Neue Feldmassnahme "75A1" für Aufstelldach?
Zeebulon
Das heißt „Feldmaßnahme“!
Wie kommst du auf „Feldaktion“?😉
EZ 10/2016. Folie an der Dachschale aber keine in der Dichtung. Habe die ganze Dichtung um die Dachschale kontrolliert und gereinigt. Die Dichtung kann mit wenig Kraft rausgezogen werden. Lack noch alles tip top, allerding war die Dichtung innen wasch-nass und z.T. Dreck und Staub. Sehr gute Bedingungen für Rost. Frage: Aus welchem Material besteht eigentlich die Dachschale? Kann die so leicht rosten?
Joe
die Dachsschale besteht aus Aluminium. Da in Alu kein Eisen enthalten ist, rostet es auch nicht. Dass was du meinst, ist eine spezifische Art der Oxidation. D.h. an der Oberfläche bildet sich eine starke Aluminiumoxidschicht, die ein Rosten des Metalls sogar unterbindet.
Hallo Charly,
Danke für die Info. Bin gerade beruflich unterwegs und werde nach meiner Rückkehr mal im Nutzfshrzeugezentrum in München Klärung zu erhalten.
Habe be mir gerade die Bilder im Thread angeguckt und die Folien sind bei mir nicht gegeben.
gruss
Hab's  mal im Titel  geändert.
massnehmende Grüße,
So ich hab mal am Wochenende nachgeschaut und staunte nicht schlecht
was ab Werk so alles gemacht wird.
Auf der linken Seite wurde die Folie bis zur Ecke geklebt und Rechts hörte der VW Mitarbeiter
20cm vorher auf.  :kopfpatsch:
Vorne ist keine Folie verklebt. :O_O:
An den beiden Auflagepunkten ist die Folie verklebt.
Hallo Hardy,
Pfusch, mehr kann man dazu nicht sagen. Gerade die Ecken sind gefährdet. So sind dann also auch alle 2018er ggf. betroffen. Wurde bei dir die Feldmaßnahme bei Eingabe der FIN angezeigt?
Sicher sein kann man wohl nur, wenn die Dichtung wirklich zur Kontrolle abgezogen wird.
Bearbeitet von ibgmg
Was weiß ich - mach's richtig :D;)
 Bin da noch nicht angemeldet, müsste ich aber mal ausprobieren. Am Donnerstag geht er sowieso zu VW dort wird  die Sitzfläche vom Beifahrersitz gewechselt. Ist ne andere Geschichte, der Typ der die Alarmanlage eingebaut hat meinte mit einem Messer dran rum zu spielen  🤨
Erst einmal herzlichen Dank für die Infos dazu vor allem an Markus /  ibgmg!!! :danke:
Ich habe Übermorgen Servicetermin und mein VW Händler hat mich angerufen und mir gesagt, dass sie da am Dach noch was kontrollieren müssen... 😁...
Frage:
Mein Dach und RCBR wurden vor ca 2 Jahren repariert und dabei wurde die umlaufende Dichtung am Dach VERKLEBT. Wird dann jetzt am Dach trotzdem die Folie angeklebt oder geht das bei verklebter Dichtung gar nicht mehr bzw ist nicht nötig?
Grüsse aus der Schweiz. Bernd
Hallo Bernd,
wenn die Dichtung verklebt worden ist, bleibt das auch so. Es wird dann keine Folie angebracht.
Bearbeitet von habu01
Danke Habu01. Demnach muss er bei mir nur die Folien am RCBR Bereich kleben - so habe ich es aus diesem Thread verstanden, es sei denn er findet Korrosion....
Neugierig geworden, habe ich heute mal meinen Cali einer Inspektion unterzogen. Da ich meinen Ocean schon Mitte Oktober 2015 erhalten hatte, ist dieser nun mit 3 Jahren für die T6 Riege wohl aussagekräftig. Also wenn man die recht gut sitzende Gummidichtung abzieht, dann ist alles darunter wie neu. Ich konnte da nicht das Geringste an Korrosion, oder was auch immer entdecken! Wo das Dach vorne aufliegt und event. durch Fahrtbewegungen Scheuerstellen entstehen könnten, war auch absolut nichts zu entdecken.
Fahrtleistung bisher ca 33.000 km und wenig Abenteuerpisten, mehr normale Strassen.
LG Bertl
Das wird auch bei mir so sein, dass da nichts zu sehen ist.
Problem ist aber, dass die Maßnahme dokumentiert wird und das Fenster dafür 5 Jahre offen ist. Reklamationen danach, also Kulanz, dürften dann nicht mehr möglich sein, wenn die Untersuchung und vorgesehenen Maßnahmen nicht durchgeführt wurden.
  • Von 116 Mitgliedern gesehen
    t6calicoast SchwedenBulli Goede HarryR Aki86 Bulliritt Lucas Peter1975 Skysailor Happy0011 KH64 duke209 silverado Xilef_86 baflto julia82 toulouse rameda SenorChilli GStern wgrf VRRS DonPellegrino quack AndyCH lasse_q wellenreisender Friesenfrauke Tim_Jochen Blacky78 joenu Cali-MD Schiffschaukelbremser Slide140 foxy pahe Obstsalat enigma Bellavista talonmies Callieman Steffel89 rolvos ppschmitz lepse Stefanbernd tonitest donneahi Michelle-Elke Endamt CaliDavid sOli4 Franki4711 Zeebulon Christoph1234 fossilium chruesi T3-4-5 BulliMatze007 Nanu VWBEACH2023 Emmental Vooyo p.eter Engel auf Reisen marchugo gngn Moeller pao1o Cool BulliSuse T6b Theo-Retiker Campingfan CoyoteX unixjoe GerSchi Pedi wobie kaffeetante idid fkreuzer hans_771 Benno_R Q-Biker FrankB ASI baer33 Mana CaliBi classicline2009 HH-12 Lucky Luke Nosty Bulaide Holgeri Cali_Chris kk64 aflpaulino RoGR +16 Mehr
