Dachhydraulik defekt - es reicht langsam....
Es geht etwas voran. Der neue Dachbalg (Typ "K" mit großer Frontöffnung :cool:) ist eingezogen. Kann sich nur noch um wenige Tage handeln.....
Na dann ist das doch der grosse Dachbalg/Oeffnung zumindest eine kleine Wiedergutmachung :-))
So viel Ärger wie du nun hattest - so sind doch deine hochgeladenen Bilder sehr informativ und spannend! Sie geben einen interessanten Einblick für uns Calinisten.
Wohl eher ein kleiner Trost... Aber Danke für den ausführlichen Beschrieb!!
Bearbeitet von simda
Hallo Markus,
ich halte Dir die Daumen, dass die technischen Pannen ein Ende haben.
Und ich hoffe, Du kannst dann auch Dein Profil-Bild wieder ändern. Jedesmal, wenn ich das sehe, werde ich leicht depressiv. Und das passt so gar nicht zum Gefühl mit diesem Gefährt... 🙃
Kleiner Zwischenbericht nach nun 2 Wochen (Denke es reicht wenn ich euch wöchentlich berichte......)
Die gute Nachricht:
Es geht Aufwärts. Hydraulikleitungen rechts beide erneuert, neuen Dachbalg eingebaut und Dachschale wieder montiert.
Die schlechte Nachricht:
Funktionstest nicht bestanden. Das Dach öffnet und schließt stark ungleichmäßig. Gute 10cm Differenz stellen sich ein. Rechts fällt es wesentlich schneller ab als links, beim Öffnen hängt es rechts der linken Seite entsprechend nach.
Die Hydraulikpumpe wurde erneuert, kein Erfolg. Hydraulikzylinder erneuert, kein Erfolg. Hydraulikzylinder Seiten getauscht, kein Erfolg.
Es wurde jetzt nochmal eine neue Hydraulikpumpe bestellt. Sollte das nicht funktionieren werden wohl auch die linken Hydraulikleitungen erneuert, das System also komplett ausgetauscht.
Sollte es dann immer noch nicht zufriedenstellend funktionieren..........🔨
Bearbeitet von ibgmg
Hallo Markus,
Grande Casino. Ich bin immer wieder erstaunt, wie objektiv Du darüber berichten kannst.
Was soll denn das mit einer weiteren Hydraulikpumpe bringen? Die ist doch als Fehlerquelle ohnehin unwahrscheinlich. Viel eher sind doch der Fördermengenverteiler oder eines der Rückschlagventile als Ursache anzunehmen. Bei dem ganzen Aufwand, der mittlerweile betrieben worden ist, spielt der Steuerblockwechsel nun auch keine Rolle mehr. Einen Versuch ist es allemal wert.
Daumendrückend
Edit: Oder wird das als eine Baugruppe getauscht: Hydraulikpumpe inkl Steuerblock?
Bearbeitet von radlrob
Oh je, du Armer... durchhalten, das wird schon, das bekommen die hin! Schlimmstenfalls halt noch die linken Leitungen tauschen, evtl. ist da was eingezwickt!
Auf jeden Fall ein schöner Balg mit der großen Öffnung.
Den hätt ich auch gern, in unserem 5.1er Cali gibts nur zwei Fenster.....und eine Dachhydraulik, die nach 11 Jahren und unzähligen Öffnungen
ihren Druck nicht mehr so ganz über Nacht halten kann. Vor dem Bettgehen also immer aufpumpen, sonst hauts alle um 6 Uhr morgens aus der Kiste.
Aber das ist im Alter halt so, da kann man den Druck nicht die ganze Nacht halten...😂
Alles Gute!
Wastl
Hallo Markus, sie sind ein mensch mit viel geduld und mit ein panzer fur ruckschlag....wass muss man auch .... aber respect !
Auch daumendruckend, grusse frank
Ah OK, verstehe.
schwacher Trost und zu 99% OT aber auch unseren Außenminister hat's mit Hydraulikschaden erwischt.
Du müsstest so langsam ja Experte sein. Gib ihm doch ein paar Tipps, wie er den lahmen Vogel wieder flott bekommt 😀
Er ist in der SPD. Noch Fragen?
Aber halt!
  • Mag ich 5
Neuer Stand - Alles funktioniert :happy:.
Dach-AUF
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Huebi92 KenoD Hanuk Eva Fuchs1905 EdithMN
