230 volt einbau-Solarpanel-dritte Batterie-Wechselrichter
unsu
Hallo Zusammen
danke für die Aussagen. Nur wenn ich den Ladbooster bestelle, und nacher ist der Laut, dann habe ich ein Problem.
Da ich auch sehr empfindlich reagiere auf Geräusche , würde mir sehr helfen wenn sich noch mehr User  melden würden.
Damit ich den richtigen  Ladebooster kaufen kann.
Besten Dank
Hüseyin
  • Antworten 17
  • unsu
  • CALIRADI
  • miq
  • bayerflyer
Hallo Hüseyin,
ich habe seit 2,5 Jahren den Votronic 1212-25 Ladebooster vor dem Fahresitz montiert.
Außer dem Relais kurz nach dem Starten des Motors habe ich noch nie etwas gehört.
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Hallo Martin,
danke dir.   Hast schon die zweite BordBatterie eingebaut?
Kannst du mir bitte ein Foto machen, wo genau der Ladebooster eingebaut ist?
Bin auch am überlegen  eine  zweite Bordbatterie einzubauen.
Dann wäre gleich wichtig den Ladebooster, an die richtige Stelle einzubauen.
Danke
Hüseyin
