Wer hat Erfahrungen mit dem Brandrup ISO Top?
kiddy68
na dann nix wie rein mit dem Teil. Wir hatten uns seinerzeit auch erst durch den Preis abschrecken lassen und sind das erste Jahr ohne rumgefahren. Jetzt ist es nicht mehr wegzudenken. Der Stoff vom Isotop ist auf der Innenseite auch viel angenehmer als der vom Faltenbalg.
Gruß Frank
Für das manuelle Dach gibt es hier im Marktplatz gerade ein gebrauchtes...
Ach so: für mich war neben der Verdunklungsmöglichkeit und dem Feuchtigkeitsschutz der Matratze auch noch der Windschutz wichtig. Durch den Stoff geht „nichts“ mehr.
An der Nordsee hat es ohne schon sehr „durchgeblasen“.
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Auch ich kann hier nur eine klare Kaufempfehlung abgeben! Es wird deutlich dunkler, ist viel komfortabler beim Liegen im Vergleich zum Faltenbalg und der Luftzug wird wirklich deutlich reduziert! Aber das wurde ja schon öfters hier bestätigt! Es ist zwar teuer, aber diese Ausgabe lohnt sich definitiv! Ich möchte es nicht mehr missen…
gibt es Erfahrungen bezüglich:
Elektrohydraulisches Dach + Werner-Matratze (oder Calibed) ind Isotop im 6.1?
Schließt das?
Und wenn nein: Wie hoch ist der Aufwand des Ein/Abbaus? Lohnt das für Wochenendtripps oder nervt das?
Und wie ist das Packmaß, wenn man es nicht drinlassen kann?
Danke!
Vielen Dank für die Antworten! Ich habe gerade das ISO TOP eingebaut. Fazit: Es ist sehr dunkel geworden. Genau das was ich wollte! Der Einbau war auch kein Problem!
Vor jeder Benutzung würde ich es nicht einbauen wollen!
LG Andre
Frage nach 5 Jahren Nutzung des iso Top: kann man das Teil waschen?
Nutzt den niemand das Isotop mit einer dicken Matratze oben? Ich würde es echt gern bestellen - wenn es denn (bis auf die Front) drin bleiben kann. Es immer auszubauen wäre der Horror..
Danke, ich riskiere es einfach mal.
Ich habe eine @Werner-Matratze oben: 2-teilige Dachmatratze 50/30 große Matratze 4cm dick, kleine 6cm dick
Die Anleitung ist ein Witz. Eine Frechheit von Brandrup… Qualität gut, der Aufbau sehr langatmig. Es passt alles gerade so. Einige Klett-Klebepunkte fehlten.
Das Dach schließt trotz Werner-Matratze. Ist dicht, oder? Diese eine „Lücke“ im Übergabg war glaube ich vorher auch da.
Das Flyout vorne ist ein Traum. Tolles Raumgefühl und eine super Sicht - ohne Mücken.
Ne, war vorher dichter. Oh Mann….
Oder spinn ich?
Hallo Eimsbush,
hier ein Foto Vom T6 mit elektrohydraulischem Dach, Faltenbalg mit großer Frontöffnung und Isotop MK4, allerdings vorne „ausgehängt“ und nach hinten gefaltet.
Gefühlt schließt es weiter als auf deinem ersten Foto! Am Schluss hänge ich noch ein Bild an, wie es bei mir aussah, als das Isotop komplett drinnen war…
ich ziehe das Dach beim Einfahren immer noch mal leicht an der oberen Segellatte mit runter, so schließt es bei mir besser🤔
lg Tom
Ich danke Dir. Habs geahnt. Muss es also zurückgeben oder jedes Mal neu ein/ausbauen. Was ein Schei….
Die anderen Bilder habe ich am 15.06.20 in diesem Chat gepostet… sieht deutlich schlimmer aus als bei dir. Den Spalt wirst du schon noch zu kriegen ! Hast du das Frontteil rausgenommen oder ist das noch drinnen?
Das liegt gefaltet in der Schublade. Soll ich einfach vorne lösen und es dann seitlich einklappen lassen? Dann kippt es nicht mit der Front des Dachbalgs gemeinsam rein.
Ich habe das calibed roof II und das Isotop von Brandrup. Bevor ich das Dach schließe, öffne ich immer die Reißverschlüsse rechts und links, stopfe die losen unteren Enden seitlich unter die Matratze und ziehe dann das Dach langsam runter. Dabei zupfe ich den seitlichen Zeltbalg nach Innen. Bevor ich dann das Dach ganz runter ziehe, stopfe ich rechts und links alles ordentlich weg, so das die Verschlüsse frei sind. Ein bisschen Kraftaufwand ist das schon. Aber alles ist dicht und passt. So mache ich das seit 3 Jahren. Habe das Isotop noch nie rausgenommen.
Möchte das isotop nicht mehr missen.
Gruß Gerd
Danke für den Tipp Gerd. Mit Zusammenlegen wird es etwas besser. Es geht aber in keinem Fall 100% zu. Das ging es aber auch vorher nicht. Hier die aktuellen Fotos mit dem zusammengelegten Isotop.
Und so sah es vorher aus mit @Werner-Matratze und ohne Isotop:
Bearbeitet von eimsbush
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    OsiBE Chewie PaulP B_Town Amiga Ankelb SirAlex T6.1_Cali Alex17 Honeybee JimiH Blacardi kursscheuerer katz katka12 914porsch denis.moling deepdive2000 Derfel addicted Sportler Chris1313 TomDe martin81 B-Team neumannjo M2HF
