toniderbus Geschrieben 22. September 2020 Teilen Geschrieben 22. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das sieht spitze aus! Ist das festgebohrt am sitz oder lediglich "angelehnt"? Link zu diesem Kommentar
Calimichl Geschrieben 22. September 2020 Teilen Geschrieben 22. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, momentan ist es nur mit den, dem Bausatz beiliegenden 3D gedruckten Abstützungen, unter die Sitzbank geschoben. Ich denke ich werde es noch mit dem, ebenfalls beiliegenden,Möbel/Türmagneten fixieren. Gruß, Michael Link zu diesem Kommentar
butterflybow Geschrieben 22. September 2020 Teilen Geschrieben 22. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 😱 Du bist echt verrückt Michael. Das ist ja mal echt ne scharfe Farbkombination. Absolut legende. Genau für die Momente lieb ich die Bausätze so sehr. Jeder gestaltet es genau so wie er will. Leider hab ich überhaupt kein Händchen für Farbe an meinen Möbeln. 😪 Die Ideen mit den Kugeln als Abschluß ist auch ziemlich gut. Wunderbar, dass du es mit uns teilst. Bei mir bleibt das Schuhregal mit dem Magneten sehr gut in Position. Gruß Roman 1 Link zu diesem Kommentar
__c a l i m a __ Geschrieben 22. September 2020 Teilen Geschrieben 22. September 2020 @Roman, wie kommt man denn an den Bausatz? Viele Grüße Ralf Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 22. September 2020 Teilen Geschrieben 22. September 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the link content in this post. Grüße Robert Edit: Wenn unten drei statt zwei Löcher für die Gummischnüre wären, könnte man ein durchgehendes Gummiband von innen unten bis innen oben durchfädeln und hätte nur zwei losen Enden. cheers Robert (der gerade an einer Blechversion rumbastelt...) Bearbeitet 22. September 2020 von radlrob Link zu diesem Kommentar
butterflybow Geschrieben 23. September 2020 Teilen Geschrieben 23. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Ralf, die Bausätze findest du bei uns auf der Homepage unter www.bullihackers.de gruß Roman Da geb ich dir recht Ralf. Mich hat aber gerade die Möglichkeit des schnellen aushängens überzeugt. Feste gummischnürre finde ich unpraktisch, da ich dann immer zwei Hände brauche um mit der einen die Schnur nach unten zu drücken und mit der anderen den waschbeutel rauszuholen. Wenn ich auf dem Campingplatz stehe, lass ich die Schnüre meist einfach nach unten hängen und hab vollen Zugang. gruß roman Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 25. September 2020 Teilen Geschrieben 25. September 2020 Moin, radlrobs Interpretation aus Aluminium: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Wird jetzt zwei Wochen auf Tour getestet und bei Positivbefund gepulvert. Grüße Robert 5 Link zu diesem Kommentar
boehmer Geschrieben 25. September 2020 Teilen Geschrieben 25. September 2020 Moin, ich bin immer wieder begeistert, dass dieses Thema so viele neue Ideen hervorbringt. Bei den ganzen Varianten weiß ich gar nicht, für welche ich mich bei meinem Selbstbau entscheiden soll. Euch allen ganz herzlich Dank für die tollen Umsetzungen. Was mit aber noch immer schwer im Magen liegt ist die Befestigung. Klett und Magnete mögen das Regal in Position halten. Sollte der Cali aber mal bei der Fahrt mit einem Hindernis kollidieren, so wird das auf keinen Fall reichen. Sehr anschaulich wird sowas in diesem Video gezeigt: Somit finde ich, dass eine Sicherung über die weiter hinten liegende Zurröse oder ein andere passende Stelle sehr wichtig ist. Muss jeder selber für sich entscheiden, ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen. Lag mir einfach am Herzen... Gruß Dirk 2 Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 25. September 2020 Teilen Geschrieben 25. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sehr gut... meins ist mit der Heckküche und einem Massiven Aluwinkel verschraubt Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 25. September 2020 Teilen Geschrieben 25. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gute Idee. Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 25. September 2020 Teilen Geschrieben 25. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast du eine Firma die das macht? Sieht so professionell aus. Wird es noch lackiert? Link zu diesem Kommentar
CALIRADI Geschrieben 25. September 2020 Teilen Geschrieben 25. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus Robert, sehr schlank Deine Variante! Darf ich nachfragen? - sieht auf den Bildern "nur" gesteckt aus - oder sind da kleine Schweißpunkte irgendwo? - wie stabilisierst Du den klappbaren Tisch (nach unten hin)? Oder wird der "nur" eingehängt? - wie hält der Klapptisch in eingeklapptem Zustand? - hast Du eine aktualisierte Zeichnung dazu, die Du teilen möchtest? - Befestigt hast Du wie (Klett/Magnet?) Grüße und erst mal einen schönen Urlaub. Florian Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 25. September 2020 Teilen Geschrieben 25. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe da einen sehr zuverlässigen Kontakt. 😄 Ja pulverbeschichtet. Wobei ich eine andere Sache noch mit Raptorlack lackieren will, vielleicht mache ich dann das Regal gleich mit. Mal sehen... Richtig, ist nur gesteckt auf den Bildern. Ich will insgs drei Aluminiumrundstäbe nutzen, um die Seitenbleche zueinander zu ziehen. Abgelängt auf die Breite der horizontalen Bleche und mit Sacklochbohrungen und Gewinden versehen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Genau, nur eingehängt. Die Stützkräfte leiten drei negativ gekantete Schenkel ins Seitenblech ein, zwei positiv gekantete Schenkel leiten Zug über zwei Schlitze in die obere Blechseite ein. Einen Gummibaum wird das wohl nicht tragen, aber eine Halbe ganz sicher Im Moment noch gar nicht. Ich überlege ernsthaft, das im Fussboden zu verschrauben. Oder Magnete. Schaumerma... Ich habe mich an der Zeichnung der You do not have the required permissions to view the link content in this post. orientiert und sie nach meinen Gelüsten etwas abgewandelt. Grüße Robert 1 Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 26. September 2020 Teilen Geschrieben 26. September 2020 Ähm... You do not have the required permissions to view the image content in this post. ... ich glaub', ich habe da etwas nicht beachtet. 🙄 Frustbier trinkend Robert 4 Link zu diesem Kommentar
butterflybow Geschrieben 26. September 2020 Teilen Geschrieben 26. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Passiert den besten 😊 hatte mein Brett auch schon falsch herum montiert. Hatte aber das Glück, dass ich nur die Schrauben lösen, umdrehen und neu zusammenschrauben musste. prost. 1 Link zu diesem Kommentar
