Wartezimmer Modelljahr 2019
Nein, die können auch bunt
Hallo Stoni,
ich bin dir noch eine Antwort schuldig.
Ich hatte diesen Anfahrtsruck tatsächlich.  Nach ca. 6.000km ist es aber deutlich besser geworden bzw. für einen Bus normales anfahren möglich.
Na, dann nimm ich auch mal Platz, aber nur ganz kurz.
Ende Juli haben wir einen California Coast  in Konz bestellt. 110kw, 6 Gang Schaltgetriebe und ein paar Kleinigkeiten Nähres demnächts bei den Vorstellungen.
Kurz nach der Bestellung kam die Bestätigung, dass VW den Auftrag angenommen hat, Bauzeit 38. KW . Dann lange nix gehöhrt, nach 7 Wochen mal nachgefragt und schon mal eine Fahrgestellnummer bekommen, wenigstens etwas. 😉
Letze Woche hab ich den Beitrag von JoBausM gelesen (dem vor kurzen auf der Zielgerade der Bully storniert wurde) und prompt rutschte das Herz in die Hose. Am nächsten Morgen erstmal angerufen: Auto steht beim Importeur und kann in den nächsten 7 -14 Tagen abgeholt werden.
Hoffentlich.
Haben heute unseren vor 4 Monaten bestellten Ocean bei der Firma HHC Hamburgcars abgeholt. Lieferfrist war mit 4-5 Monaten angegeben. Rd. 23 % unter dem dt. Listenpreis. Zahlbar bei Fahrzeugübergabe ohne Anzahlung. Erstmalige Zulassung durch uns. Die zur Zulassung erforderlichen Unterlagen haben wir vorab per Post erhalten. Wir sind total begeistert von der perfekten Abwicklung, insbesondere von der sehr guten Beratung durch Herrn Amin und die ohne Zeitdruck erfolgte Fahrzeugübergabe durch Herrn Shahhosini.
Ab morgen werden wir dann das in den letzten 4 Monaten gekaufte Zubehör einbauen...
Rainer
Nachdem das immer mal wieder ein Thema ist: musstet ihr das Auto zur Zulassung vorfahren um die Fgst.Nr. zu überprüfen, oder ging das im Nachgang?
Rabatt klingt ganz gut...
Wir haben die Papiere per Post erhalten, damit das Fahrzeug zugelassen und das Finanzamt informiert. Mit den Kennzeichen dann das Fahrzeug abgeholt. Überprüfung von Fahrgestellnummer hat nie stattgefunden.
Unser ist ein Reimport aus Dänemark. Erstzulassung durch uns. Fahrgestellnummer wurde von der Zulassungsstelle nicht überprüft. Es reichte die EG-Übereinstimmungsbescheinigung und die Rechnung.
Bearbeitet von Ocean_2019
Vervollständigung
Aus A haben sie immer eine Tageszulassung, dann wird nie nachgeprüft.
Aus Dänemark ohne Tageszulassung ist es Glücksache mit der Zulassungsstelle.
Ich kenne mindestens einen Fall wo die den Käufer quasi zwingen, das Auto mit der Spedition zu holen weil es keine Zulassung ohne direkte Kontrolle der Fgst. Nr . gibt.
Meiner aus A hat keine Tageszulassung
Fahrzeug kann bei unserer Zulassungsstelle vorab zugelassen werden, muss aber zur FIN Überprüfung vorgeführt werden, erst dann gibts die Papiere
Bearbeitet von carr964
War auch überrascht, daß es so unkompliziert klappte. Hatte zunächst nur die EG-Übereinstimmungsbescheinigung dabei sowie ein freundliches Anschreiben des Händlers an die Zulassungsstelle. Musste dann noch die Rechnung vorlegen. Darauf hat die Mitarbeiterin der Zulassungsstelle dann die Daten der Zulassung vermerkt.
Das ist Abhängig von den jeweiligen Zulassungsstellen, die einen verlangen eine Vorführung, die anderen nicht.
Meiner aus LUX hatte keine Tageszulassung und ich konnte ihn problemlos zulassen, ich kenne auch niemanden aus meinem Bekanntenkreis der hier bei uns jemals ein Fahrzeug vorführen musste.
Ist interessant, ich nehme an Du warst auf der gleichen Zulassungsstelle wie ich.
Ich musste bei beiden Calis diese Bescheinigung nicht vorlegen, scheint dann von Mitarbeiter zu Mitarbeiter unterschiedlich gehandhabt zu werden.
Hab allerdings dort auch nicht erwähnt dass es sich um einen Reimport handelt, die sehen das ja nicht.
    SteHau
