Küchenmodul - Eigenbau Beach 3erBank: Maße?
splatterspace
Soo  Hallo zämä ..
Wollte mich hier mal bei allen bedanken die hier ihre Ideen kundtun und mir bei meinem Ausbau immer wieder neue Inputs gegeben haben :;-):
Mein Ausbau ist mal so zu 80% fertig .
Das Multiboard möchte ich noch ersetzen durch eine leichtere Alulösung wie ich schon verwendet habe.
Ausserdem muss sie dann zweiteilig sein damit ich auch mal was "durchladen " kann.
Es wird dann auch eine Lösung geben , die das Bett auf der ganzen Breite über den Hintersitz erlaubt.
Da ich im Mai/Juni auf Korsika & Sardinien war, musste aber eine Lösung her !
Darum hab ich dann schnell eine "Brettkonstruktion aufs Multiboard Huckepack gemacht.
So fertig der langen Worte 😉.
Bild 1 - 6 wäre dann mit SeaSummit Matratze die "Schlafposition".
So und die nächten sind jetzt eher was ist in den Kästen und wie ist die "Tagesposition".
Da ich die ganze Fläche als Bett haben wollte , musste ich mir was einfallen lassen um die Spüle zu versenken .. respektive ich wollte , das ich beim Kochen mich dann nicht so bücken muss... 😉
Und hier noch die "Fahrposition".
Beim "Aufbauboard" hab ich auf der Seite Scharniere gemacht, damit ich es einfacher rausnehmen kann..
So das wars ...   bis es weitergeht ...
Dann noch die letzten 20 %..
Allen ein schönes WE 😉
Servus,
Nicht schlecht, erinnert mich ein wenig an Terracamper.
Das mit der Spüle finde ich sehr interessant. Wie funktioniert das genau? Mit Gasdruckdämpfern? Elektromotorisch? Pneumatisch? 😁
Das sieht richtig toll aus! Da steckt richtig viel Arbeit drin. Und es ist so individuell, das hat keiner und darauf kann man dann richtig stolz sein!
Ich bau gerade auch aber für die 2er Sitzbank. Hast du alles selbst zugesägt? Die Aluprofile auf 45 Grad an der Nut ist mit der Kappsäge schon kniffelig. Mittlerweile ist die gesamte Garage voller kleiner Alu-Dreiecke.
Das an der Küche ist dein Gewürzregal? Finde ich sehr interessant. Selbst gemacht? Zweckentfremdet, oder gibt's das zu kaufen?
Hi zämä
@radlrob
Danke
Jepp also Ideenmässig hab ich mich ganz klar an Terracamper und andere ausbauer mit Aluprofil gehalten. 😃 Hat mir gut gefallen und ich hab ja auch einen "Offroadbus"..
Bei der Spüle bin ich tatsächlich von gasdruck über scharniere mit federn etc zur endlösung gekommen.. Die ist dan wieder ganz simpel.. Einfach vier Auszüge an den ecken und dann eine mechanische Verriegelung wenn ganz oben.
@Calitalia
Danke vielmals
Das kannst du laut sagen...
Also ich habe bei Alusteck alles aufs Mass bestellt.. Schlussendlich musste ich dann noch ein paar Anpassungen selber machen.. Ist dann aber kein Problem...
Das Gewürzregal ist so ein Geistesblitz 💡 von mir.. Sind kleine U Aluprofile die ich auf Länge zugeschnitten habe.
Die Dosen von ama... Passen dann in der Grösse perfekt..😃
Viel Spass beim bauen und solltest du Fragen haben... 😜
Gruss Cali4all
Bearbeitet von cali4all
Danke dir für deine schnelle Antwort und vor allem fürs teilen!
Ich war mir mit den Maßen so unsicher, dass ich bei Alusteck nur 2-Meter Stangen bestellt habe. Vorher grob gerechnet dass ich nicht zu viel Ausschuss habe. Jetzt kann ich ein Modul nach dem anderen bauen und die Maße variieren. Und ich hab mir das Geld für die Schnitte gespart...dafür hab ich halt die Arbeit ;)
Schon abgefahren wenn man 50 Meter Aluprofil und 100 Steckverbinder bestellt 😁
Das mit den Dösschen ist echt gut, passt vll auch hinter meinen Kocher 👍
Jepp da haste so was von Recht .. kostet ein wenig .
ich hab dann auch noch HPL Platten genommen mit "antitouch" Oberflächen und so ...
Also vom Preis her kein Schnäppchen ..
Aber wie du es gesagt hast ..
Es macht Spass etwas selber zu erschaffen und dann im Gebrauch auszutesten und weiter ausbauen oder anpassen.
