reserva Geschrieben 18. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2019 Hallo, es sind: Diewe - Trina nero 8x17 ET43 - LK5/120 ML65.1 Felgen. 🤙🏼 1 Link zu diesem Kommentar
Genius730 Geschrieben 19. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2019 Cool, dass es so funktioniert hat. Gegenüber der eingetragenden 18" Serienbereifung hast du ja dennoch einen veränderten Abrollumfang, mit einer Differenz +4,6%. Hat das der Prüfer so ohne weiteres hingenommen? Link zu diesem Kommentar
reserva Geschrieben 19. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2019 moinsen, ich musste im Vorwege ihm (dem Prüfer) ein Protokoll von einem Tachoprüfstand vorlegen. Der ADAC macht das als Mitglied für umme. Hier im Forum gab es schon Erfahrungen dass es wohl eine Punktlandung wird > und so war es auch. Alles gut 😉 You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
Genius730 Geschrieben 19. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2019 Danke für die Info. Ich weiß gar nicht wo und ob der ADAC einen Tachoprüfstand in der Nähe (Ost-Sachsen) hätte...? Link zu diesem Kommentar
hoehenhase Geschrieben 21. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Die Kombi gefällt mir doch mal sehr gut. Wie sind die Erfahrungen inzwischen? Würdest du sie so nochmal montieren? Zur Erklärung Nachdem ich nun schon 4x mit meinem Bulliver "verhangen" bin, muss nun eine Lösung her. Ich Trailer viel mein Boot und bin deswegen viel auf Schotter und feuchter Wiese unterwegs. Hab diesen Sommer schon meine Winterreifen gefahren in der Hoffnung das es besser ist(hat leider nicht so viel gebracht) ausser das ich kräftig Profil geschrubbt hab. Im Moment fahr ich die Serienbereifung in 16" . Nun sollen AT Reifen drauf. Bin am überlegen ob in 16" oder 17". Denke eine schöne gepulverte Stahlfelge tut es auch. Brauche den Reifen auch als Alltagreifen und am liebsten mit Schneeflocke. Und bin durch die vielen Empfehlungen hier etwas ratlos. 1 Link zu diesem Kommentar
hoehenhase Geschrieben 21. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2019 Welche AT Reifen Felgen Kombi darf ich nun auf einen 2WD ohne Höherlegung montieren? Klar Einzel Eintragung und evtl. Tachangleichung sind vielleicht nötig. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 22. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die beste Lösung ist: Verkaufen und einen 4motion mit Sperre kaufen! Hab ich auch gemacht 😉 Alle, die du eingetragen bekommst! Aber das hängt so ein bisschen vom Prüfer ab. Es wäre sinnvoll, nicht zu weit von der Seriengröße weg zu gehen. Also max. 235/60 17 oder 235/65 16. Geht es dir nur um das Bildchen? Oder soll der Reifen auch wirklich gute Wintereigenschaften haben? Dann Yokohama Geolandar G015 oder You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 22. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich auch 👍 1 Link zu diesem Kommentar
oldt Geschrieben 22. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2019 (bearbeitet) Hallo Zusammen, also ich habe jetzt ebenfalls 235/65R17 mit Pirelli Scorpion AT+. Dazu 20mm Spurverbreiterung auf jedem Reifen. Die Optik passt. Reifen gehen super auf Nässe, Geräusch und im Gelände. Der Tacho ist auch angeglichen - Wegstreckenkennzahl 3 (falls jemand im Rheinland ein VCDS braucht - ich habe jetzt eines). Mit dem freundlichen TÜV Mann abgeklärt, Termin steht im Moment noch aus. Aber: mein Verbrauch lag vorher bei 10l, jetzt habe ich 12l. (gestern nacht genau gemessen, Autobahn fix 150km/h über 500km). Dazu lief das DSG vorher ja schon grenzwertig untertourig, ich bin genötigt in S zu fahren oder manuell, damit es nicht im ganzen Auto dröhnt. Jetzt stört es wirklich, insbesondere wenn Auto kalt. Kann man im VCDS dss Schaltverhalten anpassen? Das Auto hat jetzt 110tkm - kann auch ein Motorlager schon defekt sein? WIe testet man das? GIbt es andere einschlägige Gründe für den hohen Verbrauch? Bin grad nur mittelmässig begeistert.... vg Ole You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 22. Dezember 2019 von ojnssn ... Link zu diesem Kommentar
