KNOX cBOX – der Ausbau 2.0
Knox16
An alles gedacht der gute :-)
Okay dann muss ich dies mal bei meiner Kühlbox begutachten 😊
Hi Knox,
Welche Typen Blindnieten hast du genau verwendet um den Auszug mit dem Montagewinkel zu verbinden?
Alu/Alu und welche Länge?
Ø5mm hattest du glaube ich schon geschrieben...
Es muss ja im Auszug noch passen...
Ich bin gerade bei der abschließenden Planung für meinen Heckauszug/MFB Umbau nach deinem Vorbild.
Danke schon vorab und allen "bauenden" einen angenehmen Tag!
Ich glaube Alu/Stahl. Länge weiß ich nicht mehr genau. Die Klemmdicke war bei mir 2 mm am Auszugswinkel (3 mm Dicke - 1 mm Senkung) + ca. 2,5 mm Auszugsschiene = 4,5 mm.
Also wahrscheinlich 8 oder 10 mm.
Danke für die Info. Denke es waren 10er. Bei den 8ern wird der Klemmbereich knapp...
Ich hatte ja noch am gleichen Tag, also am 11.6., insgasamt 4 Kantteile dort bestellt. Die Lieferzeit wird mit 1-3 Werktagen angegeben, was mir für individuell gefertigte Teile schon sehr sportlich vorkam. Aber es steht halt da...
Als nach einer Woche noch nichts geliefert wurde, habe ich dort angerufen. Am Freitag, 19.6. kam dann endlich ein Paket. Ein viel zu kleines! Es waren nur 2 der 4 Teile darin. Die 2 fehlenden Teile sind trotz diverser Mails und Telefonate bis heute noch nicht eingetroffen. Der Anbieter ist wirklich günstig. Ich werde dennoch beim nächsten mal wieder etwas mehr ausgeben...
Bearbeitet von Knox16
Ich habe am 19.06. vor dem Feiertag insgesamt 8 Kantteile bei Blechking bestellt (4x 2 Stk.). Sind gestern gekommen.
Alles war super verpackt, die Teile perfekt und maßhaltig. Ich hatte letzte Woche dort nachgefragt wann ich mit der Lieferung rechnen kann und die Antwort kam prompt, dass es wegen des Feiertages etwas länger gedauert hätte...
Alles gut! ich kann Blechking weiterempfehlen!
Jetzt kann der Heckauszug-MFB Bau hoffentlich bald beginnen 😀
Zurück zum Ausbau. Mittwoch Morgen um halb Zwei fertig gebaut. 8 Stunden später ging es Richtung Fähre. Seit gestern auf Korsika im Einsatz:
Respekt, sieht echt gut aus! Leider habe ich nicht genügend Platz, um auch so tüfteln zu können. Das macht mich schon ein wenig neidisch 😉
Und jetzt genieße deinen Urlaub und kümmere dich um die Liebsten, sind bestimmt in letzter Zeit ein wenig zu kurz gekommen...
Bearbeitet von Viriatus
Geht mir genauso, es fehlt der Raum dies umzusetzen bzw um generell etwas zu machen...
Das mach ich 😉
Die Feldküche ist schwer im Einsatz:
Kurz vor dem Urlaub hatte ich noch die Schublade im Kühlboxsockel fertig gemacht und bestückt:
Hoffe das brauchst du nie... 😊
Der Akkuschrauber ist im Dauereinsatz.
Zusammen mit 8er Spax als Ersatz für Hammer und Hering...
Gut 18 Stunden vor Abfahrt in den Urlaub waren endlich die fehlenden Kantteile von Blechprofi24 gekommen. Mit jeweils 2 Stücken Siebdruckplatte wollte ich passende Kisten für den hinteren (in Fahrtrichtung vorne) Bereich des Auszugs bauen. Die größere Kiste (80x25x36 cm) hatte ich noch fertig bekommen:
  • Von 91 Mitgliedern gesehen
    andreas.mo Cali4emotions kajakcamper Knox16 Paul1803 jea-b Juhu Svenni chris85la Hennebulli Theo-Retiker hannesjo fkreuzer SteveUK Oemmes Konstanze Crisscross roibusch gotti1973 toyo78 scubatux Scholi Feli trogganon eaglemountain nipabe Kavetheman Joschill Pete25 reinersurfer felimas BaurT6.1 Perokelen oli-99 mSchw BigEm amil Leine84 Gisto Fly thefunkfreak Interrail Yuup route__66 guyinkognito GStern Kjel89 Punxsutawney michischnix Damawirz Marcolele caliramo Multisporter frieda99 akjk simisch MJ24 Campo Freddy_B jsextl Morre Finnchi Mealmountain sb00 schabot fu32 saeimen SiWi78 f.hien Friedelo Moench Galinosa julia82 henryover27 FreddyLeis MichiE Phil-Cali Ottox10 kathi._w Beaker76 1200 StefanCali Magnicht FOE Benbeach Peter78 Himmel Lienad mathi66 antonotto surfer2107
