Dach+Dachspoiler(RCBR)...Korrosion
masoze
So, jetzt endlich die Rückmeldung:
Mein 30%iger Anteil für die Korrosionsblasen unter der Dichtung an der Dachschalenkante liegt bei knapp unter 300€.
Das Dach scheint dafür nicht demontiert zu werden...
Ich bin von dem Kostenvorschlag positiv überrascht und werde das Angebot annehmen!
Zumindest steht VWN dann weiter in der Pflicht ein gammelfreies Fahrzeug zu betreuen...
Das heißt die setzen ca. 1000,-€ um eine Sanierung der Dachlackierung durchzuführen und die Dichtung zu tauschen.
Bei montiertem Dach auch kein leichter Job für den Lackierer.
Ich würde das so auch annehmen. Dann hast Du VWN in der Pflicht.
Jünger wird Dein Auto nicht und die Chancen auf Kulanz wenn Du länger wartest sinken - bei steigendem Kostenrisiko durch stärkeren Befall.
Da die Dichtung unverändert (natürlich neu) in gleicher Weise wie bisher montiert wird besteht ja durchaus das Risiko einer Wiederholung...
Gruß,
Gunther
Ich weiß zwar nicht wo die Fotos entstanden sind, aber so sehen die Fahrzeuge ab Werk nicht aus. Schade dass hier Halbwahrheiten verbreitet werden. Ab Werk wird eine Moosgummiartige Dichtung geklebt und nichts verschmiert.
Hallo.
Du bist nicht alleine. Nicht jedes Modul gammelt. Mein Dach wird demnächst wieder
einmal lackiert. Diesmal vom VW Spezialisten. Dagegen hat das Modul nichts, nicht
einmal an den alten Steinschlagstellen. Eure Vorgehensweise ist aber richtig.
Immer schön das Modul kontrollieren! Mach ich auch.
Hallo schlumpf,
wie ich geschrieben habe, wurden die Fotos bei VZT in TR(ier) gemacht :rolleyes:
Du kannst ja, statt nur einen Zweizeiler zu posten, mal Fotos von deinem (?) Cali einstellen, dann kann man vergleichen.
Was allgemein auch immer hilft: sein Profil komplet auszufüllen! ;)
Dirk
Der Zweizeiler trifft es aber.
Die oben genannten Fotos sind 100% nicht von einem Neuwagen.
Wie schlumpf schon schrieb, wird ab Werk eine Moosgummiartige Dichtung geklebt und überhaupt nichts verschmiert. Davon konnte bei der letzten Werksbesichtigung alle Teilnehmer Kenntnis von nehmen!
Die Anmerkungen, dass es sich hier um einen Neuwagen handelt sind gelogen.
Auch wenn Schlumpf sein Profil nicht ausgefüllt hat, muss ich ihm beipflichten:
Dass die Fotos in Trier beim VW-Händler gemacht wurden glaube ich gerne.
Dass allerdings das gezeigte Fahrzeug in diesem Zustand die Halle in Limmer verlassen hat,
glaube ich nie und nimmer!
Hallo liebe Mitleidenden
...pünktlich nach einem Jahr nach Neukauf trat bei mir auch das Korrosionsthema über der Windschutzscheibe auf.
Mit quälendem Gefühl gab ich Ihn in die Reperatur ...Leidensgenossen kennen die Schmerzen, wenn man weiß dem Baby wird der Kopf rausgerissen.
Mit den Worten "...bitte mit Vorsicht...und achten Sie darauf, dass Sie kein Loch in dem Stoff des neuen Faltenbalgs haben und verbauen.Und ich habe drei Fenster im Balg. "
Bei der Abholung platzte mir dann echt der Kragen:
1. der verbaute Zeltstoff hatte nur zwei Fenster...
2. Der Stoff des Faltenbalgs war um einiges dünner. Was erstens zur Folge hat, dass es oben wesentlich heller ist und der Wind wesentlich mehr durchpfeift.
Aber das schlimmste ist:
Der Stoff faltet sich nicht mehr richtig ein.Er fällt in sich zusammen und man muss an allen Ecken und Enden zuppeln, damit er nicht zwischen die Mechanik kommt.
Das ist das Ergebnis von Optimierungen der Marge bei einem 75.000 EUR Auto.
Wir haben die Stoffe nebeneinandergehalten alt/neu... Definitiv ein Unterschied sagt auch der VW Mann.
Ich finde das eine Frechheit.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen?
Lass dir ein neues 3 Fenster Zelt wieder einbauen, ist ja nicht dein Fehler!!!
Hallo Forum,
dass man hier direkt (vom Chef) als Lügner beschimpft wird hat mich gestern doch sehr getroffen.
Eine Nachfrage von wegen "sicher, dass das ein Neuwagen ist..?" oder eine Anmerkung wie "glaube da hast Du dich getäuscht..." wäre weitaus freundlicher gewesen und hätte der Netiquette entsprochen.