hoehenhase Geschrieben 22. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2019 Also vielen Dank für die Tipps. Zu Tipp 1 Nein verkaufen ist gerade nicht drin. Sprengt den momentanen Finanz-Rahmen. Es geht auch nicht nur um das Symbol er sollte auch wirklich im Winter funktionieren. Den cooper hatte ich auch im Blick. Vorallem würde der auf meine Standart 16" Stahlfelgen passen. Mal sehen ob ich vielleicht noch günstige Dotz Stahlfelgen auftreibe. Die finde ich ganz passend zu den AT Reifen. Link zu diesem Kommentar
reserva Geschrieben 22. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin hoehenhase, auf der Suche nach einer Alternative zu den „Normalen“ Winterreifen habe ich lange gelesen und gemailt... Was soll ich sagen, die Kombi gefällt mir immer noch richtig gut 🤙... Sie sieht halt krass aus und ist für meine Zwecke hier oben bis jetzt völlig ausreichend. Nach 600 km kann folgendes sagen. Bis 70 km/h ist er, wen wundert´s, ein wenig lauter. Der Verbrauch ist meiner Meinung um ein Liter gestiegen. Schnee und Eis hatten wir noch nicht, schaun mer mal 😉 LG und Frohe Weihnachten Stefan Link zu diesem Kommentar
MaikP Geschrieben 17. Januar 2020 Teilen Geschrieben 17. Januar 2020 Liebe Gemeinde, sorry für die ggf blöde Frage! Aber ich wurde heute von dem freundlichen DEKRA Prüfer zurückgewiesen und suche nun nach Klarheit. Ich hab mir von BFG die ATs in 225/65 R17 gekauft, hab die auf die Standard VW Stahlfelgen raufziehen lassen und wollte mir heute dafür (vor Montage) eine Einzelabnahme holen). Der Geschwindigkeitsindex von den ATs ist S, von meinem T5 aber W. Sowohl meine Werkstatt als auch der Kollege von der GTÜ meinten ich könne die Reifen fahren, muss mir nur ins Auto ein Klebchen machen mit der Geschwindigkeitsbegrenzung auf 180 km/h wegen des geringeren Geschwindigkeitsindex der AT. Da die Reifen in der Größe kein VW Standard sind muss halt eine Einzelabnahme samt Eintragung stattfinden. Laut GTÜ könnte der Kollege von der DEKRA die Eintragung auch noch um die maximal zulässige Geschwindigkeit ergänzen... Das M+S Symbol mit Schneeflocke lässt er nicht gelten! Wie habt ihr denn ATs oder andere Reifen mit einem geringeren Index als in den Fahrzeugpapieren zulässig eingetragen bekommen? Wirklich nur über einen TÜVer der nen guten Tag hatte? Link zu diesem Kommentar
reserva Geschrieben 20. Januar 2020 Teilen Geschrieben 20. Januar 2020 Hallo MaikP, klingt wirklich merkwürdig....🧐 Die All-Terrain TA KO2 225/65 R1 Reifen haben sowohl das M+S Symbol als auch 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) und sind von BF-Goodrich einem namhaften Hersteller. Hier ein Link vom TÜV Nord dazu: https://www.tuev-nord.de/de/privatkunden/ratgeber-und-tipps/saison-tipps/winter/wissenswertes-ueber-winterreifen/ Ein M+S Aufkleber muss im Cockpit eines Autos angebracht werden, wenn die maximal zulässige Geschwindigkeit der verwendeten Winterreifen (M+S-Reifen) niedriger ist, als die Höchstgeschwindigkeit des PKW. Bei mir ist ein 180 km/h Aufkleber drin... und alles ist gut Du solltest einen neuen Antritt wagen.... 😉 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 21. Januar 2020 Teilen Geschrieben 21. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und das am besten bei einem anderen Prüfer bzw anderer Prüfstelle. Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 22. Januar 2020 Teilen Geschrieben 22. Januar 2020 Moin Zusammen. Danke an alle Mitschreiber hier. Dank des Threads habe ich nun die Michelin Latitude Cross aufziehen lassen. Müssen sie jetzt nur noch auf den Cali gesteckt werden. Ab März kann ich mir dann auch ein Bild von den Eigenschaften machen und im April geht es nach Marokko damit. Viele Grüße Andreas You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
