Solaranlage - Systemmodule ala ibgmg
Update:
Hat sich erledigt, bin in der Bucht fündig geworden...
Florian
Kurze Frage: Unter dem Fahrersitz des Cali Ocean ist ja das Trennrelais Starter/Bordbatterie. Welche Anschlüsse hat man da, normale gecrimpte Enden oder Kabelschuhe? Vielen Dank für die Info.
lg Robin
Hallo Robin, Kabelschuhe mit 6 mm Loch.
Gruß Rudolf
Vielen lieben Dank dafür!!!!!
Geht ein 8mm kabelschuh auch problemlos auf M6 oder gibts da Bedenken? Es ist schon ein vorkonfektioniertes kabel mit m8 vorhanden.
Probiere es aus. Wenn es nicht passen sollte musst du halt neue Kabelschuhe anbringen. Bei mir ist die Montage schon 12 Monate her so dass ich mich nicht mehr so genau daran erinnern kann.
Gruß Rudolf
zu spät gelesen....  Solche Teile haben wir noch in großen Mengen
Ich tue mich zwar auch noch etwas schwer mit dem Gedanken, werde ich aber wohl doch machen, weil einfach sauberer. Allerdings bin ich mir noch sehr unsicher wo genau ich den Bohrer ansetzen soll. Wegen der Dachwölbung hätte ich gesagt, je weiter gen Heck und Seite desto eher bleibt die Dachdurchführung unter der 200cm Marke. Gibt's sonst noch 'was zu beachten?
Wenn du innen unsichtbar rauskommen willst sollte die Bohrung noch knapp unter der Dachverkleidung rauskommen. Ich habe dazu (für den Ocean) ja dataillierte Angaben gemacht.
Bearbeitet von ibgmg
Das wäre der Plan. Wenn ich das richtig gesehen habe, bleiben alle mit der Dachdurchführung auf dem höheren Teil des Dachs, will heissen nicht in einer Sicke. Gehe mal davon aus, dass so etwas mehr Platz zwischen Blech und Dachverkleidung ist?!?
Hallo sieh mal hier, hier ist alles genau beschrieben:
Gruß Rudolf
Bearbeitet von radrenner
👍 Top, danke 😎
Noch mal Hallo in die Runde,
kann mir mir jemand diese 5cm erklären?
Hintergrund: würde gerne so weit wie möglich nach hinten.
Kann das was mit Calicap Topless Befestigungen zu tun haben, die da noch hinpassen müssen?
Liebe Grüße
Florian
Hallo Florian, die sind nötig, wenn Du das Calicap Topless verwendest.
Lieben Gruß Rudolf
...hab ich mir es doch gedacht 😊
Vielen Dank!
Florian
  • Von 106 Mitgliedern gesehen
    mattimatzen guncity Olli24 Eifel matti5 gruuni Kellogs84 Rojicali Fetz EwaldTx Mirjan heibiker Tobias0501 Wackelwagen MFHB Vulture nemo chris2008 tzowbiie zwiebelfisch noahgautschi divadrebraf Rolltogether prong Filip danaryo VanPhysix Sampo maiersen Arel 206xl LupoBavarese starwars Spacey Winki snickers_gn Beaker streetracetommi chen VS_T6 tonitest Fabi696 Paulaner Calibus24 callas zpalm bart6 Pitflit Morrison BulliWien josua42 Jupe Endlich nofraghein Paesc Blister91 CaliBeach2021 ATri4 Sidenote pingu titibus Schuli JoSp GruenNdB Schattenpark3r ahaar Pat89 GerSchi Multicali CaliOvali p.eter CalifornAx aderci radlrob mb0610 Palmer01 magicrunman oceanfrank Emmental Avante nick0297jan Eddy_T6.1 wunderwuzi Hyperion Ozeaner ono99 velomox radrenner motorpsycho hans_771 Bertram-der-Bulli idid patseeu Professor-Lumen sunshower chris85la JM96 Tim_Jochen shoulders vieuxmotard +6 Mehr
