T6 Cali -- Vorstellung Projekt flexible Solaranlage -- how to
baeda
Hallo zusmmen,
vielleicht hilft es jmd., der ein ähnliches Projekt angehen will. Es soll keine Diskussion über: was gefällt nicht, blablabla , werden.
Alles natürlich ohne Gewähr, jeder ist selbst verantwortlich.
Idee:
- Energieversorgung bei Urlaubsreisen / Musikfestivals ohne auf Netzstrom / Generator angewiesen zu sein
- kein Festverbau der Panel (max. Fahrzeughöhe bleibt Einfahrt Parkhaus/Garage gewährleistet)
- faltebare Panels --> platzsparend im Transport
- flexible Anschlussmöglichkeiten der Panels:
a. Außenanschluss (Fall man ist vor Ort)
b. Innenanschluss (Panel kann unter Windschutzscheibe gelegt werden --> Fall man ist nicht vor Ort)
- Anzeige Rest Kapazität Bordbatterie
- Erhaltungsladung Starterbatterie
Verwendete Hardware:
- n Haufen Kuferkabel (ausreichend dimensioniert)
- Votronic MPP 250 (Solarregler)
- Votronic 100 S mit max. 100A Shunt (Messung Ströme und somit Ermittlung Boardbatteriekapazität)
- 100Wp faltbares Solarpanel von Reimo
- 75Ah Boardbatterie AGM2 (Serienaustattung in meine T6 Cali Beach)
Aufbau:
- Solarranzeige + Kapaanzeigt Bordbatterie + Innenraumanschluss Solarpanel integriert in Blende Beifahrersitz (zum Fond hin)
- Solarregler auf Paltte unter Beifahrersitz verschraubt
- Shunt unter Fahrersitz Batterienah
- Verkabelung s. Schaltplan
- der Außenanschluss ist mittels wasserdichtem Stecker (hab gerade kein bild da, es regnet...) im Motor- bzw. Batterieraum. die Kabelführtung geht entlang der Motorhaube nach oben hin (ist ausreichend Platz neben Schanier)
- Solarregler ist auf AGM2 (max. 14,8V) eingestellt --> entspricht Spannung bei Ladung mit Sonderausstattung 230V Einspeisung bzw. generator vom Motor)
- Wichtig: in der Software vom Shunt ist die richtige Batterie einzustellen (hier: 75Ah, Batterietyp 47)
- Wichtig: zwischen Shunt und Batterie darf keine Masse/Verbraucher anliegen, sonst misst der Shunt negative Ampere (siehe Bild). Alles ist wie im Schaltbild anzuschließen.
Fazit: alles funktioniert einwandfrei, fehlt nur noch Sonne und Urlaub
Hoffe geholfen zu haben
Schaltplan (batterienah sind immer Sicherungen einzubauen!)
Integration Anzeigeinstrumente + Innenraumanschluss in Blende Sitz:
Verbau MPP 250 unter Sitz:
Spannung an MPP 250 batterieausgang inkl. Messung ladestrom (rechts ist Batterie, hier falsch angeschlossen, deshalb negative Ampere):
Anlage in Betrieb (diesmal richtig angeschlossen :rolleyes: ):
  • Antworten 3
  • Binou
  • radrenner
  • baeda
  • Kern
auch ich wollte eine flexible Lösung.
Da ich nix mit Elektrik mache, hat bei meinem Bus "Autarker" ein 3-teiliges 100W Modul eingebaut. Anschluss über einen "Zigarettenanzünderbuchse", 5m Kabel und über der Gasflasche im Schrank die Anzeige. Angeschlossen an der 3. Batterie.
Damit kann ich die Module auf (unter) die Windschutzscheibe, auf's Dach oder irgendwo aufstellen.
Zusammengeklappt passt die "Tasche" mit dem Kabel genau in die Aussparung der Bank hinten, aufgehängt an den Kopfstützenstangen (die bei mir allerdings durch kurze Rohre ersetzt sind).
Im Sommer haben wir es gar nicht gebraucht, jetzt in der Bretagne nach 3 Tagen Heizung in der Nacht an einem Platz stehend.
  • 2 Jahre später...
Hallo, ich plane gerad den selben Umbau. Nun stellt sich mir aber die frage, woher der Laderegler weiss ob die Baterie oder der Verbraucher den Strom zieht?
Das ist den Solarregler egal. Auf der Anzeige des Solarreglers siehst Du welcher Stom in das System (Verbraucher und Batterie) eingespeist wird. Auf der Anzeige des Batterie Controlers siehst Du ob Strom in die Batterie geschickt wird oder ob noch zusätzlihcer Strom zum erzeugten aus der Solarzelle aus der Batterie verbraucht wird. Die Anzeige vom Batterie Controler lässt sich ja entsprechend umschalten, so dass du das sehen kannst.
Gruß Rudolf
    Buggy andreas.mo
