Zeigt her Eure Hecktransportsysteme...
Hallo, beim schweres unfall kann das interessant werden fur polizei und versicherung ! Mfg frank
Hab’s jetzt auch endlich mal geschafft.
danke an diverse Foren Mitglieder für die Idee, Unterstützung und sonstige. Support
Guten Morgen,
wir haben an unserem einen Thule Wandertay 2 verbaut.
Wir hatten die Idee an dem ausklappbaren Modul Airlineschienen zu montieren um leichte sperrige Ausrüstung zu verstauen. (Sandbleche und ggf. eine Box mit leichtem Krimskrams.
Zum Verständnis. Oben sollen die zwei Rennräder oder Gravelräder Platz finden und auf der Unterseite das selten genutzte Zubehör. Das sollte vom Gewicht, max. 60kg Zuladung zumindest passen.
Hat das bereits jemand gemacht oder hat eine Idee, wie es solide angebracht werden kann?
Habt einen schönen Tag.
Mirjam und Axel
Ein mobiler Thailänder?
sieht wirklich sehr gut aus.
Lässt sich die Heckklappe mit den Boxen auch bei geöffnetem Dach öffnen?
Das klappt ohne Probleme.
wobei ich im Regelfall versuche die Kisten vor dem öffnen runterzumachen.
hab bisher nur die normalen Gasdruckdämpfer und die haben keine Chance… wenn ich aber alles abmontiere (Träger und Kisten) dann bekommt man die Heckklappe mit den starken Dämpfern kaum mehr zu… - immer diese Probleme
Könntest du mir das Maß zwischen den beiden senkrechten Streben (Schwarz) verraten? Ich überlege, ob ich meine Alubox daran befestigen könnte.
Mfg
Sven
Hi Sven,
sorry, bisschen spät. Aber trotzdem noch.
Abstand ist ca 815mm. 2 euroboxen passen nebeneinander zwischen die holme
grüsse
morre
So, nun schaffe ich es auch mal zu schreiben und nicht nur zu konsumieren. Danke an die Vorarbeiter und Ideengeber hier.
der erste Urlaub mit Heckbox ist ohne Probleme verlaufen und die Box war ein unglaublicher Zugewinn an Platz und Reisequalität, da man den Kinderstuhl (danke an die Schweden für diesen zeitlosen und sperrigen Klassiker) und sämtliche schmutzigen, nassen Gegenstände einfach beim Abbauen reinschmeißen konnte (wir hatten das Glück, dass die erste Woche der Anfahrt an die Atlantikküste durchgängig nachts ein Regenguss über uns erging)
Zur Box:
Unterbau mft BackCarrier + mft BackWork
Beleuchtung: mft Beleuchtungsset
Beleuchtung und Kfz Zeichen montiert auf  U-Profil von Amazon: thyssenkrupp 20x20x20 x 2mm
Box von Amazon: alubox B140
Befestigungen mit zwei U-Bolzen und am Träger verschraubt mit 4 zusätzlichen Schrauben.
Passt in Summe gut unter den Fahrradträger, lässt sich ohne Probleme abklappen, so dass der Kofferraum noch auf geht.
Das SUP hat praktischerweise auch noch oben drauf gepasst (mit blauen Sicherungsgurten befestigt)
Und bevor es einer anspricht: Nein, wir waren nicht überladen. Und: Ich habe zusätzlich zu den normalen Stoßdämpfern hinten noch eine Verstärkung zum Transport eines Motorrads auf einem CATE Träger. Dankenswerter Weise vom Vorbesitzer montiert und bisher nie gebraucht.
@maharioo
Wenn ich auf der Autobahn sehe, wie der Wind an solchen Kindersitzen zerrt, kann das fürs Material auf Dauer nicht gut sein…. Aber solange sie nicht fliegen gehen 🤷‍♂️
Hast du mal gesehen, wie Kinder an diesen Sitzen wüten? Das kann für das Material nicht gut sein 😜. Ferner waren die durch die Dachbox und Surfbretter recht gut vorm Wind geschützt.
Aber ich weiß schon auf was du anspielst.
Das ist tatsächlich eine interessante Konstruktion. Ist die Rückfahrkamera mit der hohen Kiste noch nutzbar?
Sooo, Konfiguration für den Urlaub ist verbaut und getestet😇
Uups, mein Auto steht auf dem Kopf, weiß aber nicht warum und kanns auch nicht ändern🤣
Bearbeitet von Robotixx
Reaktion auf Bild
Hier noch ein etwas schöneres Bild...
Fahrradtransport mit Gabelbefestigung. Hat sich auf dem gestrigen Trip sehr bewährt.
Es steht quasi nichts über über ...
Bearbeitet von stiptec
  • Von 495 Mitgliedern gesehen
    RoGa Hennebulli roibusch Mini1970 Bremer_1 JADI Lenchen84 Raptural nofraghein Bambo Maxi05 marsellus2k SunRise Schimmic Marc161 flomarpen andreas.mo Onicaah adani Mk12 Flohold Segelsonne Sven81 lunasquare toulouse Phil-Cali jimmirain Flixerix Pat89 thd63 Eraserhead strojnik1 vx220gt SimonCali Numinis Holgeri Crisscross Schuli Kiabless PSXT Frieka DUNKELWALD karlson.reist Zille Lassfahren stobart Pete25 CherryBuzz odlig patttmannn vieuxmotard pleasure21 Phipsi Alcali california_1991 snipy schabot Morre mrgbd 4cheers Snutsch FlyingT Guido_PB gordon shumway thll Volker2602 berny nc_michael MaMuc2021 noahgautschi talonmies Skysailor LWTORS SvenM msp400 tonitest Paul1803 rob.r maj0 Sir_Tobi MrMitch78 Horst_Beach BetaTobi duke209 BulliSuse dbbobo Wolle27 Poolcue voodoo Finny Bucheckerl Horch79 bottom-aeronaut Funky Robotixx Chris_Harz Fram BulliMV Lukas720 Surflurch +395 Mehr
