Schneeketten für Dummies
Heinaeken
Meine Schneeketten habe ich auch für „Notfälle“ dabei. Ich bin sicher, dass in diesen Fällen niemand nach einer Zulässigkeit der Ketten/Reifen Kombination fragt.
Hauptsache es funktioniert und bei mir funktioniert es auch mit 235/55-17 Reifen.
Gruß, Gerhard
hab mich aus gegebenem Anlass auch mit dem Thema beschäftigt
unterschied zwischen Auto und 4x4 soweit ich erkennen konnte ausser den oben beschriebenen Daten, das bei der 4x4  5 statt 4 Verstärkungen zur Radmitte gehen, zwischen diesen Verstärkungen befinden sich beim 4x4 llt. Bild genausoviele "Querbleche" wie beim Auto d.h. auf das Rad bezogen 25 % mehr "Querbleche".
Ob das dann mehr Gripp gibt oder sich schneller "zu" fährt kann ich nicht beurteilen hab keine Schneekettenerfahrung.
Gruss Gam
Ich habe vor kurzem pewag snox pro SXP 570 um 50 Euro gebraucht gekauft.
Das sind feingliedrige 12mm ketten und für die besagten ronal 41/56 mit 235/55/17 geeignet.
Ronal 42 sagen mir jetzt nix.
Lg
Paola
Bearbeitet von paolaMTB
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Laut der Homepage von Ronal haben die Felgen auch mit dieser Reifenkombination eine Schneekettenfreigabe. Deshalb hatte mich die Aussage von Pewag verunsichert. Es gab ja hier im Forum sehr eindeutige und fachkundige Empfehlungen.
Die Ronal Felgen 42 haben (zumindest nach der ABE) die gleiche Einpresstiefe wie die Ronal Felgen 41. Sie unterscheiden sich wohl etwas in der Farbe. Danke auch für Deinen Hinweis nach den gebrauchten Ketten, ich bin gerade auf der Suche 😉
Mata700
Ich habe ja die Pewag Snox Pro, mit denen ich bisher auch sehr zufrieden bin. Wobei ich sie in den letzten 5-6 Jahren nur insgesamt 2 oder 3 mal brauchte.
Ich habe diese Ketten bisher hier immer empfohlen. Vor ein paar Tagen hatte ich eher zufällig entdeckt, dass sie bei Amazon eher durchwachsen bewertet werden. Wenn man sich die Rezensionen anschaut, dann häufen sich dort Probleme bei der Demontage der Ketten. Scheinbar verhärten sich irgendwelche Federn oder das Gummiband, so dass sich manche nur mit „zerschneiden“ zu helfen wussten.
Ich habe keine Ahnung, ob davon alle Snox betroffen sind, wollte aber hier darauf hinweisen.
Ich werde meine trotzdem weiter spazieren fahren und hoffen, dass ich sie gar nicht brauche und wenn doch, dass ich sie auch wieder zerstörungsfrei runter bekomme...
Hallo in die Runde, fährt ihr 9 oder 12mm Ketten? Ich hab keinen Allradantrieb...
Danke
hallo,
ich habe 9mm Ketten von Thule zur Nutzung auf 235 / 17
Grüße msk
Mit  12 mm wird es etwas eng werden auf der Innenradseite. Hängt halt von der ET der Felge ab. Bei meiner Kombi ist in der ABE 9 mm vorgeschrieben.
O. k. danke für Ihre Antworten… Habt ihr mir schon weitergeholfen!. Ich wünsche euch alle frohe Weihnachten 🎁🎄
Beste Grüße
Da es überall nur um die 17“ geht, mal ne ganz blöde Frage:
ich fahre 215/65/16 auf Stahlfelgen. Kann ich da alle nehmen, die für diese Größe gekennzeichnet sind? Oder muss ich da auf Zusätze, wie Lastindex oder ähnliches achten?
bei den ganzen Suchergebnisse bei Amazonien für „Schneeketten 215/65/16“ bin ich etwas erschlagen..
Ja.
Danke. Kurz und knapp.
Keine Zusätze, da der Bus ja kein Leichtgewicht ist?
Das kommt darauf an, was du damit willst. In der Regel fährt man die Ketten nur spazieren, also unmontiert.
Da reicht was preisgünstiges für den Notfall.
Wohnst du in den Alpen oder bist viel bei Schnee unterwegs nimm was hochwertigeres.
Ich hatte und habe für alle meine Autos Ketten. In 40 Jahren rund 10 mal gebraucht. Davon 6 Mal auf Wiese bzw. Erdweg den Rest tatsächlich bei Schnee.
Für den Cali habe ich die pewag brenta 9 xmb 77. Für deine Reifen xmb 76.
Bearbeitet von Griffon13
Brauche sie nur für den Notfall im Skiurlaub.
Bisher bin ich immer ohne ausgekommen, aber für den Notfall kann das ja nicht schaden.
habe die xmb 76 jetzt bestellt. Danke dir!
Bearbeitet von Bauberz
Der Pewag Konfigurator berät für 215/65/16 Reifen:
- Pewag Brenta C 75 V (4x4 offroad)
- Pewag Snox Pro SWX 560
Schneefreie Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
  • Von 167 Mitgliedern gesehen
    donneahi mtbjoe Nanu Ürsel maeks frank-1976 Robotixx chxf UncleBen Sir_Tobi josua42 seascape jimmirain GerSchi lunasquare AndyCH strojnik1 Bo1848 uechtel Knox16 Endamt Schattenpark3r Franz56 toulouse uschi11 Semmel200 Beachmark nettemario MrHomn Emmental chris2008 talonmies velomox Sandraeb p.eter Pat89 tonitest Pete25 Jspi J.rd Tobi85 Herr-Johann rob.r adani Noelli wicki1404 GaPie MiMa_6571 ChristophFFM shiwago haraldflechtner Tobsen80 syndroma78 Knusperspinne HenriJo thojoza Franky2020 Toby-e36 Tobi13 Dutoman T3-4-5 Wuestinger HeggeW bin_ford4000 Wolle27 heiligsblechli JojoChester idid Häuptling nofraghein mic04 ger1028 PaulCC BulliSuse apfelquark borz300 wentian michlg Calumbus aika Keinbaum die_braue J-73 ruedigerZ chruesi Elch Benno_R Bullifan seit Kindertagen Zille Franz Josef masc calichiller Ozeaner lonsito Afrimi bendicht grandpalacko patseeu AP2020 Dom1109 +67 Mehr
