KNOX cBOX – der Ausbau 2.0
Knox16
Warum hast die verstärkten Stabis nicht gleich mitkonfiguriert ?
Du hast wohl kein 2m Anforderung 😊
So, ich war noch ein paar Bilder schuldig:
Moin Moin,
ich habe nun Gestell und Heckauszug eingebaut. Nochmal herzlichen Dank an Knox für die detaillierte Anleitung. Ich habe viel gelernt und bis hier hin schon eine Menge Spaß gehabt (trotz dem ein oder anderen verlorenen Schweißtropfen 😄). Es sitzt nun aber alles perfekt und der Auszug läuft wie geschmiert :-). Platte und Holz für die Schlafauflage und den ersten Korpus kommen bald. Dann gibts nochmal ein Update.
Hallo Knox16!
Ich kann mich den Vorpostern nur anschließen- für mich der perfekte Ausbau! Sowohl im Innen- als auch Außenbereich einsetzbar!
wir sind noch nicht so wahnsinnig  camping- und Cali-erfahren, aber kommen gerade von einem Roadtrip durch die Schweiz (inkl. wild campen auf dem Bergpass bei 3 Grad und Dauerregen auf dem CP) mit unseren zwei kleinen Kids zurück. U.a. sind wir jetzt auch endlich beide davon überzeugt, dass das MFB von VW auszutauschen und ein Heckauszug einzubauen ist. 😁
Du hast die Entstehung von Heckauszug und Multiflexboard  so toll detailliert dargestellt und alle Deine Planungen im Board geteilt, dass einem das Selbermachen wirklich schmackhaft gemacht wird und durch die vielen Infos von Dir auch relativ machbar aussieht.
Nun ist es aber so, dass ich -hmm, wie drück ich mich am besten aus - handwerklich eher unbedarft bin. Der Gatte ist da leider auch nicht versierter.
Aber wenn ich  das richtig verstanden habe, müssten die Teile sowieso fast alle im Netz bestellt und dann „nur noch“ zusammengeschraubt bzw. -genietet und eingebaut werden.
Inwiefern wäre das (also MFB und Heckauszug) aus Deiner Sicht für jemanden, der guten Willen und Lerneifer besitzt, aber ansonsten quasi keine Fachkenntnisse im handwerklichen Bereich besitzt tatsächlich machbar umzusetzen? Oder seh ich das zu blauäugig und unterschätze den Aufwand und die Notwendigkeit bestimmter Fertigkeiten grandios?
Danke schonmal für Deine Einschätzung!
viele Grüße!
Bearbeitet von Himbeere
Hallo Knox,
schöne Idee, schöne Umsetzung. Respekt! Bin dann final noch auf Deine "Innenarmatur" gespannt.
Eine Frage zu den Spaxen (der guten Ordnung halber): Passen die in die Löcher der Bodenbefestigung für die Markise? Optisch wirken die "breiter" als die vorhandene Öffnung.
Danke für Dein Feedback,
Nic
Ich frage mich, ob die Versteifung an dieser Stelle wirklich eine Stabilisierung in Querrichtung bringt...? Es schwingt doch vor allem über die Verbindung mit der Flachstange, nicht?
Ja. bringt sehr viel.
Nein. Damit etwas schwingt (oder besser gesagt: sich stark verformt), braucht es eine "weiche" Konstruktion, z.B. einen langen, dünnen Kragarm.
Ohne das "Kopfband", wie der Zimmermann sagt, könnte sich die vertikale Stütze über die gesamte Höhe verformen. Durch die Steife ist es bis zur halben Höhe fast starr gehalten, und nur noch die untere Hälfte verformt sich. Und wir Statiker wissen ja, dass beim Kragträger mit Einzellast die Kraglänge in der dritten Potenz in die Verformung eingeht. Durch die Steife ist die Konstruktion also etwa acht mal so steif.
Das ist nachvollziehbar. Ich werde die Versteifung dann also auch einbauen, bevor sich die Konstruktion ungewollt verformt. Denn Turnübungen und Tobeattacken der Kinder lassen sich auf die Dauer sicher nicht eindämmen.
Den Ausführungen von @Knox16 ist nichts hinzuzufügen. Ich habe aber dennoch auf die Streben verzichtet und alles ist gut... meine Kinder toben aber auch nicht mehr so viel... ich achte aber auch nicht darauf. Ob ich es irgendwann bereue wird sich zeigen.
Der Auszug bewährt sich auch im Alltag. Zum Beispiel beim Brötchen holen 😉
Wir waren nicht allein. Dorffest vom Sportverein...
wie hast du denn den Gaskocher befestigt? Oder liegt der nur lose auf?
wird dieser an der Unterseite nicht heiß?
Daniel
Hallo Daniel,
Ich habe oben in das Kochmodul 2 M6-Nietmuttern gesetzt. Der Kocher wird mit 2 M6-Schrauben befestigt. Dazu nimmt man einfach den Rost und diese Edelstahlwanne ab. Für die Schrauben hatte ich 2 Löcher ins "Bodenblech" gebohrt.
2 Wochen intensive Nutzung im Sommerurlaub haben keine Spuren hinterlassen. Zwar hat das Modell Tupike diese hohen Aufstellbeine, die ich demontiert habe, aber das fast baugleiche Modell Kinjia hat nicht diese Beine. Und auch der Tupike ist dafür gemacht, ohne Beine genutzt zu werden, siehe Produktbilder auf der
. Dieser Kocher wird übrigens häufig wie bei mir als Aufbaukocher in Campingmobilen eingesetzt...
Mark
Bearbeitet von Knox16
  • Von 95 Mitgliedern gesehen
    CaliXX Paul1803 MPuTR Wan23 Docjan floville77 Phipsi t6calicoast jsextl Martin106 racesascha JaBoHRO StyriaBeach Fichtenmoped Knox16 simisch Benbeach andreas.mo Cali4emotions kajakcamper jea-b Juhu Svenni chris85la Hennebulli Theo-Retiker hannesjo fkreuzer SteveUK Oemmes Konstanze Crisscross roibusch gotti1973 toyo78 scubatux Scholi Feli trogganon eaglemountain nipabe Kavetheman Joschill Pete25 reinersurfer felimas BaurT6.1 Perokelen oli-99 mSchw BigEm amil Leine84 Gisto Fly thefunkfreak Interrail Yuup route__66 guyinkognito GStern Kjel89 Punxsutawney michischnix Damawirz Marcolele caliramo Multisporter frieda99 akjk MJ24 Campo Freddy_B Morre Finnchi Mealmountain sb00 schabot fu32 saeimen SiWi78 f.hien Friedelo Moench Galinosa julia82 henryover27 FreddyLeis MichiE Phil-Cali Ottox10 kathi._w Beaker76 1200 StefanCali
