Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
Frage an Ibgmg
Hallo Markus,
ich habe meinen Cali auf Propan umgestellt. Wenn ich zur Gasprüfung bzw. TÜV muss, ist es wohl besser wieder die Butanflasche einzubauen  - oder? Wegen evtl. erlöschen der Betriebserlaubnis.
Gruss Gerd
Ich bin mit der Propanflasche durch. Wo ist denn das Problem, wenn Druckminderer und Sicherheitsventil passt??
Ich habe kein Problem - aber evtl. der Prüfer 😁
Habe eben nochmals den kompletten thread gelesen - scheint wohl bei den meisten hier ein Problem zu sein. Na denn hoffe ich mal, dass es auch bei nix zu bemängeln gibt.
Gruß Gerd
Würde ich nicht verstehen. Deine Anlage ist doch nicht zwingend mit Butan zu betreiben !
Sorry Schreibfehler von mir - soll heissen ..... scheint wohl bei den meisten hier kein Problem zu sein.
Bei mir im Gasprüfungszeugnis steht Butan. Aber ich warte einfach ab was passiert.
Gruß Gerd
Ich habe auch letzten Herbst umgestellt. Propanflasche mit passendem ventil gekauft und eingebaut. Da gibt es definitiv kein Problem, für niemanden.
Lg
Liebes Forum,
es scheint nicht leicht zu sein einen Gashändler zu finden, der eine Füllung dieser Flaschen macht.
Inzwischen bin ich bei drei großen im Ruhrgebiet, ohne Erfolg, gewesen.
Hat jemand einen Tip?
Beste Grüße
Bei Reicherts Flüssiggas GmbH (reicherts-fluessiggas.de) in Overath, also nicht weit vom Sauerland, bekommst du die Flaschen und Füllung zu kaufen.
VG, Kai
Herzlichen Dank.
Wäre noch dankbar für weitere Tips in der Region Dortmund /Bochum.
Wäre es schlau, wenn wir eine Liste erstellen würden?
Im Raum Bochum würde Propangas Service Beißert, Georgstraße 1A,, füllen. Ich war letzte Woche mal da und hab nachgefragt.  2,5 kg Flaschen sind bekannt und werden gefüllt, wenn die Flaschen und Ventile Vorschriftenkonform sind.
Im Verkauf hat Fa. Beißert die Flaschen leider nicht.
Hallo Thomas,
besten Dank für den Tip.
Dann werde ich die Flasche bestellen und dort befüllen lassen.
Beste Grüße
Nachdem ich nun alles zusammen hatte, inkl. einer schlauen Waage, war heute umfüllen angesagt. Die 2.5 kg Propanflasche stand 2 Tage draussen und war somit kalt. Die Spenderflasche hatte ich im geheizten Haus womit sie um21 Grad  hatte. Von Söhnle habe ich die Profi Waage gekauft, die ist gross genug und wiegt bis 15 kg, auf 1 Gramm genau mit Zuwiegefunktion. Die Spenderflasche mit Zurrgurten auf der Pergola hochgehängt, die 2.5kg Flasche auf die Waage und den Umfüllschlauch montiert. Jetzt die Waage genullt, das Ventil an der 25kg Flasche geöffnet. Als letztes das Ventil an der Spenderflasche öffnen und das Flüssiggas läuft in die kleine Flasche. Erst geht das recht zügig so bis 700g, dann wird es immer langsamer. Ab 1100g geht es noch Gramm für Gramm bis mit 1900g dann im Sekundentakt. Bei 2100g habe ich das Spenderventil geschlossen, dann jenes bei der kleinen Flasche. Jetzt die Schlauchverbindung langsam lösen, dabei strömt wenig Flüssiggas heraus, daher Finger weg und langsam ausströmen lassen. Zum Schluss alles demontiert und die Flasche noch mal gewogen.
Bearbeitet von Ernesto
In Herne,laut telefonischer Auskunft: Gasservice GmbH Herne 44628, Friedrich der Große 56
vielleicht hab ich das ja überlesen, aber was für einen Gasfüllschlauch braucht man eigentlich (in Deutschland, wenn ich aus der typischen 5 oder 11kg Propan füllen will)?
  • Von 434 Mitgliedern gesehen
    Beaker Whitewater Ned_Flanders Rolling-Stone6.1 californiabcn Bass-D TiJay Campy McIntyre Miri99 remidreams sthoeft ChrisBus foxy voodoo mb0610 suncali Hennes42 Lidlroadtrain starwars accali VauWeh djkiwi Yassie Nendoro SauerlandCali donneahi DomiIBK nick0297jan Bakman paulrasch Grisou Eric904 Beachy11 Conni el_tobi Wuestinger tonitest syndroma78 AndyCH BulliSuse Pertin lunasquare oli-99 nofraghein jr1510 Leo erwin68 Kramer1 Fram motorpsycho Franz56 Johnwars latz cairol p.eter GECO marrlo lepse Laokoon fireball BulliKlaus fringo patttmannn Endamt Dusty ruedigerZ fkreuzer Semmel200 Bulliro talonmies Callieman T3-4-5 chruesi swoosh999 Hakorette quadro11 Zille Bine64 Emmental crossbiker BMatze ttbs Adddi Hendrixx Pitflit Jspi GerSchi Merlin1962 Calimichl Schuli Bulli53 yps77 tamerlano Thosch Robotixx marchugo supiru Almroad Cali1957 +334 Mehr
