Dachträgersystem Thule wie befestigen?
Super, dann mache ich das doch heute Abend noch… vielen Dank für Antwort 👍
Mal ne ganz andere frage nutz jemand ein Calicap in Verbindung mit den Trägern ??
ist das bei der flachen Version (Robert/knox) ohne Probleme möglich,da sich ja nicht wirklich hoch aufbauen??
Hallo Manuuu,
wir benutzen das Cap in Kombination mit den Trägern. Inzwischen allerdings als Topless, so kann die Box auf dem Dach bleiben. Mit der topless passt es wunderbar. Unsere Träger sind allerdings auch beide recht weit hinten montiert. Hier mal ein Foto (ohne Box):
Zu Beginn hatten wir noch die klassische Mütze und die ging knapp auch über die Träger. Allerdings spannte die Mütze sich im Ergebnis unten nicht mehr so richtig schön dicht ab. Es fehlten halt doch ein paar Zentimeter.  Aus der Erinnerung heraus, war es aber eher eine Frage der Optik und das Argument für den Wechsel der Caps lag in meiner Faulheit begründet, die Box oben lassen zu wollen.
Simon
Und schon sind die Knox-Elemente, Build by Robert angekommen….👍👍👍
Liebe Califreunde,
ich habe mich jetzt durch dieses (und andere) Themen gelesen und würde mich aber freuen, wenn mir jemand noch einmal sagen könnte, was ich für den Transport von zwei Kajaks nun benötige. So ganz klar ist mir das nicht geworden 🤷‍♀️. Vorhanden sind:
- C-Schiene
- Thule Kajakhalter K-Guard
Meine Wingbar von meinem alten Kombi hat eine Länge von 118cm und wird sicherlich zu kurz sein. Ich würde die Länge 135 cm nehmen, oder?
Die Träger sollen nur zum Kajaktransport installiert werden, somit wäre es prima, wenn der An- und Abbau möglichst einfach wäre.
Die Höhe ist nicht so wichtig. Ich dachte an die Thule-Füße 753, weil ich das jetzt mehrfach gelesen habe, denn ich muss ja die Gurte für die Kajaks auch noch unter den Trägern durchbekommen. Aber bekomme ich die Füße so wie sie geliefert werden in die C-Schiene? Oder brauche ich dafür noch was? Oder gibt es eventuell noch eine bessere Lösung, mit denen ich meine Thule K-Guards trotzdem benutzen kann?
Das System sollte möglichst leicht sein.
Ich würde mir jetzt bestellen:
- Thule 753000 Fixpunktfußsatz (4St.) XT Low
- Thule WingBar Evo 135
Bearbeitet von Sanne70
Servus,
ich hätte ein für den California passendes, 1 x benutzte Thule-Fußsatz-Set abzugeben:
Evo Fixpoint 710700
+ Kit 187009 für C-Schiene
+ Fixpoint Kit Cover 710750
jedoch ohne Holme
Wärst Du daran interessiert?
Gruß, Bernd
@GER193 Hast eine PN 🙂
So, heute mal den Träger fertiggemacht und montiert. Ist die Knox-Robert-Variante.
muss schon sagen, von der Optik spitze…
Hi zusammen,
ich habe auch das Montage Set vom Robert (Knox Variante) und bin super zufrieden damit.
Das einzige was ich nicht ganz verstehe ist die Funktion der Madenschrauben. Haben diese nur die Funktion die Montage zu erleichtern (fixieren der Nutsteine in der Kederschiene) oder dienen sie einen weiteren Zweck? Weil ja pro Nutstein 2x M4 Madenschrauben vorhanden sind.
Viele Grüße,
Heiko
Jain. Gedacht sind sie dafür, die Nutensteine in der Schiene zu belassen, wenn der Träger demontiert ist.
Damit der Nutenstein schön gerade nach oben gedrückt wird...
Nutzt jemand die Knox Variante mit einer Thule Dachbox und Krallenbefestigung?
würde mich brennend interessieren wie das gelöst wurde. Die brauchen ja etwas Platz unter dem Träger. Danke
Ja viele hier denke ich. Schau dir mal die Fotos hier in dem Thread an. Könnte sein, dass man das auf dem einen oder anderen gut sieht... Bei mir geht es ohne Probleme mit einer Thule Dynamic (Fotos davon sind hier auch irgendwo in dem Thread)
Was hast du da für Füsse drunter. Wollte niedrig aufbau. Wieviel cm platz braucht man den ca unter der Traverse mittig?
ich hab derzeit noch eine slidebar mit dem thule fusssatz
Bearbeitet von bart1977
Es sind nur die Nutensteine unter den Trägern, keine Füße. Schau Dir die Konstruktion hier mal auf den ganzen Fotos und Zeichnungen an am besten.
Hi @bart1977
Ich hab zwar nicht diese komplett Fußlosen Adapter, sondern eine eigene Konstruktion. Ich brauchte 15mm Füße, damit das Surfboard nicht auf dem Dach mit der Nose augliegt.
Damit die Dachbox mit den Krallen nicht ein Problem macht, hab ich mir einfach statt den Krallen die T-Nut-Adapter 20x27 mm für 21 mm Nut geholt.
Aber probier es einfach bei dir aus, falls die Abstände der Krallen in die Sicken auf dem Dach passen, könnte die Höhe ausreichend sein. Wenn nicht, dann die 647-4
Grüßle
fbernd
  • Von 46 Mitgliedern gesehen
    el-pisote TiF2 Heinaeken Donnerl deepdive2000 DerR Hitschall Hogu KG1983 FloBA jack_steel Zauncamper ono99 Christiano ManuelS R4M0N rst13 NO357 convicet 123pure321 Pichi064 FLixxER kattastrof spowipat gbeck Yooqum Singvogel juva santopat Josi72 firefly_t5 CaliMaDe VollgasD bububulli einarn Trabi marcom Berni275 motorpsycho Bochollo womobus TVLNM cs.cntct Saibottechnik berta0209 CaliforniaSchwingi
