calisideboard calisolar.ch
sheene
Das sieht spitze aus! Ist das festgebohrt am sitz oder lediglich "angelehnt"?
momentan ist es nur mit den, dem Bausatz beiliegenden 3D gedruckten Abstützungen, unter die Sitzbank geschoben.
Ich denke ich werde es noch mit dem, ebenfalls beiliegenden,Möbel/Türmagneten fixieren.
Gruß, Michael
😱 Du bist echt verrückt Michael. Das ist ja mal echt ne scharfe Farbkombination. Absolut legende. Genau für die Momente lieb ich die Bausätze so sehr. Jeder gestaltet es genau so wie er will.
Leider hab ich überhaupt kein Händchen für Farbe an meinen Möbeln. 😪
Die Ideen mit den Kugeln als Abschluß ist auch ziemlich gut. Wunderbar, dass du es mit uns teilst.
Bei mir bleibt das Schuhregal mit dem Magneten sehr gut in Position.
Gruß Roman
@Roman, wie kommt man denn an den Bausatz?
Viele Grüße Ralf
Edit: Wenn unten drei statt zwei Löcher für die Gummischnüre wären, könnte man ein durchgehendes Gummiband von innen unten bis innen oben durchfädeln und hätte nur zwei losen Enden.
cheers
Robert (der gerade an einer Blechversion rumbastelt...)
Bearbeitet von radlrob
Hi Ralf,
die Bausätze findest du bei uns auf der Homepage unter www.bullihackers.de
gruß Roman
Da geb ich dir recht Ralf. Mich hat aber gerade die Möglichkeit des schnellen aushängens überzeugt. Feste gummischnürre finde ich unpraktisch, da ich dann immer zwei Hände brauche um mit der einen die Schnur nach unten zu drücken und mit der anderen den waschbeutel rauszuholen. Wenn ich auf dem Campingplatz stehe, lass ich die Schnüre meist einfach nach unten hängen und hab vollen Zugang.
gruß roman
radlrobs Interpretation aus Aluminium:
Wird jetzt zwei Wochen auf Tour getestet und bei Positivbefund gepulvert.
ich bin immer wieder begeistert, dass dieses Thema so viele neue Ideen hervorbringt.
Bei den ganzen Varianten weiß ich gar nicht, für welche ich mich bei meinem Selbstbau
entscheiden soll. Euch allen ganz herzlich Dank für die tollen Umsetzungen.
Was mit aber noch immer schwer im Magen liegt ist die Befestigung. Klett und Magnete
mögen das Regal in Position halten. Sollte der Cali aber mal bei der Fahrt mit einem Hindernis
kollidieren, so wird das auf keinen Fall reichen. Sehr anschaulich wird sowas in diesem Video gezeigt:
Somit finde ich, dass eine Sicherung über die weiter hinten liegende Zurröse oder ein andere passende
Stelle sehr wichtig ist. Muss jeder selber für sich entscheiden, ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen.
Lag mir einfach am Herzen...
Dirk
Sehr gut... meins ist mit der Heckküche und einem Massiven Aluwinkel verschraubt :D
Gute Idee.
Hast du eine Firma die das macht? :) Sieht so professionell aus. Wird es noch lackiert?
Servus Robert,
sehr schlank Deine Variante!
Darf ich nachfragen?
- sieht auf den Bildern "nur" gesteckt aus - oder sind da kleine Schweißpunkte irgendwo?
- wie stabilisierst Du den klappbaren Tisch (nach unten hin)? Oder wird der "nur" eingehängt?
- wie hält der Klapptisch in eingeklapptem Zustand?
- hast Du eine aktualisierte Zeichnung dazu, die Du teilen möchtest?
- Befestigt hast Du wie (Klett/Magnet?)
Grüße und erst mal einen schönen Urlaub.
Florian
Ich habe da einen sehr zuverlässigen Kontakt. 😄
Ja pulverbeschichtet. Wobei ich eine andere Sache noch mit Raptorlack lackieren will, vielleicht mache ich dann das Regal gleich mit. Mal sehen...
Richtig, ist nur gesteckt auf den Bildern. Ich will insgs drei Aluminiumrundstäbe nutzen, um die Seitenbleche zueinander zu ziehen. Abgelängt auf die Breite der horizontalen Bleche und mit Sacklochbohrungen und Gewinden versehen.
Genau, nur eingehängt.
Die Stützkräfte leiten drei negativ gekantete Schenkel ins Seitenblech ein, zwei positiv gekantete Schenkel leiten Zug über zwei Schlitze in die obere Blechseite ein.
Einen Gummibaum wird das wohl nicht tragen, aber eine Halbe ganz sicher
Im Moment noch gar nicht. Ich überlege ernsthaft, das im Fussboden zu verschrauben. Oder Magnete. Schaumerma...
Ich habe mich an der Zeichnung der
 orientiert und sie nach meinen Gelüsten etwas abgewandelt.
Ähm...
... ich glaub', ich habe da etwas nicht beachtet. 🙄
Frustbier trinkend
Passiert den besten 😊 hatte mein Brett auch schon falsch herum montiert. Hatte aber das Glück, dass ich nur die Schrauben lösen, umdrehen und neu zusammenschrauben musste.
prost.
    Edi_G
