cheecho Geschrieben 29. Januar 2019 Teilen Geschrieben 29. Januar 2019 Hallo zusammen, ich stehe vor einem Kernproblem des geseikelten Calis: Ersatzrad & Wagenheber. Nachdem mir die ganzen Basteleien mit Heckträger oder Seikel Halterung zu kostspielig sind, werde ich nunmehr die originale VW-Unterflurhalterung für 235 Breite testen - bei einigen hat das ja mit 235/65 R17 Winterreifen geklappt. Zur Not muss man halt die Kunststoffschale zurecht schneiden. Allerdings werde ich ums Luft ablassen vermutlich nicht umhin kommen. Außerdem soll der AirJack als Wagenheber angeschafft werden und das bringt mich zur Frage nach einem geeigneten Kompressor. Ich habe von einem User gelesen, dass er einen T-Max Kompressor fest unter dem Beifahrersitz verbaut hat. Ist das denn grundsätzlich zu empfehlen? Erfolgt der Anschluss dann an 12V-Steckdose im Wohnraum oder besser an die Zweitbatterie unterm Fahrersitz? Welches Modell könnt ihr empfehlen? Ich habe folgenden Einsatz geplant: - Pannen-/ Notfallkompressor 255/55 R18 und 236/65 R17 (kein regelmäßiger Offroad-Einsatz) - gelegentlich 2,75er MTB-Reifen - regelmäßig Campingzubehör (Exped Megamat Duo, Quechua Zelt Air Seconds Base etc.) Wäre toll, wenn hier jemand seine Erfahrungen teilen könnte. Dafür ganz herzlichen Dank im Voraus! VG, cheecho Zitieren Link zu diesem Kommentar
bluestar Geschrieben 30. Januar 2019 Teilen Geschrieben 30. Januar 2019 Hallo, ich habe ebenfalls die original Halterung etwas modifiziert und einen 235/65-17 Winterreifen ohne Luft drin. Als Kompressor den Viair 87p, der hat Batterieklemmen (war mir lieber als Zig Anzünder) und reicht für meine Zwecke (ähnlich wie deine). Zudem passt der mit Tasche genau in die Beifahrertür. VG Arne Zitieren Link zu diesem Kommentar
EuroCali Geschrieben 2. Februar 2019 Teilen Geschrieben 2. Februar 2019 Hallo zusammen, gibt es noch weitere Erfahrungen mit Kompressoren (Kauftipps)? Ich habe einen der unteren Preisklasse dabei gehabt, der allerdings nur eine Verwendung (Anpassung des Luftdrucks nach Aufziehen der Winterräder) durchgehalten hat. Als ich ein paar Wochen später den Luftdruck konntrollieren bzw. etwas erhöhen wollte, hat das Gerät bereits den Geist aufgegeben. Wichtig erscheint mir neben einer gewissen Robustheit auch ein verlässliches Manometer. Worauf sollte man sonst noch achten? Gruß EuroCali Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 2. Februar 2019 Teilen Geschrieben 2. Februar 2019 Der You do not have the required permissions to view the link content in this post. ist wohl sehr gut für den Preis, und schafft auch mal 4 Reifen nacheinander, um wieder auf Straßendruck zu kommen. Wenn es nur um das Ersatzrad geht, gehen auch kleinere Kompressoren wie der Viair 87. Schau mal bei Mehari. Die schreiben zu jedem Produkt ihre Meinung, und ich glaube, die wissen, wovon sie reden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
EuroCali Geschrieben 2. Februar 2019 Teilen Geschrieben 2. Februar 2019 Vielen Dank, Knox16, für den Tipp! Mehari hat ja einiges im Angebot, da bin ich erstmal ne Weile beschäftigt, mich einzulesen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
BIM Geschrieben 17. Februar 2019 Teilen Geschrieben 17. Februar 2019 Wir haben schon seit vielen Jahren den You do not have the required permissions to view the link content in this post. im Gepäck. Nicht ganz günstig aber auch mit Gegendruck noch recht gute Leistung. Viele Grüsse, Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
