Kaufempfehlung Kühlbox - 20-30 Liter
Plattenschleicher
Ich würde diese Box empfehlen...
421 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
Habe leider kein Bild im eingebauten Zustand. Man kann die Box gut an den Griffen befestigen. Mir war aber das Einfädeln der Gurte zu umständlich, deshalb verwende ich Edelstahl Ovalringe und hänge diese an den Befestigungspunkten unter den Griffen ein.
Super. Danke für das Bild. Welche Löcher sind jetzt von Dir und welche waren schon drin? Die Edelstahl Ovalringe sind die auf dem Bild? Ich habe nicht ganz verstanden, welche Befestigungspunkte an der Mobicool FR 40 Du meinst, an denen Du die Edelstahlringe einhängst. Die Box hat doch zwei bewegliche Tragegriffe 🤔
Meinst Du diese Stelle, an denen Du die Ringe einhängst? Und dann spannen. Das hält?
Bearbeitet von Road_Tenner
Ja, diese Stelle meine ich. Die vier Löcher auf der Mittellinie waren drin, die zwei unten mit den Schrauben sind von mir.
Ok, danke. Und das hält mit einer Schraube auf jeder Seite?
servus zusammen,
ich hab jetzt seit drei Jahren die CFX 28 auf dem Heckauszug. Hat von der Größe immer irgendwie gereicht - man ist ja campen und nicht zuhause (wir sind zu fünft!).
Spiele aber langsam mit dem Gedanken, doch größer zu werden. Lohnt sich das Upgrade auf die 35er? Wenn ich das richtig sehe, benötigt diese minimal mehr Strom und sollte von den Abmessungen auch noch auf den Auszug passen. Die 40er passt nicht mehr unter das MFB, richtig?
Wir sind ohne Ladestrom, nur mit dem 120W Solarpanel unterwegs. Das hat bisher mit der 28er, auch mehrere Wochen, immer super funktioniert.
hat jemand schon Erfahrung mit dem direkten Vergleich?
Alles korrekt, mein Tipp bleibe bei der CFX28. Die paar Liter mehr kosten wieder 8 x 6 cm mehr Platz, die 35er ist unglaubliche knapp 70cm lang.
Und auch die 32 Liter sind eine sehr endliche Größe.
Ich hatte fast alle Kühlboxen, die es von Dometic für Calimaße gibt und bin am Ende bei der Mobicool FR34 (mit selbst ausgetauschtem Lüfter)  gelandet.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Ok danke! warum ist es bei dir schlussendlich die Mobicool geworden?
Ein guter Tipp zu einer guten Kühlbox: Kompressorbox Wemo Y45PX A++
In der Box sind Danfoss Kompressoren verarbeitet, also solide und langlebig. Zur Befestigung sind zwei M6 Gewinde am Boden angebracht.
Die Box funktioniert einwandfrei. Ich hatte zudem eine Kühlbox mit GAS Antrieb von dieser Schweizer Firma, diese hat über Jahre tadellos funktioniert.
Kompressor Kühlbox Wemo Y45PX A++
Artikel-Nr.: 103270
45 Liter, 12/24/230 V, +10°C bis -22°C, Aussenmasse B x L x H: 410 x 680 x 490 mm
Weitere Informationen
Zubehör
Ersatz-Anschlusskabel 12/24 Volt (Aufpreis: CHF 38.00)
Ersatz-Anschlusskabel 230 Volt mit Netzstecker (Aufpreis: CHF 26.00)
CHF 580.00 / EUR 580.00
Produktebeschrieb:
Die WEMO Y45PX ist im aktuellen Design mit USB Anschluss zum Laden des
Smartphones ausgestattet. Sie ist extrem leicht und kompakt, mit
Unterspannungsschutz, Digitalanzeige für IST und SOLL Temperatur und mit
Vorrangschaltung für den Betrieb mit 230 Volt Netzstrom ausgestattet. Deckel
beidseitig öffnend und komplett abnehmbar.
Technische Daten:
Nettoinhalt 45 Liter
Anschluss Autobatterie 12/24 V
Anschluss Netz 230 Volt
Standardtemperatur +10°C bis -22°C
Energieverbrauch +5°C/+25°C 9.2 Wh/h, 221 Wh/Tag, 84 kWh/Jahr
Energieverbrauch +5°C/+32°C 15.8 W/h, 379 Wh/Tag
max. Leistungsaufnahme 70 W
Gewicht 20.5 kg
Kompressor Secop/Danfoss
Aussenmasse B x L x H 410 x 680 x 490
Abmessungen innen Hauptfach 280 x 310 x 390
Ziemlich groß für eine 20-30 Liter Box 😉
Ist die Vitrifrigo VF45P.
Preis ist nicht schlecht.
PS: Lösch die Bilder raus, falls du keine Rechte daran hast...
OK mach ich...
  • 9 Monate später...
Die scheint es nirgendwo mehr zu geben, oder?!
Kissmann? Seit Jahren im Einsatz. Gut bewährt. Passt im heckauszug unters Bord.
dürfte die mobile
Kühlbox TB 2044 EN sein oder?
Bearbeitet von FIL
Die Website sieht ja spannend aus 😂 Aber wenn die Qualität stimmt... Günstig sind sie mit >800 Euro ja nicht
Der baugleiche(?) Vorgänger FR40 hat einen Spannungswächter.
Ich gehe davon aus, dass sich da nichts geändert hat.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    HiHai Bullimeier HHCali
