Wassertank befüllen
wie reinigt ihr den Wassertank eigentlich?
Gruß Rudi
Hallo Rudi, 1 mahl pro jahr warmes wasser mit 2 tablette Zahnersatztabletten, leitung durchspulen en nachsten tag leer laufen lassen und durchspullen mit frisches wasser. Beim hollandische VW cali dealer bekommt mann auch mit viele andere eigner info abenden und auch dort brauchen sie diese methode. Grusse frank 😁
Anfangs haben wir auch Silberionen verwendet, irgendwann habe ich aber bemerkt das unser Hund dieses Wasser nicht mehr anrührt, seither lassen wir es. Das Wasser wird regelmäßig gewechselt und bleibt nicht länger als 1 Woche im Tank. Wird der Cali nicht genutzt wird der Tank geleert und der Tankdeckel (innen) zum trocknen geöffnet. Alle 6 Monate gibt es eine Desinfektion oder eine Behandlung mit Schleimpur.
Chris
Hallo Chris, super hund, deutsche schafer ? 😀 gr frank
Sehr interessante Beobachtung. Wäre spannend ob es noch weitere Hundebesitzer mit gleicher Erfahrung gibt.
Das versiefte Schläuche die vorher irgendwo reingesteckt würden ein Hochrisiko sind, halte ich für eine Legende.
Klar ist es nicht sehr appetitlich und ich achte auch sehr auf Sauberkeit und meide solch versiefte Dinger, aber ich kann mir dennoch nicht vorstellen, wie Keime die evt. vom letzten Benutzer sich aussen am Schlauch angesiedelt haben in meinen Tank kommen, wenn ich 1. zuerst etwas Wasser laufen lasse und 2. meinen Tank so befülle, dass kein Kontakt zwischen Schlauch und Kanister entsteht, das heisst ich den Schlauch nicht in den Kanister stecke sondern nur das Wasser frei hinein laufen lasse.
Dazu müsste der Schlauch ja so versifttriefig sein, dass aussenseitiger Grusselschleim in den Wasserstrahl hinein tropft oder habt ihr schon wasserschlauchspringende Cholibakterien gesehen? Oder der Schlauch müsste vorne richtige Algenschwämme besitzen die sich mit allem Dreck voll saugen und den wieder willig abgeben.
Eine chemische Untersuchung von optisch sauberen und anderen Schläuchen sowie der Befüllungstechnik würde mich sehr interessieren und es würde mich nicht erstaunen, wenn das Ergebnis völlig anders heraus käme als viele denken.
Bei mir ist auch wie bei SuS der CH-Militärsack im Einsatz, damit ist ein kontaktloses Befüllen nicht immer ganz soooo einfach, aber wenn man nicht ganz voll macht, sondern einmal mehr läuft geht es trotzdem ganz gut. Für den Winter habe ich noch ein festen Kunststoffkanister, der wird dann aber wegen der Frostgefahr gleich so benutzt.
Bearbeitet von maumau
Ich habe doch meinen eigenen Schlauch dabei. Beim Befüllen des Wassersacks stecke ich den mittels der verschiedensten Gardena-Adapter auf den Wasserhahn. Vorher lasse ich noch etwas Wasser durchlaufen. Dann kommt mein Schlauch ohne den Gardena-Adapter in den Cali Tank. Zu keiner Zeit hat also das Wasser Berührung mit Luft oder anderen Möglichkeiten der Verkeimung.
Aus meiner Sicht die absolut sauberste einfachste Lösung.
So ist es dann verstaut.
Im Yachticon Falteimer passen die Adapter und der Schlauch optimal hinein. Das Ganze liegt dann unsichtbar verstaut auf dem Wassertank unter dem Boden im Schrank.
Man muss deswegen natürlich keine Schnappatmung bekommen und die Sterberate dürfte auch kaum messbar sein. :zustimmung: Die Infrastruktur auf Camping & Stellplätzen ist auch eine ganz andere als im Süden wo selbst das Leitungswasser problemtisch sein kann. In Italien hat man oft an einem Wasserhahn/Wasserstelle keine Kennzeichnung von acqua potabile, acqua non potabile oder fontanella, vom Balkan, Griechenland oder Spanien braucht man erst garnicht anfangen.
Ich fürchte bei dem Thema also nicht den Tod sondern will einfach nur frisches und sauberes Wasser das ich bedenkenlos für Kaffee & Co ohne Ekelfaktor verwenden kann.
Bezüglich Tank befüllen: Wir hatten mal unseren Trichter vergessen und hatte am Cabo de Gata mir übelst einen dabei abgebrochen das Wasser in den Tank zu bekommen. Rita hatte dann die grandiose Idee eine Wasserflasche (mit langem Hals) am Körper eine Öffnung einzuschneiden... genial! Ich fand die Idee damals so einfach und umwerfend dass ich die Flasche heute noch anstelle des Trichters verwende!
Schaut super aus. Hast du zufällig die online / amazon Referenzen hierzu. Bzw was muss ich suchen online?
Mmh...
Yachticon Falteimer vielleicht.
Oder hier z.Bsp. für aktuell 4 €
Der Eimer ist dann auch unser Mülleimer, die 10l Müllbeutel passen perfekt rein.
Jörg
Ein guter Startpunkt wäre: Yachticon Falteimer 😂
Chris
Schlimm. Manchen sollte verboten werden vor 9 Uhr einen Computer bedienen zu dürfen...
Chris
  • Von 253 Mitgliedern gesehen
    chris2008 Hummel2 chrika VauWeh Reis-Ende ofamily_travels peme14 HansJoachim oli-99 BulliKlaus Skysailor zachiator PaulMZB TheGoldenState Carsten-KA nofraghein znake flokoboi adrian__ syndroma78 T3-4-5 LibressoAmore Strietzl2 Campingfan haraldflechtner Neevidy Hwinkler0 Multi22 Tylinn Dysentrieb blueberry ruedigerZ axel196 CaliOvali steff2000 Spatzelito BulliSuse lunasquare Ravennaghia Winki Gratzl Schreiber nick0297jan Mucmonika GerSchi Friesenfrauke exCEer Alexdal p.eter tonitest Reise.Schneider divadrebraf Semmel200 DonPellegrino Michelle-Elke SW4956 yps77 sunshower Hans_87 MarBo Franz56 Pertin GER193 lepse mb0610 Calinda7 Bertram-der-Bulli Thosch Bulli53 ktmchris Perokelen Tim85 chruesi Emmental crossbiker Wuestinger talonmies HWB55 Radfahrer matte70 Stefan63 Toby-e36 Zille gngn reisender Benno_R fringo KH64 ThorstenLu IMMU Obsidian fymw Fram eisenhauer654 FreeDriver rowcalicamper Grete56 Mayareno Studio54 Hubel50 +153 Mehr
