calisideboard calisolar.ch
sheene
Duallock ist sicher das Beste. Hatte ich aber gerade nicht zur Hand und daher handelsübliches Klettband von Aldi genommen. Reicht völlig aus. Ein wichtiger Hinweis noch: achte darauf, dass du mit dem Regal mindestens 1,5 cm von der Schublade der 2-er-Bank Abstand einhältst oder das Regal nicht so hoch baust. Durch die schräg verlaufende Oberkante der zweier Bank hast du sonst Probleme, wenn du die Bank ganz nach vorne schiebst. Ich hatte es nicht beachtet und musste nacharbeiten.
Hallo Andreas, danke ich selbst fahre BEACH mit 3er Sitzbank, aber sollte man bestimmt auch beachten. Ich baue erstmal einen Stand aus Papier und schaue da :)
Hier ein Designupdate :) Was sagt ihr dazu?
Bearbeitet von fabster
  • Mag ich 3
Von der Schublade? Du meinst die Verkleidung der Bank selber, oder?
@fabster Mit Seiteneingriff, gute Idee.
Genau.
Erster Prototyp handgeschnitzt noch der alte Designstand 😊
Das is ja geil. Hast Du Prototypenschaumstoff? 😁
Nein war/ist  styrodur 😇 lang noch im Keller
Bin bisher nicht weitergekommen. Der Schreiner wollte unglaublich viel Geld fürs Fräsen :(
ich habe mich auch mal an so einem schicken Kästchen versucht.
Es fehlt noch die Befestigung mittels 3M Dual Lock Klettband und die USB Doppeldose.
Wenn alles klappt stell ich hier einen kompletten Zeichnungssatz rein. Die Rundungen können dann einfach von einem 1:1 Ausdruck abgenommen werden.
Allerdings ist mein Kästchen etwas schmaller da ich den Tisch beim entnehmen nicht die ganze Zeit irgendwo anboxen will.
Gruß Thorsten
Bearbeitet von Paddelboy
  • Mag ich 16
Hallo Sheene,
ist das ein Schloss unten an deiner Schublade?
Bearbeitet von GedF
Sieht gut aus. Jetzt nur noch in Weißem Multiplex und ich kauf ihn dir ab :)
Kannst du mal ein Foto von der Seite machen (wie der Radius bei dir aussieht). Und von der Befestigung mittels Klett. Kann mir noch nicht vorstellen wo du dies befestigen willst.
Gute Idee mit dem schmaler machen, da will man ja nicht die ganze Zeit anstoßen mit dem Tisch und sich drüber aufregen. Geht es jetzt gut oder du das Regal "zu schmal" gemacht?
  • Mag ich 3
Hallo, ja stimmt ist ein bearlock schloss fur schublade. Diese ist in combi mit ein dicke metalplatte unten die sitzbank. So kann mann auch von oben nicht in die schublade kommen. Selber schlussel als dsg un motorhaube bearlock schloss. Grusse frank
Hallo fabster,
ich werde noch eine ausführliche Beschreibung erstellen wenn es komplett fertig ist. Ich konnte mich nur vor freude nicht mehr zurückhalten weil es mir selbst so gut gefällt :-).
Ob es zu schmal ist werde ich ab Montag im Urlaub sehen. Als Probe habe ich schon mal unten meine Groc´s in Größe 44 reingestopft. Ist eng geht aber.   Auf der oberen ebene kommt noch der doppel USB Anschluss.
Gruß Thorsten
  • Mag ich 4
@Paddelboy,
wenn Du wirklich ne Zeichnung erstellst, dann setze ich mich beim Forum dafür ein, dass ich 2 Daumenhoch geben kann
LG Sven
Hallo Miteinander,
ist ja viel Gehirnschmalz verwendet worden um den kleinen Stauraum nachzurüsten. Ich frage mich allerdings WAS bringe ich sinnvoll dort unter ?
Uli
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Carefried KR2306 2790 kurthoedl DoSt Docs InTime thomasschulz BjoernC
