Bussolini Geschrieben 29. Juni 2020 Teilen Geschrieben 29. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Mark, ja, Du hast insofern recht, als das die Ablage an insgesamt sechs Punkten aufliegt und insofern selbsttragend und nicht verschieblich ist. Da aber beim 2er Beach Camper der zur Verfügung stehende Platz unter der Bettverlängerung recht knapp ist, konstruiere ich noch eine Art Schubladenaufbau in Art eines Flightcase o. ä. und dieses soll dann auf die Bettverlängerung gesetzt werden. Schubladenkoffer mit Inhalt und zusätzlich noch Gepäck oben drauf wird woh noch einiges an zusätzliches Gewicht bringen. Leider hab ich nirgendswo Belastungsangaben für das die Bettverlängerung gefunden, scheue es aber den Plastikteilen mehr als 10-15 kg pro Auflagepunkt zuzumuten... Insofern hab ich Deine Anregung aus der Ursprungsanleitung adaptiert und die Winkel zur Ableitung zusätzlicher Kräfte nach unten zu benutzen. Die Querverstrebung brauche ich nicht hätte aber auch keinen Platz hierzu. LG Bussolini Link zu diesem Kommentar
rue- Geschrieben 29. Juni 2020 Teilen Geschrieben 29. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Schaut gut aus. Und natürlich ist es spannend zu sehen, was Du an weiteren Einbauten zeigen wirst. Link zu diesem Kommentar
rue- Geschrieben 18. Juli 2020 Teilen Geschrieben 18. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Mark, Ein „elektrische Bügelsäge“ Freund ist wieder aus dem Urlaub zurück und wir beide hatten tatsächlich gemeinsam Zeit: die Bösenberg-Adapter habe ich jetzt per „Hespeneisen“ ersetzt. Büsenberg nimmt 40er breites Eisen (oderso) und hat 3 Gewinde drin. Ich habe nur das M6 geschnitten, unter die Platte einen Schaumstoff geklebt und für die Montage eine kurze Gewindestange eingeschraubt, meine Kühlbox-Box draufgestellt und dann die Gewindestangen durch Senkkopfschrauben ersetzt. Erledigt und funktioniert. Dennoch – rein gefühlsmässig ist es einfacher, in der Schiene Platten mit Gewindestangen einzuschieben und dann einfach per Mutter festzuziehen. Dagegen spricht, die Aufbauhöhe durch die Mutter… Was auch immer – Die Kühlbox-Box ist drin, die Schublade passt auch und somit habe ich an der Ecke gut Stauraum und Funktionalität gewonnen. Danke für Deine Inspiration. Übringens – ein paar M6 und M8 Platten habe ich noch hier. Link zu diesem Kommentar
rue- Geschrieben 15. September 2020 Teilen Geschrieben 15. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sagmal @Knox16, hast Du die Ausschnitte selber gemacht oder direkt machen lassen/so bestellt? Wenn Du da der Selbermachen bist – welches Monsterwerkzeug hast Du denn für die Ausschnitte verwendet? …übrigens – ich habe ein paar Hespeneisen gemacht. Besonderheit: nur ein Gewindeloch, keine drei. Dazu ist mein Hespeneisen zu schmal. Für die Montage habe ich deshalb Schaumstoff druntergeklebt und dann von oben die Schraube eingedreht. Muss mal sehen, welche Maximalbreite für Hespeneisen ich noch finde, damit zwischen den beiden „Wülsten“ insgesamt 3 Gewindelöcher reingehen (damit das Eisen mit den beiden äußeren fixiert werden kann) Ebenfalls eine schnelle nette Variante will ich demnächst nochmals probieren: eine 6kant Schraube mit Quergewindebolzen in die Bodenschiene reinstecken, 90° drehen, gegeneinander verspannen und am nach oben stehenden freien Gewinde mit Flach- oder Hülsenmuttern befestigen. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 15. September 2020 Teilen Geschrieben 15. September 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die habe ich selbst gemacht. Meine "Monsterwerkzeuge" waren ein Akkuschrauber mit 10 mm Bohrer für die Ecken und eine Stichsäge mit Metall-Sägeblatt 😉 Dann noch etwas mit dem Deltaschleifer nachbearbeitet. Wer sich das aus der Nähe anschaut sieht, dass es nicht gelasert ist... Bearbeitet 15. September 2020 von Knox16 Link zu diesem Kommentar
rue- Geschrieben 15. September 2020 Teilen Geschrieben 15. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. OK – und das Alu hat Dir nicht alles zugeschmiert? Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 16. September 2020 Teilen Geschrieben 16. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. zugeschmiert? Nein. Es wird ja nicht flüssig 😉 Man muss die Spähne natürlich absaugen und das Sägeblatt öfters wechseln... Link zu diesem Kommentar
rue- Geschrieben 17. September 2020 Teilen Geschrieben 17. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Beruhigend, wenns nicht flüssig wird. Ich hatte schon Angst, ich müsste den Amish-Mixer dafür zweckentfremden 🤓 Link zu diesem Kommentar
mhmuc02 Geschrieben 7. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2020 Ich wollte mich auch bei Knox16 bedanken für die geniale Idee den Heckauszug zu gestalten. Um mir die Wartezeit bis zur Auslieferung meines neuen California Beach Camper etwas zu verkürzen, habe ich mir die Materialien bereits bestellt und bin in meiner Werkstatt entsprechend am vorbereiten, so dass der Einbau anschließend zügig vonstatten geht. Ich hätte hierzu noch 2 Fragen zu denen ich im Verlauf nichts finden konnte: 1) Aus welchem Material ist die Tischverbreiterung, -verlängerung welche auf dem Heckboard liegt? Bzw. gibt es noch nen Hinweis auf die Bezugsquelle? 2) Wo hast Du die Solidplexplatten (k-/w-box) bestellt, bzw. welche Farbe ist dies (hellgrau vs duckelgrau)? Danke vorab!!! Grüße Markus Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 12. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist HPL, 6 mm. Gibt es auch im Baumarkt als "Bauallzweckplatte". Ich hatte die bestellt (ich glaub You do not have the required permissions to view the link content in this post. oder ). gleich mit abgerundeten Ecken. bei , Farbe war glaube ich "schiefer". Bearbeitet 12. Oktober 2020 von Knox16 Link zu diesem Kommentar
mhmuc02 Geschrieben 12. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Herzlichen Dank!!! Link zu diesem Kommentar
Triflitz Geschrieben 2. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hey Mark, warum hast du für die hintere Befestigung der Basiswinkel die Gewinde der Zurösen? Man könnte doch auch zwei Bösenberg-Adapter verwenden und den Winkel weiter in den Kofferraum schieben. Viele Grüße Philipp Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 2. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein. Geht nicht. Irgendwo so 30 cm vor dem hinteren Ende der Schienen sind so Barrieren, so dass man die Bösenberg nicht weiter nach hinten bekommt. Link zu diesem Kommentar
Donut-Dieter Geschrieben 2. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die "Barrieren" können ganz leicht ausgebau werden. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 2. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Echt? Wie geht das? Link zu diesem Kommentar
