T6 Pfeifen aus dem Motorraum
Tom50354
ich vernehme seit langem aus dem Motorraum seltsame Pfeifgeräusche
Angefangen hat das im April diesen Jahres KM Stand da ca. 30.000km.
Ich habe mein Fahrzeug in die Werkstatt gebracht mit folgenden Hinweisen:
1. Kühlwasserverlust 0,25- 0,5l / 1.000km
2. Das Pfeifgeräusch
Wegen des Kühlwasserverlustes wurde der Zylinderkopf getauscht.
Beim Tausch wurde eine Undichtigkeit des Krümmers festgestellt.  Der Krümmer wurde nicht getauscht, da er nur 0,6mm krumm war und er erst ab 0,7mm getauscht werden darf. Am Krümmer hängt halt der Turbo und der kostet ein paar Euro!
Er wurde neu abgedichtet.
Das Pfeifgeräusch hörte sich im April 2018 so an:
Nach dem Wechsel des Kopfes kam das Pfeifen schnell wieder. Ein paar Wochen war es ganz weg. Aber dann kam es im Sommerurlaub wieder! Das Fahrzeug wurde hier auch erstmals wieder eine längere Strecke bewegt.   Jetzt haben wir ihn Montag letzte Woche mit folgendem Pfeifen wieder in die Werkstatt gebracht.
Jetzt kam dann doch der Krümmer und Turbo neu!  Heute hab ich ihn abgeholt und er pfeift schon wieder:
Vielleicht kennt jemand das Geräusch?
  • Antworten 17
  • Tom50354
  • akami
  • SuS
  • Bullicostum
Hallo Tom, meinst Du das Heulen? Wie im Spukschloss?
Ach ja...  es gibt eine TPI zum Thema
Aber das wurde lt. Werkstatt abgearbeitet und das ist es nicht!
ja das meine ich!
Beim Abstellen hört man so eine „abfallende Tonfolge“. Das hat meiner auch manchmal. Ich dachte, das ist immer, wenn er gerade regeneriert. Wird da im Abgaseeg etwas „umgeschaltet“?
du meinst das:
Ja das ist das nächste was ich teste.
Ich prüfe ob es mit der Regeneration zu tun hat.
Da muss ich mir mal die Messwertblöcke vom Motorsteuergerät angucken ob ich da was finde und das vielleicht einschränken kann.  Denn er macht die Geräusche nicht immer.
Hallo Tom,
ja, das „flötende“ Geräusch.
Ist aber nicht immer. Daher der Verdacht in Richtun Regeneration. Wobei ich das Heulen bisher noch nicht habe.
Viele Grüße,
Stefan
Lt Profil ist Toms Cali EZ 2016
Jörg
So erste Foto heute Morgen Motor aus.
zweites Foto Motor an
Pfeifgeräusche sind da
drittes Foto nach Fahrt von 30km Autobahn
Pfeifgeräusche sind weg
Es scheint also eindeutig, dass die Regeneration die Geräusche hervorruft.
Ja,
das ist schon mal eine Spur. Fragt sich nur, was während der Reg. anders ist...
ganz ehrlich, seit mittlerweile 42000km im T6 mit den ewigen Regenerationszyklen (nach welchen undurchsichtigen Kriterien die auch immer gemacht werden) und den damit verbundenen Pfeif-, Heul- und Zwitschergeräuschen mach ich mir erst kurz vor Ablauf der Garantie wieder Gedanken. Wenn richtig was kaputt geht, merkt man es, und man  muss eh reagieren. Solange werde ich das einfach ignorieren, denn während der Fahrt hört man ja nichts.
@Tom: In deiner Halle hörst Du es sicher nochmal stärker und es fällt dadurch viel mehr auf
Natürlich hört man die Geräusche in der Halle und überhaupt bei der aufnähme viel deutlicher wie in Wirklichkeit.  Wir haben mittlerweile 2 weitere (du auch SuS? - dann wären es 3) T6 gefunden, die gleiche Geräusche während der Regeneration machen. Die Geräusche werden schlimmer sofern man die Regeneration unterbricht.
Man muss sich wohl als Dieselfahrer mit diesen  Geräuschen abfinden müssen.
Ich werde trotzdem den "Mangel" anzeigen und auf eine schriftliche Stellungnahme bestehen.  Dann hab ich beim Verkauf was in der Hand.
Hallo. Meiner macht das auch und es soll normal sein. Ich habe nichts weiter unternommen. Mal ist es, mal nicht. Seit ich diesen thread verfolge, sehe ich den Zusammenhang mit der Regeneration auch selbst.
Andreas
    PFIFFERO
