Seilwinde am VW Bus
roschwi
Hinten mit der verbauten Umlenkrolle 7t, mit der zweiten Umlenkrolle dann 14t
Wenn ich fertig bin werde ich mal ein paar Bilder machen und alles hier einstellen. In ein paar Wochen pack ich das an.
Im Moment gehts zeitlich leider nicht.
Ne braucht man nicht. Nicht mal eine Tachoangleichung war nötig weil sich in meinem Fall das noch ausgegangen ist mit meiner vorherigen Kombi aus Delta 4x4 Klassik B 18 Zoll auf BF Goodrich AT K02 255/55-R18…
Das ist natürlich richtig. Nur in meinem Fall hatte sich bei der Messfahrt herausgestellt dass meiner so abartig weit vorrauseilt dass eine Angleichung nicht nötig ist.
Da hat es die Werkstatt bei der letzten Angleichung anscheinend zu gut gemeint…
Klar wenn man von Serienrädern her kommt dann geht das nicht ohne Angleichung.
Jetzt eilt er bei gps 50 km/h um 2 km/h vorraus
Ich stehe gerade vor der Zulassungsstelle um die Räder eintragen zu lassen und hatte ein wenig Zeit…
Hier so sehen die Bergenägel aus:
Daneben liegt mein Wilton Bash Vorschlaghammer mit ca. 7kg stark und lang genug um die Dinger reinzudreschen…
Das ganze hab ich relativ kompakt im Auszug verstaut.
Bearbeitet von Mar-kus
das sieht tatsächlich recht kompakt aus.
hast du mal einen link zu den nägeln, hammer und wie (mit welchen teilen) du das mit dem windenseil verbindest?
wäre super, danke, lg
hannes
Es wurde abgenommen und ist eingetragen.
Ich hatte das bei Mehari gekauft. Ist bei denen leider nicht mehr gelistet.
Man legt die beiden gebohrten Flacheisen im „V“ auf den Boden und treibt die 6 Nägel hindurch. Das Seil wird mit Haken und Schäkel daran befestigt - das wars…
Der Markenname des Vorschlaghammers ist „Wilton Bash“. Ist in den Staaten eine bekannte Hausnummer und einer der besten Hämmer überhaupt - nahezu unzerstörbar.👍🏻
Glaub mir das war ein fähiger Prüfer - einer der wirklich Ahnung von der Materie hat und weiss was geht und was nicht.
Es ist alles korrekt.
Kommt ja wohl auch drauf an welche original Bereifung man für die 100% hernimmt 😉
Meine 225/70 R17 sind auch ganz normal eingetragen  (ok, 3mm weniger Durchmesser)
lg martl
Jetzt steht er anständig da.
Im Fahrverhalten hat sich übrigens nichts geändert.
Vorher waren die selben Felgen in 18“ mit BF Goodrich AT K02 255/55-R18 drauf.
Er rollt eingekuppelt im 1. mit 6 km/h und schaltet genau bei 90 km/h in den 7.
Genau wie vorher.
Nur dass er nun wesentlich komfortabler federt und die Inneneinrichtung schont (und natürlich Offroad für einen T5 das nonplusultra ist - zumindest wenn man eine 17“ Bremsanlage drauf hat…)
Ich bin zufrieden mit dem Umbau und es ist alles bis ins letzte abgenommen.
Natürlich hängts davon ab von welcher Serienbereifung man ausgeht.
Der Prüfer meinte: „wegen minimaler 1,6% mehr Abrollumfang im Vergleich zu vorher hat er kein Problem damit“.
Und damit ist das für mich dann auch gut.
Nein wieso?
Ich hatte Deine Frage überlesen, entschuldige.
Wenn ich hinten mehr Kraft brauche, nehme ich das Seil aus der hinteren Umlenkrolle und nutze zwei Umlenkrollen…
Oder wie war Deine Frage gemeint?
na ja, vielleicht dass nicht jede zusätzliche Rolle die Kraft verdoppelt <g>
Ach so… jetzt verstehe ich😂
Da hab ich mich gründlich vertan. Für mich selber hab ich die Winsch noch nicht benötigt.
Ich hab mal mit unserem Paul hier geübt und seinen Bus rausgezogen und zwei Fahrzeuge aus dem Graben geborgen.
Das wars bis dato…
Ansonsten übe ich jedes Frühjahr ein bisserl auf dem Acker oder im Wald und schaue meine Ausrüstung durch.
Ich hab die von Terranger mitverbaute Umlenkrolle hinten und eine zusätzliche für vorne und um die Möglichkeit einer Umlenkung zu haben.
Das mit den 14t ist dann für hinten „leicht“ übertrieben…🤦🏼‍♂️
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    powersocke svpfeif wntrf
