Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
Guten Morgen,
der 800er hat den Vorteil das man viele Euroboxen, gerade die 60x40 schön drauf bekommt und daneben noch weitere kleinere Boxen.
Wenn man das normale Bettgitter hat, fehlt aber Platz im Innenraum. Das merkt man dann am Küchenschrank links.
ich hatte das verkürzte Bettgitter von Squergo und daher hat sich das bei mir wieder ausgeglichen, was ich perfekt fand. Ich hatte kurz überlegt auf 700er zu wechseln aber das hat sich jetzt mit dem Fahrzeugverkauf erledigt.
Aber die Produkte der Firma kann ich empfehlen und vor allen Dingen den Service danach.
Beste  Grüße
Stefan
Kurzer Erfahrungsbericht: Haben im T6.1 Coast den 800mm aus dem grünen Tal, würde ich immer wieder nehmen. Zumal unsere 90x90cm Tischerweiterung genau darunter passt.
Die paar Zentimeter Überstand am linken Küchenschrank sind im Alltag vernachlässigbar.
Bearbeitet von Hendrixx
Wie ist das mit dem normalen und dem einschieben des Tisches? Klappt das noch? Welchen Vorteil bringt ein kürzeres Bettgestell?
Danke und viele Grüsse
Hallo Habakuck,
hier stehen 40 Seiten zum Thema Heckauszug. Scheinbar fehlt dir aber die Zeit zum lesen. Für dein Profil hattest du scheinbar auch nur wenig Zeit.
  • Mag ich 4
Ich habe auch den 800er vom grünen Tal und bin auf der Suche nach einer platzsparenden Tischerweiterung. Wird die Erweiterung unter den Auszug geschoben? Welche Erweiterung ist das? Kannst du ev. ein Foto davon machen?
Ich würde gerne auf meinen 90x70cm Campingtisch verzichten, um die volle Höhe des Auszuges nutzen zu können.
Hast du eienen Beach...........??
Nein, einen Ocean..
Würde auch gerne einen 800er von einem anderen Hersteller nehmen. Die Gesamtlänge ist bei den einzelnen Konstruktionen/Herstellern allerdings recht ähnlich. Rückbank nach vorne schieben geht beim Ausbau von Maxxcamp überhaupt nicht, da ich sonst die Stauboxen in der Küche nicht mehr rausnehmen kann. Deshalb wäre ich über entsprechende Erfahrungen beim Beach Camper mit 2erBank + Staukasten und einem 800er Auszug sehr dankbar. Maß bzw. Anschlag ist das serienmäßige Schlafboard.
Ich mach Dir ein Foto, dauert aber bis Mittwoch. Ist eine 6mm HPL-Platte aus dem Baumarkt mit 4 Löchern.
Vielen Dank für das Lob.
Zum einen bekommen wir den Tisch trotzdem gut in seine „Parkposotion“ geschoben. Es muss allerdings beim Zurückschieben etwas das Polster zurückgedrückt werden, was aber kein Problem darstellt. Entscheidend für die 800er Variante ist der „Normplatz“ im Heckauszug. So passen eben zwei Reihen Euroboxen perfekt rein. Im Innenraum fehlt uns der Platz nicht.
Stört es euch nicht das die Sitzbank dann vor der Schranköffnung ist und die Entnahme von Sachen erschwert?
@Habakuck gerade eben habe ich den 800er installiert. So sieht es im Innenraum aus wenn die Sitzbank ganz nach hinten geschoben ist. Wagenheber mit Werkzeug ist in dem Styroporkasten hinter der Sitzbank befestigt. Sonnst könnte man sie noch ca. 3-4 cm weiter nach hinten schieben.
Also mich stört es nicht das man an das untere Fach etwas schlechter dran kommt. Mit entsprechenden Taschen und Boxen ist das kein Problem. Größere Boxen finde ich eher unpraktisch.
Bearbeitet von wobie
Nein, uns stört das nicht. Hängt aber sicherlich auch davon ab, was man dort untergebracht hat.
Hi, nach circa 2h Beiträge lesen schwirrt mir der Kopf. Allerdings hat sich einiges geklärt.
Mein erster California wird hoffentlich bis Juli bei VW zusammengeschraubt sein. Ich nutze die nervende Wartezeit um alles mögliche vorab zu klären und vorzubereiten :-).
Es ist ein Beach mit 2er Bank und seitlichen Staukästen. Wenn ich das richtig gelesen habe, gibt es dafür wenig Anbieter von Echkauszuügen.
Hier im Shop gibt es die Version für diesen Beach anscheinend gerade nicht mehr.
Wenn sich das bestätigt, bleibt wohl nur Selberbauen?
Bei Calitop habe ich mal so etwas gesehen. Nennt sich Calispace T6.1 Beach Camper.
  • Von 208 Mitgliedern gesehen
    Flamingo rgr80 Epikur Calimountain norgenorwegen mad52max RuhrpottontheRoad SteRaf tricklin Marwi chris.coss bremendell Tomtom911 Knusperspinne deepdive2000 Blackmamba marvindinslaken HannaA Himar chris-ofb lami414 Carefried Xaversonne Hochnebel t.kue widerporst yuzu089 Capitano ulihohl Litox Huebi92 teverino Ozmaker Alfi n0v0 bermaho Honeybadger jimmirain realhik furukama SteviesVanWork Korbi1608 Califantastic Chrissli Kamsi rockih GreyBeach simohr fabri enigma btx1980 MB_TX25 PaulW zedalton Califox21 Kollege0815 VREcki SucramB bullibee T6.1_Cali Dune magicrunman campingfield Pichi064 dechris ruedigerZ M2HF BusMichu Sidenote DietmarBritta Mucmonika Tantefrieda calicamper69 strojnik1 dieje tonitest ppschmitz MrHomn Calliman61 babska Schuli David1508 classicline2009 Teletron Xenia CaliBi mjancom Hanseateva FoxOnTour aderci Bassman p.eter Zabaione Urfux87 Gasper wobie vieuxmotard Pete25 Phil-Cali patseeu +108 Mehr
