Solaranlage - Systemmodule ala ibgmg
Hallo zusammen
Ich möchte nicht einen neuen Solarthread eröffnen daher hier kurz meine Frage stellen. Habe mich durchs Forum durchgeklickt und leider keine richtige Antworten auf meine Fragen gelesen.
1. Hat hier jemand Erfahrung mit folgenden Flexmodulen?  WATTSTUNDE® WS140FXM-HV Marine Solarmodul flexibel 140Wp
2. oder den starren Modulen hier?
WATTSTUNDE® WS175SPS-HV DAYLIGHT Sunpower Solarmodul 175Wp
3.Ich lese zurzeit von defekten Flexmodulen nach ca 1-2 Jahren. Daher erwäge ich die Lösung starre Module mit 30×30 Aluprofilen zu verbauen. Sehe da an sich kein Nachteil, ausser den Aufbau, der das Fahrzeug um maximal 4.5cm erhöht. Andere Meinungen hierzu?
Danke
ich würde mal annehmen, dass bei den starren Modulen der Luftwiderstand nicht ganz unerheblich ist ... Verbrauch!😐
Meine Tochter fährt mit Fahrradträger an der Heckklappe und Fahrrädern, die dann oben überstehen, ich unten auf der Hängerkupplung, auch das macht schon einen nicht unerheblichen Verbrauchsunterschied.
Von der Optik mal ganz zu schweigen. Ok die Träger für die Flex-Module sind nicht gerade ein Schnäppchen, aber super!
Da günstige Module drauf habe, waren die Träger der teurere Teil.😅
Wir haben letztes Jahr Wattstunde WS EFX Module verbaut und (zumindest bis jetzt) keine Probleme. Was uns aber ausdrücklich empfohlen wurde, ist die Module mit Abstand zum Blech zu montieren, da durch die Hinterlüftung kein Wärmestau möglich ist. Also nicht vollflächig aufkleben und dann noch versiegeln.
Wo ich allerdings in der Zwischenzeit nicht mehr sicher bin, ist der Anschluss vom MPPT (Smartsolar) an die Batterie. Ich habe + und - vom Regler direkt an die Pole der hinteren Batterie geklemmt (Ocean T6 BJ 18). Bei Plus war ein mir unbekanntes Teil verbaut (ich bin davon ausgegangen, dass das eine Sicherung ist). Hat der T6 auch Mess-Shunts eingebaut?
Das ist die Pol-Sicherung. Hoffentlich hast du die oder etwas vergleichbares wieder eingebaut… sonst kann der Bus im schlimmsten Fall abfackeln…
habe bei mir 2 x Greenakku 100W verbaut.
Bleche konstruiert und dann die Platten verklebt.
Danke für die Info; die ist wieder da, wo sie hingehört (s. oberes Bild).
Ist der Anschluss direkt an der Batterie (unterhalb der Sicherung) i.O.?
Sollte beim T6 die Masse auch an die Karosserie, oder ist der Ansschluss direkt an die Batterie OK?
Vielen Dank für das Feedback 😀
Zur Elektrik ab T6 kann ich leider nichts weiter beitragen…
Nein, oberhalb der Sicherung ist ok. Dafür brauchst Du 10er Ringkabelschuhe. Iat auch beim T6.1 so, da wurde nichts geändert.
Hallo, ich habe diese Informationen von Anfang an verfolgt. DANKE nochmal für deine Erklärungen und vielen Aufbaufotos.
Ich würde gerne wissen, ob jemand positives oder negatives Feedback zu den Panels hat: WATTSTUNDE EFX ActiveWire Marine Solarmodul 🧐
Es scheint mir, dass dieses Spiel jetzt verbessert wurde !?
Danke euch allen. 👍
Entschuldigung für mein Deutsch, ich übersetze mit Google.
PhilippeM
  • Von 76 Mitgliedern gesehen
    JoschiM Sinistus skl.matt mita5875 Grunemer simisch ofamily_travels reapoplex skitnik Radar-Ray tommy_mtn snurb Macoca Calumbus heban pingu Horst_Beach Beetle oli-99 Ahref wunderwuzi th1wob wallauweb Bass-D rameda Lagerbier BetaTobi Skanker MJ24 Kalli089 namenik ali4020 Vampilein Harmony888 powermaster Baci blueberry Kosmonaut SY_T5_Campi Stephan83 HenriJo dom44 jens.c Lienad slider2508 Carstenv71 schnixyo sansum Dusty Pat89 demonengine45 pao1o Theo-Retiker Matze14612 Pitflit Strauchi1970 Holgix masc pleasure21 Calicorn Hanno wobie mwolfer birdbird rStorms Peter78 Joosy MarioRS Benbeach matti5 BRUCKI Muegge Knubbig Gerwin pseuss wiwido01
