californiphil Geschrieben 30. Juni 2010 Teilen Geschrieben 30. Juni 2010 Hallo allerseits! Bei meinem Bus (produziert KW22 2010) ist schon die neue Bettverlängerung drin. Ich habe mich gefragt warum diese Teil neu konstruiert wurde und vermute, dass eine Gewichtsersparnis erzielt werden soll. Habe das Teil mal auf die Wage gestellt und komme dabei auf 7,6kg. Außerdem kann sich so keine Feuchtigkeit mehr zwischen Matraze und Bettverlängerung sammeln (Kenne das Problem aus Segelbooten). Für den Fall, dass sich jemand dafür interessiert, wie das gute Stück jetzt aussieht, hier ein paar Bilder: - Verlängerung in oberer Position montiert. - hintere Aufflage rechts - hintere Aufflage links - vordere Auflage links - vordere Auflage rechts Zitieren Link zu diesem Kommentar
californiphil Geschrieben 30. Juni 2010 Autor Teilen Geschrieben 30. Juni 2010 - Verriegelung und Stützstange links - Verriegelung links offen - Verriegelung links geschlossen - Verriegelung rechts offen (kürzerer Griff) - Verriegelung rechts geschlossen You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
californiphil Geschrieben 30. Juni 2010 Autor Teilen Geschrieben 30. Juni 2010 - Anschlag und Drehachse vorne links - Anschlag und Drehachse vorne rechts - Teilenummer Ob die neue Bettverlängerung direkt in den T5.1 und frühere T5.2 passt weiß ich nicht. Käme wohl auf einen Versuch an. Gruß Tobias You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 30. Juni 2010 Teilen Geschrieben 30. Juni 2010 Hallo, das sieht ja gut aus, ist bestimmt eine enorme Gewichtsersparnis. Mir ist das ja immer viel zu viel Aufwand, die Bettverlängerung auszubauen und man haut sich auch leicht eine Delle in die Verkleidung, weil sie so sperrig ist. Diese Gitterkonstruktion würde ich schon "mal eben" rausnehmen. Danke für die Fotos. Es wäre jetzt interessant zu wissen, ob das Teil in die Halterungen des T5.1 passt. Es sieht ja so aus auf dem ersten Blick. Grüße Wenzi Zitieren Link zu diesem Kommentar
californiphil Geschrieben 30. Juni 2010 Autor Teilen Geschrieben 30. Juni 2010 Hallo Wenzi! Ich wäre ja gerne bereit, das mal zu testen. Das Gitterding ist echt gut zu handhaben. Einfach zu fassen und mit 7,6 Kilo echt nicht sehr schwer. Kenne aber leider bis jetzt keinen T5.1-Calibesitzer. In Freiburg fahren aber ne Menge davon rum, und ich bin fast jedes Wochenende dort. Vermutlich ist da einer auch von jemand hier aus dem Board. Dann könnte man das einfach mal ausprobieren. Vielleicht meldet sich ja mal jemand bei mir?! Gruß Tobias Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 1. Juli 2010 Teilen Geschrieben 1. Juli 2010 Hallo californiphil, danke für Deinen richtig interessanten Bericht. Jetzt würde mich auch interessieren ob man neu gegen alt tauschen kann. Rein von der Optik würde ich ja sagen. Man müsste auch mal die alte Platte wiegen, damit man den Gewichtsunterschied feststellen könnte. Wird spannend welche Ergebnisse raus kommen. Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
Guido BIB Geschrieben 1. Juli 2010 Teilen Geschrieben 1. Juli 2010 Hi, wo ich die Details gerade sehe, mal eine ganz andere Frage. Darf man der höhere Montageposition überhaupt auf der Bettverlängerung schlafen? Die oberen hinteren Haltepunkte haben ja keine Auflage, sondern nur die Steckverbindung. War das beim 5.1 auch schon so und gab es dort beim Schlafen in der oberen Position Probleme? Zitieren Link zu diesem Kommentar
carsystem Geschrieben 1. Juli 2010 Teilen Geschrieben 1. Juli 2010 Hi Guido, ist beim 5.1 auch so. Gibt keine Probleme. Gruß Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 1. Juli 2010 Teilen Geschrieben 1. Juli 2010 Ich stimme Daniel uneingeschränkt zu. Wir hatten in unserem T5.1 die Bettverlängerung noch nie in der unteren Position. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Guido BIB Geschrieben 1. Juli 2010 Teilen Geschrieben 1. Juli 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dann bin ich ja beruhigt - besten Dank für die schnelle Info! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 2. Juli 2010 Teilen Geschrieben 2. Juli 2010 Hallo, stimme ebenfalls zu. Seit 4 von 5 Jahren ist die Bettverlängerung immer auf der oberen Raste. Ist ja für eine Matratze-Auflage unbedingt notwendig, damit eine ebene Fläche entsteht. Hatte damit nie Probleme. Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
john915 Geschrieben 3. September 2010 Teilen Geschrieben 3. September 2010 ...durch die Zwischenfrage von Guido ist leider das erste Thema verloren gegangen...Passt die Neue in den Alten;-) Wie schwer, etc;-) LG Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Guido BIB Geschrieben 4. September 2010 Teilen Geschrieben 4. September 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jörg, dann will ich meine Zwischenfrage mal wieder gut machen. Das Gewicht der neuen Bettverlängerung steht bereits ganz oben im Beitrag - 7,6kg. Ob die auch in den T5.1 passt kann ich mangels T5.1 nicht sagen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 4. September 2010 Teilen Geschrieben 4. September 2010 Irgendwo hat mayerw doch geschrieben, dass er es in den T5.1 eingebaut hat! Zitieren Link zu diesem Kommentar
mkw Geschrieben 6. September 2010 Teilen Geschrieben 6. September 2010 wieviel wiegt denn die alte? Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