Ist sicher nix für ... ich will möglichst schnell eine Lösung zum einbauen... aber das weiss man ja bevor man damit beginnt 😉
Und doch hab ich mich vor unserem Urlaub in der Zeit noch ein bisschen vertan .. und musste für die die letzen arbeiten noch 3 Tage Ferien einplanen...
Habe aber viel gelernt und macht Spass..
Grüsse   calli4all
Hallo calli4all,
sehr schöne Arbeit, Respekt. Habe zwar selbst nur einen ALEX lowbudget Küchenblock gebastelt (mit ein paar neuen Ansätzen, vielleicht stell ich das auch mal vor), man bekommt dadurch aber zumindest einen Eindruck, wie viel Arbeit darin steckt.
Meine Fragen an Dich schweifen etwas ab. Auf Deinen Bildern ist auch der sehr schöne Fußboden zu sehen. Ich gehe davon aus, dass ist ein Kunststoff/Vinyl-Bodenbelag. Wenn ja, wie hast Du den so sauber verlegt? Hast Du die Schienen dafür gelöst? Liegt er auf dem grauen Originalboden auf (verklebt oder selbstklebend) und heben sich darunter die Vierecke nicht ab? Suche schon lange nach einer Option zum Original in Holzoptik die auch pflegeleicht ist.
Wenn das schon an anderer Stelle besprochen wurde, dann helft mir gern auf die Sprünge.
Sonnige Grüße
Guido
Schicke Lösung @cali4all
... vorallem selbstgemacht!
mich würde allerdings wie @caliguso auch der Boden interessieren.
(Material und Verlegung)
Splatter
Ciao Guido & Splatter
Danke vielmals... 😃
Macht schon Spass sichdas so zu bauen, das man vieles was man liest was zu verbessern wäre auch direkt umsetzen kann.
So zum Beispiel die eingebaute Aufstiegshilfe von der Kühlbox über den Herd😁
Kein Problem.. Denke das passt doch knapp hier noch rein...
Wie du richtig vermutest.. Vinyl Belag.. Vom orangen O...
Hab mir am Anfang schwer Gedanken gemacht wie ich ihn am besten reinschneide..
Denke die beste Lösung war Ausmessen mit ei bisschen spatzig.. Und dan Einpassen...
Schienen kannst du lassen.. Ich hab den Vynil dann mit Kunstoff Werkzeug zum Entfernen der Verkleidung schön sauber unter die Schienen gedrückt... 😃. Mal probieren zuerst wieviel du drunter bringst... Noch ein paar Fotos.. Vielleicht hilfts ein wenig..
Gruss Cali4all
  • Mag ich 3
Danke für die Info.
Ich hab ein Filzteppich von Amazon drin und hatte mich gewundert das die Schienen nicht ganz genau ausgeschnitten waren.
Beim herumprobieren ist mir dann auch aufgefallen das da durchaus noch Luft zwischen Schienenrand und original Boden ist wo man etwas zwischenschieben bzw klemmen  kann. :)
Wie hast du Abschluss am Ausstieg realisiert?
Wie stark ist denn dein Boden und zeichnet sich das Relief des Original Bodens ab/durch?
Splatter
Bearbeitet von splatterspace
So.. Bin schnell messen gegangen.. Also 3mm stark ist der vinyl..
Und "durchzeichnen" tut da seit der Montage im Dezember nix..
Ist schon ein bisschen eine Schweisstreibende Arbeit.. 😃 Aber ich finde es lohnt enorm...
Nach meinem Gefühl eine Aufwertung des "Wohngefühls"
Was ich noch ganz verpasst habe... Sorry.. Habe also deine Lösung auch sehr interessiert mitverfolgt... 😃.. Wirklich super geworden.. TOP... und wie du erwähnt hast... Selbst gemacht!
Hab noch 2 Detailfotos angehängt.. Und ein Beispiel des Werkzeugs
Sehen tut man nix... Spüren wenn du drüberfährst scon ein bisschen die noppen..
Gruss Cali4all
  • Mag ich 5
Als ich meiner Frau die Bilder gezeigt habe ist ihr sofort der Boden aufgefallen und warum wir das nicht haben. Ich nicht weiter nachgedacht und gemeint “hat er halt dazu bestellt“... 🙈geht ja beim Beach garnicht 😅 okay, nächstes Projekt ist also gesichert! Wir wollen auch so nen tollen Boden! Und wieder mal danke fürs teilen und ein Lob für die tolle Arbeit! Zuvor brauch ich aber noch einige Tage für meine Module...
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    knidschuggg pembagelu deepdive2000 Hauke87 FlorianT6CaliBe Fraya Matsen
