KNOX cBOX – der Ausbau 2.0
Warum hast die verstärkten Stabis nicht gleich mitkonfiguriert ?
Du hast wohl kein 2m Anforderung 😊
So, ich war noch ein paar Bilder schuldig:
Moin Moin,
ich habe nun Gestell und Heckauszug eingebaut. Nochmal herzlichen Dank an Knox für die detaillierte Anleitung. Ich habe viel gelernt und bis hier hin schon eine Menge Spaß gehabt (trotz dem ein oder anderen verlorenen Schweißtropfen 😄). Es sitzt nun aber alles perfekt und der Auszug läuft wie geschmiert :-). Platte und Holz für die Schlafauflage und den ersten Korpus kommen bald. Dann gibts nochmal ein Update.
Hallo Knox16!
Ich kann mich den Vorpostern nur anschließen- für mich der perfekte Ausbau! Sowohl im Innen- als auch Außenbereich einsetzbar!
wir sind noch nicht so wahnsinnig  camping- und Cali-erfahren, aber kommen gerade von einem Roadtrip durch die Schweiz (inkl. wild campen auf dem Bergpass bei 3 Grad und Dauerregen auf dem CP) mit unseren zwei kleinen Kids zurück. U.a. sind wir jetzt auch endlich beide davon überzeugt, dass das MFB von VW auszutauschen und ein Heckauszug einzubauen ist. 😁
Du hast die Entstehung von Heckauszug und Multiflexboard  so toll detailliert dargestellt und alle Deine Planungen im Board geteilt, dass einem das Selbermachen wirklich schmackhaft gemacht wird und durch die vielen Infos von Dir auch relativ machbar aussieht.
Nun ist es aber so, dass ich -hmm, wie drück ich mich am besten aus - handwerklich eher unbedarft bin. Der Gatte ist da leider auch nicht versierter.
Aber wenn ich  das richtig verstanden habe, müssten die Teile sowieso fast alle im Netz bestellt und dann „nur noch“ zusammengeschraubt bzw. -genietet und eingebaut werden.
Inwiefern wäre das (also MFB und Heckauszug) aus Deiner Sicht für jemanden, der guten Willen und Lerneifer besitzt, aber ansonsten quasi keine Fachkenntnisse im handwerklichen Bereich besitzt tatsächlich machbar umzusetzen? Oder seh ich das zu blauäugig und unterschätze den Aufwand und die Notwendigkeit bestimmter Fertigkeiten grandios?
Danke schonmal für Deine Einschätzung!
viele Grüße!
Bearbeitet von Himbeere
Hallo Knox,
schöne Idee, schöne Umsetzung. Respekt! Bin dann final noch auf Deine "Innenarmatur" gespannt.
Eine Frage zu den Spaxen (der guten Ordnung halber): Passen die in die Löcher der Bodenbefestigung für die Markise? Optisch wirken die "breiter" als die vorhandene Öffnung.
Danke für Dein Feedback,
Nic
Ich frage mich, ob die Versteifung an dieser Stelle wirklich eine Stabilisierung in Querrichtung bringt...? Es schwingt doch vor allem über die Verbindung mit der Flachstange, nicht?
Ja. bringt sehr viel.
Nein. Damit etwas schwingt (oder besser gesagt: sich stark verformt), braucht es eine "weiche" Konstruktion, z.B. einen langen, dünnen Kragarm.
Ohne das "Kopfband", wie der Zimmermann sagt, könnte sich die vertikale Stütze über die gesamte Höhe verformen. Durch die Steife ist es bis zur halben Höhe fast starr gehalten, und nur noch die untere Hälfte verformt sich. Und wir Statiker wissen ja, dass beim Kragträger mit Einzellast die Kraglänge in der dritten Potenz in die Verformung eingeht. Durch die Steife ist die Konstruktion also etwa acht mal so steif.
Das ist nachvollziehbar. Ich werde die Versteifung dann also auch einbauen, bevor sich die Konstruktion ungewollt verformt. Denn Turnübungen und Tobeattacken der Kinder lassen sich auf die Dauer sicher nicht eindämmen.
Den Ausführungen von @Knox16 ist nichts hinzuzufügen. Ich habe aber dennoch auf die Streben verzichtet und alles ist gut... meine Kinder toben aber auch nicht mehr so viel... ich achte aber auch nicht darauf. Ob ich es irgendwann bereue wird sich zeigen.
wie hast du denn den Gaskocher befestigt? Oder liegt der nur lose auf?
wird dieser an der Unterseite nicht heiß?
Daniel
Hallo Daniel,
Ich habe oben in das Kochmodul 2 M6-Nietmuttern gesetzt. Der Kocher wird mit 2 M6-Schrauben befestigt. Dazu nimmt man einfach den Rost und diese Edelstahlwanne ab. Für die Schrauben hatte ich 2 Löcher ins "Bodenblech" gebohrt.
2 Wochen intensive Nutzung im Sommerurlaub haben keine Spuren hinterlassen. Zwar hat das Modell Tupike diese hohen Aufstellbeine, die ich demontiert habe, aber das fast baugleiche Modell Kinjia hat nicht diese Beine. Und auch der Tupike ist dafür gemacht, ohne Beine genutzt zu werden, siehe Produktbilder auf der
. Dieser Kocher wird übrigens häufig wie bei mir als Aufbaukocher in Campingmobilen eingesetzt...
Mark
Bearbeitet von Knox16
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    snowbeach Greekfan EWMK privat mschaeffeler Tommy0815 Feli Bo209 Daniel86 julia82 Magges89 nick0297jan Glane1909 Rider1991 Beachtourer AntrS CaliNero Michi25 mmmm1234 Monsiboy Clmn1462 fbn pku70 Guggerl Bauer-Alt Hoanbi brezli ToCa7887 hbdc00 nofraghein Phil-Cali MMS67 philomatic Kleibair yocart _FKO Houndling
