Verbrauch mit 4motion, bzw. auch generell
Chosen1
Hallo mit einander, ich wundere mich darüber wie tief eure Verbrauchswerte sind. ich habe einen 2019 t6 bi-tdi 199ps beach 4motion und mein Durchschnittsverbrauch ist ca 12.5 Liter. Bei langen Fahrten und autobahn komme ich in der Regel auf cirka 10.5 Liter, jedoch kaum darunter.
Mein alter Bus 2020 t6 beach fwd 150ps konnnte ich teilweise unter 7 Liter fahren und im schnitt mit einer hohen 8.
Weiss jemand a was das liegen könnte? - müsste ich was checken lassen?
Besten Dank und Grüsse aus der Schweiz
Vielleicht an deinem rechten Fuß? 🤪
Würde jetzt auch eher auf den sportlichen Vorwärtsdrang deines rechten Fußes tippen.
Bei gleichmaßigem Cruisen in der Schweiz oder auf den Landstraßen Südtirols (oder wo auch immer) komme ich auch mal auf 7,5 Liter. Aber nur im Sommer.
Ohne angaben zu Fahrverhalten, Strecken, Zeiten eh nicht einzuschätzen.
Probiere es doch mal hiermit:
Gibt es bestimmt auch vom TCS.
Danke für die inputs.
mir ist bewusst wie man sprit spart, mich überrascht einfach dass ich bei normaler Fahrweise respektive spritsparender fahr nie in die nähe meines alten t6 komme.
Könnte es daran liegne das der partikelfter stehts frei gebrannt werden muss… fahre oft kürzere strecken unter der woche nur am wochenende länger als eine stunde am stück.
frage mich nur wie der starke Mehrverbrauch zwischen den beiden Fahrzeugen zustande kommt. Ausser 150ps zu 199ps und 4wd. Hatte der alte bus stahlfelgen und der 199ps 18zöller, beide DSG…
vielleicht gibt es gut gründe? Fast 50% mehr verbrauch?
Naja… ein viertel mehr Leistung und Allrad…
Kraft kommt von KRAFTstoff…
Das Allradsystem bringt ca. 140kg Gewicht mit.
Da ist das doch nachvollziehbar. 💁🏼‍♂️
100kg Mehrgewicht entsprechen ca 0,3l Diesel. Also kann man ca. 0,5l D Aufschlag rechnen.
Das entspricht auch meinen ErFahrungen.
Bei spritmonitor.de sind viele Vergleiche einsehbar.
Wir haben bei zügiger Fahrweise um die 9 bis 10 l. Ob Flachland (gegen den Nordseewind) oder Berge, da macht sich entweder die Schrankwand oder das Gewicht entsprechend massiv bemerkbar.
Wenn das Fahrverhalten mit dem neuen Bus sich gegenüber dem mit dem alten Bus nicht geändert hat -
dann sollte man doch mal gucken was da ist
Ein Loch im Tank wird es ja kaum sein..........😁
Grad die Tage wieder mal an die Cote d'Azur, 1000 km, AB bis hinter Genf, danach Landstraße, im Schnitt 7,9l/100 km. Immer so 120-130 km/h wenns auf der AB geht, locker laufen lassen...
Auf lange Strecke kein Problem, da erzielt man immer super Verbräuche.. 😉
Hallo ednoise, hallo Schweiz,
hast Du die Frage oben zu Deinem Fahrprofil beantwortet ? Mein T6 ist gleich, 4Mo, 18" etc. Ich verbrauche zwischen 7,5-9,5l, fahre aber bedacht und auf der AB nur 120km/h.
Kurzstrecke <10km auch gut 10l
Bsp. 25km ins Büro (hälfte AB 110kmh) meist gut 9l.
Auf Langstrecke >250km oft um 8,5l
Landstraße um 8-8,5l.
VG Beni
Na gut, vom 150 PS-Fronttriebler, Schalter aus gesehen, machen der Biturbo Motor, das DSG und der Allradantrieb je ca. knapp einen Liter mehr pro 100km aus.
Dann gehts eben von ca. 8L/100km mal auf knapp 11 L/100km hoch.
Jetzt wo es wieder deutlich über 0 °C ist, fahre ich wieder mit ca. 110 km/h bei knapp unter 8 L/100km, unlängst sogar mal unter 7L/100km.
Im reinen Stadtverkehr liegen dann auch eher 9L an.
Das ist aber alles erwartungsgemäß, es gibt nach wievor nix für "umme" 😏
Bearbeitet von CampR
  • Von 214 Mitgliedern gesehen
    Startlinetdi m7697253 ChristophFFM Kiepenkerl ravekini Saarbug ednoise Hummel1964 Knight Memphis ahaar Ducati_76 Nikben Calimann uhi blueberry Paul1803 GIWELI Molly Californiaharry Maxol Dysentrieb Wolfsdesign Tasse Kaffee BjoernC seascape SauerlandCali Raptural Van-bummler unser_bulli chxf Schimmic groda losbolidos CampR Supie64 Jujoja81 T2T6Bulli wobie BulliKuno Chris1702 Jackthehack HansMark Calumbus caliclimber toyo78 stw Pianogerd Morre Numinis alexw Mich57 Robbytop bendicht Blacky78 LarsTC p.eter MrHomn wellenreisender CaliCZ Almroad tonitest ppschmitz Finny Franz56 stiptec aderci Cool TDE-Udo Keinbaum w1ls0n voelligahnungslos DieselZugvogel FrankB Emmental Bertram-der-Bulli velomox Joe lunasquare 1philipp Schuli nofraghein 1tobago jue1963 crossbiker talonmies ASI Theo-Retiker MUC_Cali Mike07 donneahi FreeDriver chruesi BulliTraum2020 Manni michlg Klaus5 Go321 redone Pitflit +114 Mehr
