Seitenplanen für die Markise
ronny1st
Wir haben ein Seitenteil von Brandrup, diesen glitzrigen Sonnenschutz. Ich habe mir selber eine beidseits mögliche Befestigung gebastelt: Dazu habe ich eine 2. Spitze für die Alustange im Campingzubehör gekauft. Die Markise hat (von außen unsichtbar) ein Loch bekommen. Die Teleskopstange passen wir dann wunschgemäß an.
Allerdings benötigen wir die Seitenwand höchst selten, nur als Sonnensegel und nur, wenn wir länger als 1 Nacht bleiben. Wir kochen innen.
Auch die Markise benötigen wir nur manchmal.
Mit vielen Grüßen Heike.
Nur ein kurzes Update - heute kam folgende Email vom Händler:
Bezüglich Ihrer Anfrage zu Seitenwandersatzteilen für Markise Thule/Omnistore 5102 können wir Ihnen wie folgt anbieten:
Spannstange Alu G2 2,0m        € 115,-
Befestigungssatz Spannstange/Klemmprofil für Omnistore 5102                            € 40,-
Lieferzeit:  ca. 5 Wochen ab Auftragserteilung
Bitte um kurze Rückmeldung ob wir für Sie bestellen dürfen.
Hmm - angesichts einer solchen Preispolitik bei Ersatzteilen hätte ich große Lust Thule zu boykottieren...
Liebe Grüße,
Martin
Hallo Martin,
das ist ja unglaublich, da kannst Du ja gleich ein komplettes Seitenteil bestellen - bei camping wagner ist das dann sogar billiger .
Vor allem der Preis des Befestigungssatzes ist nicht zu glauben😲
Viele Grüße,
Sabine
...damit fällt Ersatzteilversorgung als Kaufargument weg. eine Standard Stange mit Feder kostet bei Obelink unter 20€, und Befestigung selbst basteln.
Absolut - die Preisgestaltung ist derartig absurd, dass ich echt angefressen bin. Aber dann
verlogen einen auf Sustainability machen,  während Thule in Wahrheit mangels Ersatzteilversorgung die verkommene Wegwerfgesellschaft verkörpert. 😡
Zur selbstgebastelten Variante von Obeklink: Die Nut zum Einfädeln beim Thule Original ist halt schon lässig.... 🤗
Mal schauen wie ich diesen inneren Konflikt löse.
Liebe Grüße,
Martin
Hallo in die Runde
Ich habe mich für Thule entschieden.Alles von Obelink .
Die Seitenwände und 2 Vorderwände.Alles findet Platz in einer Zusatzkiste auf unserem Fahrradträger.
Dazu stelle ich noch ein Duschzelt.
Als Alternative Stelle ich ein Country-Road Zelt auf,aber nur wenn ich mindestens eine Woche am Standort stehe.
Für die Markisenfüße kann ich sehr die Multanker empfehlen...einfach am Bus festsaugen und zum Beispiel nur mal
Eine Seiten oder Vorderwand in die Markise ziehen...auf Betonboden oder Felsuntergrund sehr zu empfehlen...
Bei Obelink gibt es ab und zu Aktionen ...dann kann man gut mal eine oder auch 2 Wände ordern ...oder alles einzelnd nach und nach...
Preislich liegt man zwischen 450-500€...aber der Raum ist Groß und endet direkt an der Aussenkannte der Markise.
Nachteilig sind nur die Streben für die Seitenwànde....die passen aber noch in die Stuhltasche oder in das Oberstübchen zwischen die Lattenroste.
Oder Senkrecht hinter einen Sitz.Bei uns ist alles in einer Kiste gut verstaut.Eigentlich alles was für Draussen ist ist auch ausserhalb des Cali's.
Ausser das Calicap.
Gut finde ich auch das man einen Hellen Raum hat.Verdunkeln kann man nachträglich mit Klettrollos.
Aber jeder wie er mag.So ist es fast wie ein Thule- Residenz  Markisenzelt...nur günstiger.
Gruß Frank
Unschlagbar die Seitenwände.
Bei mir hat die Kohle nur für eine gereicht.
Als Vorderwand habe ich ein Qeedo Motortarp. das kann man senkrecht oder eben auch als Verlängerung der Markise einsetzen.
Je nach Behausungswunsch kommt die Seitenwand dann nach links oder rechts.
Sven
Hier der Link meines Albums im TX Board...mit Bestellnummern usw...
Es gibt auch ein Album vom Markisenzelt komplett
Gruß Frank
Hier der Link vom Markisenzeltalbum ....
Gruß Frank
@mysti Welche Breite des Sun Blocker G2 ist das auf dem Foto?
Sieht aus als ob der Blocker die exakte Breite der Markise hat. Die Markise ist doch 2,6 m breit, oder? Den Blocker finde ich nur in 2,4 m oder 2,8 m.
Danke schonmal für die Antwort.
Hab da mal kurz für Dich bei Thule geguckt
Zubehör ganz unten.
Danke, die Produktseite des passenden Sun Blocker G2 kenne ich schon, die ist . Mir geht es um die Breite. Wie oben geschrieben gibt es ihn in 240 cm und 280 cm. Auf dem Foto von @mysti sieht es jedoch so aus, als ob der Blocker genau die Markisenbreite hat, also 260 cm.
Hallo @uschi11,
bitte entschuldige die späte Antwort, ging im Trubel der letzten Tage leider unter...
Wir haben die 240er Variante montiert, passt so perfekt unter die Markise :D
Viele Grüße, Rolf
Ich mag die Brandrup teile. Eines für vorne, dass kann man auch als Markisenverlängerung aufspannen.
Und ein Seitenteil (eines reicht mir, aber zwei wären auch möglich),
 das kommt dann auf die Windseite. Beide Teile passen zusammengelegt auch gut in die Heckklappe zu den Stühlen, also super platzsparend.
Bearbeitet von masoze
1 Bild gedreht
Hallo Zusammen,
hat jemand in dem Zusammenhang bereits Erfahrungen gemacht mit der Obelink Vorderwand Queen? Diese hätte im Gegensatz zur Thule Front eine integrierte Fronttüre in der VW Bus Größe.
Tobias
Zum Thema Vorderwand gerade zufällig
vom CSD gesehen. Wenn das Ding in der richtigen Größe für die Cali Markise kommt, könnte ich schwach werden 🤔
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    Juli1607 Gandalf1973 Adddi urknall werblatt loctus Huurb nastix PBCH Robsen Chrihsssih Zetti wirbel79 Maurice88 BusMichu Crisscross BePla Breitler RayP seierlein alkr00219 fireball matthias86 Beaker abbovm Andrejuh ger1028 california_1991 elswood Ostseebursche Hunter74 eldios kingkornhawaii OnTheRohdeGain odlig Cybermaus Max_01 Uwe1964 ChZ82 j.j. Paulaner wadde