Auch wenn es mir eigentlich zuwider ist,werde ich versuchen mehr über das besagte Fzg in Erfahrung zu bringen - sofern das noch möglich sein wird. So etwas lasse ich ungern auf mir sitzen!! Und: ich werde auch kein Problem damit haben meine Aussagen zu korrigieren, sollte ich etwas Falsches gepostet haben!
In Zukunkt werde ich mich wohl auf das LESEN dieses Forums beschränken.
Dirk
P.S.: warum gibt es keine Fotos von der "moosgummiartige Dichtung"?
Hallo Zusammen,
ich muss hier mal Dirk beistehen.
Ein positives Menschenbild zugrundegelegt hat er nach bestem Wissen und Gewissen berichtet. Wenn er nicht zu 100% weiß, ob es sich um einen Neuwagen handelt, mag das kritikwürdig sein, macht es aber noch lange nicht zu einer Lüge.
Niemand kann 100% beweisen, dass es kein Neufahrzeug ist, nur weil er den Menschen in der Brinkmannhalle so eine miese Qualität nicht zutraut.
Fotos der "Werkslösung" fehlen, und selbst dann ist nicht sichergestellt, das VW seinen Produktionsprozess nicht wieder umgestellt hat, weil z. B. der Moosgummi nicht UV-beständig ist oder schlicht nicht mehr verfügbar ist.
Bei dem, was Volkswagen speziell in diesem Thema abliefert (siehe die 165 Seiten zuvor, speziell auch die Beitrage von freiheit 2011 und ähnliche vorher), überrascht mich nichts mehr.
Von daher sollte man insbesondere an der Stelle ehr davon ausgehen, das es ein Neuwagen ist, als einen Forenkollegen als Lügner zu bezeichnen.
Bearbeitet von Duke
Rechtschreibung
das hört sich für mich danach an, dass Du den Zeltbalg vom Beach bekommen hast.
Schau doch mal , ob Du jetzt auch die Segellatten an den beiden Fenstern hast.
Moin freiheit2011,
die Vermutung habe ich auch. Bilder vom Stoffbalg des Beach gibt es weiter oben, vergleiche da mal.
Auf jeden Fall solltest Du den Balg gegen einen mit 3 Fenstern tauschen lassen, und zwar auf Kosten des Verursachers. Diese Variante war vorher verbaut.
Entschuldigung für den Lügner! Wirklich Sorry! Hast Recht.. ich hätte feinfühliger vorgehen müssen!
Aber ich habe mich gestern extrem aufgeregt, weil ich halt die Californiafertigung öfters besuche und wirklich kenne. Sowas wird da nicht ausgeliefert. Da leg ich die Hand für ins Feuer.
Und wenn man dann die Reaktionen Deiner Mitteilung liest, kann man schon mal überreagieren.
Fotos von der Moosgummidichtung reiche ich nach. Hoffe ich finde die!
bin eben erneut in TR gewesen, wie zu erwarten war besagter (Neu-?)Wagen nicht mehr da. Auf Nachfragen bei den Angestellten habe ich verzichtet, man seh mir das nach.
Ich konnte aber an einem Vorführwagen Cali Beach Edition, Modelljahr D 2013, EZ 07/2013 folgende Fotos des Dichtungsdetails machen (leider schlechte Qualität auf Grund der Witterung):
Das Detail der Dichtung sieht definitif anderes als hier:
Angenommen!
Dirk
  • Von 101 Mitgliedern gesehen
    Haebi Onk marco950 LaurabelHero Forthradler nachoben Pladijs baer33 Kcyt Loskoczos delli Candy_Crush RK25 classicline2009 thaFr3d msk rameda deepdive2000 Aitutaki Arkon Wau-Wau-Wau luddi72 Dagobert_14 Gerhardt Brocki magicrunman Californiger helmes Jens1234 Winki wenz Babba Manni T3-4-5 ovmar ruedigerZ PaulW tonitest stobart maxbulli p.eter Tomtom911 Paulaner Dierotecalli Michelle-Elke Schuli stw GER193 Stefan63 Zille Segelsonne Almroad Gasper chruesi ppschmitz FreeDriver derDicke Carli_Greige w1ls0n Blacky78 oceanfrank miti11 Tiatia Cali-on-tour DonPellegrino Bastix Rolltogether ASI CherryBuzz patseeu Tim_Jochen Keinbaum Similana Emmental Radfahrer exCEer T2-Fahrer Simoncrafar Zeebulon dedetto Mr.Lupus Bulli13067o crossbiker vieuxmotard BKOtti calimerlin marchugo nettemario Bellavista lugru Karlsson2 womage CharlieBraun Leeon Hanuk SirHenry Mojo CaliVAU LuggiT6 Lucy2211 +1 Mehr
