Calicamper Geschrieben 30. März 2018 Teilen Geschrieben 30. März 2018 Hallo zusammen, wir haben gestern endlich nach längerem Warten unseren Cali Beach erhalten und schon beim ersten Aufstellen des Dachs gestern zu Hause kam die Ernüchterung: Beim Öffnen kracht es zwei mal hintereinander. Ich habe die Stelle in einem Video festgehalten (stark gekürzt wegen der Dateigröße). Habt Ihr sowas schon mal erlebt? Können wir so übers Wochenende wegfahren? Wenn das Dach offen ist, steht es aber ganz normal. Auch schließen lässt es sich. Danke für Eure Tips! Dach.MOV.zip Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 30. März 2018 Teilen Geschrieben 30. März 2018 Bisschen sehr stark gekürzt, mit dem Film kann zumindest ich nichts anfangen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calicamper Geschrieben 30. März 2018 Autor Teilen Geschrieben 30. März 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe es versucht, mehr als 1,98 MB geht nicht... Es schnappt zwei mal beim Öffnen, und zwar das untere Auflager für den Öldruckdämpfer. Links geht das fließend und leise, rechts hängt es immer bis es dann (wie im Video) laut krachend umklappt. Ist etwas beängstigend... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 30. März 2018 Teilen Geschrieben 30. März 2018 Video auf dropbox, youtube, onedrive oder ... stellen, öffentlich natürlich und dann den Link hier einstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 30. März 2018 Teilen Geschrieben 30. März 2018 Hallo, Das Problem ist auch auf dem kurzen Ausschnitt erkennbar. Die Verriegelung springt auf einen Schlag plötzlich hoch, nachdem das Dach schon offen ist. Da scheint irgendwas zu klemmen. Zumal es auf der anderen Seite ja scheinbar nicht so ist. Da ich aber keinerlei Erfahrung mit dem Beach - Dach habe, kann ich dazu nicht wirklich viel sagen. Hier sind die Beach - Fahrer gefragt. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 30. März 2018 Online Teilen Geschrieben 30. März 2018 Beim Öffnen des Daches muss das Führungsstück mit hochgenommen werden, so dass der Anlenkpunkt der Gasdruckfedern nach unten (Richtung Dachholm) wandert. Kannst Du beim Schließen erkennen, ob das Gegenstück da vernünftig einfährt? Aber eigentlich: Ab zum Händler, das ist ja nicht Euer Problem. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 30. März 2018 Teilen Geschrieben 30. März 2018 Moin! Ich habe die Mechanik gerade nicht komplett vor Augen und leider auch keine Zeit nachzusehen... Ist in der Dachschale ein Stift / Bügel, der in das offene Langloch (siehe Anhang) des "Kipphebels" greifen müsste / könnte? Bitte auf beiden Seiten nachsehen. Wenn das so ist, gäbe es ja eine "Zwangssteuerung" des verzinkten "Kipphebels". Dadurch würde er beim Öffnen des Daches langsam und kontrolliert gekippt werden. Evtl. fehlt der oder ist falsch eingestellt. EDIT: Der Radlrob war schneller... Gruß T:)m You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calicamper Geschrieben 30. März 2018 Autor Teilen Geschrieben 30. März 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calicamper Geschrieben 30. März 2018 Autor Teilen Geschrieben 30. März 2018 Ich danke euch allen! Es sieht so aus, als würde beim Schließen alles ineinander greifen, nur beim Öffnen schnalzt die rechte Aufnahmestelle raus und klappt nach unten weg. Beim weiteren Öffnen klappt sie dann wieder nach unten, beides mit einem lauten Schlag. Die rechte Aufnahme ist vielleicht ein bis 2 mm weiter entfernt, so dass das Gegenstück etwas schneller raus rutscht. Ob es wirklich daran liegt, weiß ich nicht. Gehen nächste Woche zum Händler. Viele Grüße! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calicamper Geschrieben 9. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 9. April 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es war tatsächlich genauso! Ist repariert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
