tonitest Geschrieben 7. März 2019 Online Teilen Geschrieben 7. März 2019 Fahr doch erstmal ein paar km. Das wird sich vermutlich wieder nach oben verändern. VG Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar
realbeat Geschrieben 8. März 2019 Teilen Geschrieben 8. März 2019 Ja, gerne werde ich ein paar km fahren 🙂 sobald ich die Nummernschilder wieder habe (abgegeben um Steuern/Versicherung zu sparen). Was allerdings noch dazukommt und darum war ich doppelt überrascht: vor 4 Monaten war das Fahrzeug in der Werkstatt zwecks Garantiearbeit (Öl-Verlust zwischen Motor und Getriebe). Dabei wurde neues Öl eingefüllt, nicht etwa das alte Öl wiederverwendet, ich hab noch extra nachgefragt. Von dem her sollte ich noch lange Ruhe haben bzgl Öl-Wechsel. Grüsse Beat Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 8. März 2019 Online Teilen Geschrieben 8. März 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, also hat die Werkstatt vor 4 Monaten einen Ölwechsel gemacht? Dann haben die eventuell vergessen, die Wartungsanzeige zurückzusetzen. Der Ölwechsel wird ja wohl irgendwo dokumentiert sein, zum einen als Anhänger im Motorraum, zum anderen im IT-System der Werkstatt / von VW, da Garantiearbeit. Fahr (wenn Du Schilder und Versicherung wieder hast 😉 ) zu Deinem Freundlichen und lass - nach einem klärenden Gespräch - die Wartungsanzeige zurücksetzen. VG Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Slide140 Geschrieben 18. März 2019 Teilen Geschrieben 18. März 2019 Hallo, habe in 9 Tagen Ölwechsel laut Anzeige, dann ca 23 tsd km gefahren meistens Langstrecke ca 72 zu 25. Bei 10 tsd habe ich das Öl bei VWN wechseln lassen und die Anzeige wurde nicht zurück gestellt, auf meinen Wunsch. Ich Tanke nur Ultimate und es wurde noch keine Regeneration abgebrochen. Das Fahrzeug wurde im April 2017 gebaut, das lässt den Schluss zu , das nach 24 Monaten ein Ölwechsel fällig wird egal welche Qualität das Öl hat!? Gruß Slide Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gerhard_Wien Geschrieben 18. März 2019 Teilen Geschrieben 18. März 2019 Wurde mir letzte Woche so bestätigt, entweder die entsprechenden Kilometer oder spätestens nach 2 Jahren. 😎 Zitieren Link zu diesem Kommentar
infonaut Geschrieben 26. März 2019 Teilen Geschrieben 26. März 2019 (bearbeitet) ich war nun auch erstaunt: TSI 150kw ist 13 Monate alt. Gefahren sind nur 3200 km. Nach Aufkleber QI6. zeigt heute an: Öl-Service in 13900 km / 18 Tage Inspektion in 26900 km / 331 Tage Das mit dem Ölservice in 13900 km kann ich kann noch nachvollziehen, aber nicht das mit den 18 Tagen! Gestern hatte er übrigens noch 21 Tage angezeigt. Bearbeitet 26. März 2019 von infonaut Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 26. März 2019 Teilen Geschrieben 26. März 2019 Hallo Infonaut, da ein Jahr berschritten ist , ist die Anzeige korrekt. Vielleicht hattest du viele Kurzstrecken. Gruß Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 26. März 2019 Teilen Geschrieben 26. März 2019 Echt, der TSI hat ein jährliches Intervall? Zitieren Link zu diesem Kommentar
infonaut Geschrieben 26. März 2019 Teilen Geschrieben 26. März 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ja, waren auch relativ viele Kurzstrecken dabei. Ich meine aber irgendwo gelesen zu haben das Qi6 flex so etwa 30.000 km / alle 2 Jahre sei. Das das bei mehr Kurzstrecke natürlich weniger sein kann ist verständlich, bin aber erstaunt das doch so viel. Hm, ich könnte ja auch noch 13900 km fahren, müsste dies aber in 18 Tagen tun 😀 Bearbeitet 26. März 2019 von infonaut Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 26. März 2019 Teilen Geschrieben 26. März 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist beim TDI aber identisch. Beim Service ist bei TSI und TDI nach den ersten beiden Jahren der Service nach 1 Jahr fällig. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 26. März 2019 Teilen Geschrieben 26. März 2019 Nur der Service, aber der Ölwechsel bleibt bei 2 Jahren Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 26. März 2019 Teilen Geschrieben 26. März 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Beim TSI aber auch, sofern nicht die flexible Kilometerleistung einen kürzeres Wechselintervall erfordert. Gilt für TSI und TDI. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 27. März 2019 Teilen Geschrieben 27. März 2019 Das Auto ist 13 Monate alt, und Ölwechsel in 18 Tagen. Das ist also etwas über ein Jahr. Und nicht 2. Verstehe ich jetzt etwas nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 27. März 2019 Teilen Geschrieben 27. März 2019 Hallo Marbo, der Ölwechsel ist flexibel und kann sich in folgenden Grenzen bewegen: TSI 15000 bis 30000km 12 bis 24 Monaten TDI 20000 bis 40000km 12 bis 24 Monaten Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 27. März 2019 Teilen Geschrieben 27. März 2019 Ja genau, da steht bei QI6 und QI8 ja auch spätestens nach 2 Jahren. Flexibel gilt auch für die Zeit, nichtnur für die Kilometer. Ist sowohl beim TSI, wie auch beim TDI so. Zitieren Link zu diesem Kommentar
