungen sind echt perfekt für ein gelungenes Endergebnis... und falls jemand denken sollte, es sei zu einfach, einfach den Auszug nachzubauen, der sei gewiss... das ist nicht so! und es wird wirklich keine Langeweile beim Zusammenbauen und auskonbeln der Maße und Proportionen aufkommen... vertraut mir ;o)
Jetzt aber ein paar Bilder & falls wer Fragen zu meiner Variante hat... nur raus damit, ich helfe gerne wenn ich kann.
LG Bussolini
eine echt klasse Sache ist, dass wenn man sich gescheit Gedanken bei den Maßen macht, auch die 32cm hohem Auerboxen passen können...
LG Bussolini
Bearbeitet von Bussolini
Hallo Bussolino,
sehr schöne Arbeit! Es freut mich, wenn ich zur Inspiration beitragen konnte!
Da drängt sich für mich besonders eine Frage auf: Warum die "Bettverlängerungswinkel"? Ich kenne die neue 6.1 2er-Bank-Bettverlängerungskonstruktion nicht so genau. Aber ist die nicht "selbsttragend"? Traust du der nicht? 😉
Ober möchtest du alternativ eine andere, flachere Ablage verwenden können?
Mark
Die Frage hab ich mir auch gestellt ...
Grüße,
Erik
  • Von 91 Mitgliedern gesehen
    andreas.mo Cali4emotions kajakcamper Knox16 Paul1803 jea-b Juhu Svenni chris85la Hennebulli Theo-Retiker hannesjo fkreuzer SteveUK Oemmes Konstanze Crisscross roibusch gotti1973 toyo78 scubatux Scholi Feli trogganon eaglemountain nipabe Kavetheman Joschill Pete25 reinersurfer felimas BaurT6.1 Perokelen oli-99 mSchw BigEm amil Leine84 Gisto Fly thefunkfreak Interrail Yuup route__66 guyinkognito GStern Kjel89 Punxsutawney michischnix Damawirz Marcolele caliramo Multisporter frieda99 akjk simisch MJ24 Campo Freddy_B jsextl Morre Finnchi Mealmountain sb00 schabot fu32 saeimen SiWi78 f.hien Friedelo Moench Galinosa julia82 henryover27 FreddyLeis MichiE Phil-Cali Ottox10 kathi._w Beaker76 1200 StefanCali Magnicht FOE Benbeach Peter78 Himmel Lienad mathi66 antonotto surfer2107