cheecho Geschrieben 17. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 17. Februar 2019 Hallo zusammen, danke für die bisherigen Rückmeldungen. Mehari hatte mir (bereits vor meiner obigen Frage) eine Kombi aus "ARB CKMA 12 High Output" und Zubehör empfohlen. Qualitativ natürlich super, aber für meinen Zweck vermutlich zu viel bzw. nicht nötig. Zumal der wirklich fest eingebaut werden müsste. Ich überlege aktuell aber trotz des Preise und der Dimension, ob ich die mobile Variante CKMP 12 kaufe und ihn statt der mitgelieferten Box in eine IKEA-Schublade unter der Dreierbank einbaue. Von den Dimensionen her müsste es passen. VG cheecho Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. Februar 2019 Teilen Geschrieben 17. Februar 2019 Warum nicht einen Viair 90P oder T-Max 72? Die sollten doch reichen, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mischi1909 Geschrieben 23. Februar 2021 Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Arne, habe es heute auch mal probiert die 235/65/17 Winterräder auf VW 7x17 Stahlfelgen in die original Halterung zu bekommen. Dazu habe ich die Luft auf unter 0.5 bar abgelassen. Der Reifen passt so gerade rein (mit viel drücken) aber die Halterung bekomme ich so nicht mehr in die Schrauben eingehakt und somit auch nicht mehr verschlossen. Wenn ich das richtig sehe fehlt hinten zum Heck hin ein wenig „Modifikation“ in der Reserveradmulde?! Kannst du mir sagen was du da weggeschnippelt hast oder hast ggf sogar ein Bild davon? Dann würde ich am Wochenende mal beim Nachbarn auf die Hebebühne und die Flex ansetzten 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar
bluestar Geschrieben 24. Februar 2021 Teilen Geschrieben 24. Februar 2021 Hi Mischi, die Modifikation hat meine Werkstatt damals gemacht, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau wo da gesägt wurde. Ich bin am Wochenende wieder am Bus und mach dann mal 1-2 Bilder. Viele Grüße, Arne 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 25. Februar 2021 Teilen Geschrieben 25. Februar 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich glaube mich daran zu erinnern, dass man den Bügel/Arm hinten in zwei verschiedenen Höhen mit dem Bolzen fixieren kann da gab es eine Stellung weiter oben für dünnere und weiter unten für breitere Räder. Das war bei mir auch erst der Fehler, dass ich den Arm nicht wieder nach oben bekommen habe, weil das Rad zu dick war. Bearbeitet 25. Februar 2021 von hans_771 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 25. Februar 2021 Online Teilen Geschrieben 25. Februar 2021 Moin, durch eine Panne wurde ich gezwungen den originalen mitgelieferten Kompressor einzusetzen. Der hat einen völlig luftleeren Reifen tatsächlich aufgeblasen bekommen. Ohne Überhitzung u. dgl. Warum also etwas anderes suchen? Wir reden hier immer noch von Notfällen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 25. Februar 2021 Teilen Geschrieben 25. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sönke, genau das ist der Punkt: _einen_ Reifen und dafür läuft der Serien-Kompressor sicher auch schon 5 min. Wenn ich das bei allen 4 machen möchte, dauert es eben auch länger, das Teil macht vielleicht doch irgendwann die Grätsche und die Geräuschkulisse ist auch unangenehm ... Der Originale ist eben doch nicht für den regelmäßigen Einsatz gebaut. Grüße, Erik 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
BIM Geschrieben 25. Februar 2021 Teilen Geschrieben 25. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, wir reden nicht über Notfälle, sondern das Anpassen des Luftdrucks an die Gegebenheiten. Viele Grüße, Martin 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mischi1909 Geschrieben 25. Februar 2021 Teilen Geschrieben 25. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, Punkt 1: Isch ’abe gar keine original Kompressor‘ 😉 Punkt 2: siehe @4cheers Punkt 3: siehe @BIM Punkt 4: passt die Anschaffung auch fürs SUP oder mal ein Boot. Für „mal EINEN Notfall“ reicht sicherlich der originale (wenn man ihn hat) Zitieren Link zu diesem Kommentar
