KNOX cBOX – der Ausbau 2.0
Hallo Mark,
ja, Du hast insofern recht, als das die Ablage an insgesamt sechs Punkten aufliegt und insofern selbsttragend und nicht verschieblich ist.
Da aber beim 2er Beach Camper der zur Verfügung stehende Platz unter der Bettverlängerung recht knapp ist, konstruiere ich noch eine Art Schubladenaufbau in Art eines Flightcase o. ä. und dieses soll dann auf die Bettverlängerung gesetzt werden. Schubladenkoffer mit Inhalt und zusätzlich noch Gepäck oben drauf wird woh noch einiges an zusätzliches Gewicht bringen.
Leider hab ich nirgendswo Belastungsangaben für das die Bettverlängerung gefunden, scheue es aber den Plastikteilen mehr als 10-15 kg pro Auflagepunkt zuzumuten... Insofern hab ich Deine Anregung aus der Ursprungsanleitung adaptiert und die Winkel zur Ableitung zusätzlicher Kräfte nach unten zu benutzen. Die Querverstrebung brauche ich nicht hätte aber auch keinen Platz hierzu.
LG Bussolini
Schaut gut aus. Und natürlich ist es spannend zu sehen, was Du an weiteren Einbauten zeigen wirst.
Hallo Mark,
Ein „elektrische Bügelsäge“ Freund ist wieder aus dem Urlaub zurück und wir beide hatten tatsächlich gemeinsam Zeit:
die Bösenberg-Adapter habe ich jetzt per „Hespeneisen“ ersetzt.
Büsenberg nimmt 40er breites Eisen (oderso) und hat 3 Gewinde drin. Ich habe nur das M6 geschnitten, unter die Platte einen Schaumstoff geklebt und für die Montage eine kurze Gewindestange eingeschraubt, meine Kühlbox-Box draufgestellt und dann die Gewindestangen durch Senkkopfschrauben ersetzt. Erledigt und funktioniert. Dennoch – rein gefühlsmässig ist es einfacher, in der Schiene Platten mit Gewindestangen einzuschieben und dann einfach per Mutter festzuziehen. Dagegen spricht, die Aufbauhöhe durch die Mutter…
Was auch immer – Die Kühlbox-Box ist drin, die Schublade passt auch und somit habe ich an der Ecke gut Stauraum und Funktionalität gewonnen.
Danke für Deine Inspiration. Übringens – ein paar M6 und M8 Platten habe ich noch hier.
Sagmal @Knox16, hast Du die Ausschnitte selber gemacht oder direkt machen lassen/so bestellt?
Wenn Du da der Selbermachen bist – welches Monsterwerkzeug hast Du denn für die Ausschnitte verwendet?
…übrigens – ich habe ein paar Hespeneisen gemacht.
Besonderheit: nur ein Gewindeloch, keine drei. Dazu ist mein Hespeneisen zu schmal.
Für die Montage habe ich deshalb Schaumstoff druntergeklebt und dann von oben die Schraube eingedreht.
Muss mal sehen, welche Maximalbreite für Hespeneisen ich noch finde, damit zwischen den beiden „Wülsten“ insgesamt 3 Gewindelöcher reingehen (damit das Eisen mit den beiden äußeren fixiert werden kann)
Ebenfalls eine schnelle nette Variante will ich demnächst nochmals probieren:
eine 6kant Schraube mit Quergewindebolzen in die Bodenschiene reinstecken, 90° drehen, gegeneinander verspannen und am nach oben stehenden freien Gewinde mit Flach- oder Hülsenmuttern befestigen.
Die habe ich selbst gemacht. Meine "Monsterwerkzeuge" waren ein Akkuschrauber mit 10 mm Bohrer für die Ecken und eine Stichsäge mit Metall-Sägeblatt 😉
Dann noch etwas mit dem Deltaschleifer nachbearbeitet. Wer sich das aus der Nähe anschaut sieht, dass es nicht gelasert ist...
Bearbeitet von Knox16
OK – und das Alu hat Dir nicht alles zugeschmiert?
Beruhigend, wenns nicht flüssig wird. Ich hatte schon Angst, ich müsste den Amish-Mixer dafür zweckentfremden
Ich wollte mich auch bei Knox16 bedanken für die geniale Idee den Heckauszug zu gestalten. Um mir die Wartezeit bis zur Auslieferung meines neuen California Beach Camper etwas zu verkürzen, habe ich mir die Materialien bereits bestellt und bin in meiner Werkstatt entsprechend am vorbereiten, so dass der Einbau anschließend zügig vonstatten geht.
Ich hätte hierzu noch 2 Fragen zu denen ich im Verlauf nichts finden konnte:
1) Aus welchem Material ist die Tischverbreiterung, -verlängerung welche auf dem Heckboard liegt? Bzw. gibt es noch nen Hinweis auf die Bezugsquelle?
2) Wo hast Du die Solidplexplatten (k-/w-box) bestellt, bzw. welche Farbe ist dies (hellgrau vs duckelgrau)?
Danke vorab!!!
Grüße Markus
Das ist HPL, 6 mm. Gibt es auch im Baumarkt als "Bauallzweckplatte".
Ich hatte die bestellt (ich glaub
oder ). gleich mit abgerundeten Ecken.
bei , Farbe war glaube ich "schiefer".
Herzlichen Dank!!!
Hey Mark,
warum hast du für die hintere Befestigung der Basiswinkel die Gewinde der Zurösen? Man könnte doch auch zwei Bösenberg-Adapter verwenden und den Winkel weiter in den Kofferraum schieben.
Philipp
Die "Barrieren" können ganz leicht ausgebau werden.
  • Von 141 Mitgliedern gesehen
    FelixF chruesi Aurora2023 Tom65 Schrankwand5.2 Garvin JenJen mexl916 herrmax California2024 papaya710 tino.brucherseifer.de Phil-Cali karlmichael kajakcamper nofraghein Karsten2024 Alcali frogner mim1711 smartandem ciburidelacantonada yaenuu Haens Feuerzunge DonPellegrino chris85la Pizoler PauliP Jensmicha jrohh borkenkaefer jons Miri99 reiseduo Elchfamily Mitmog Sandraeb Canyon7Rider Pat89 fm_fabs mimo76 Franki4711 aderci bnhes Dr. Lu Tomsawya alexo patttmannn Thoster Pitflit Svenni MasterTom Professor-Lumen Lagerbier Californiger Reno66 derDicke Delfino hans_771 Kiku PBCH simisch Sidenote Sverje-Paul carlowfornia_mike Thosch die_braue KarstenA shiwago LupoBavarese Spatzelito Schattenpark3r rumo79 Fabu06 loctus Ello. Mathi87 Lui84 family.adVANture Typ8920vt Beer marinepool reserva tonitest GerhardFH gudereit72 Californiaflitzer Chris_Harz jerondil GruenNdB uschi11 micky637 strojnik1 noahgautschi magicrunman p.eter Majanicho2020 Buana BulliDaniel +41 Mehr
