Goldschmitt 4-Kanal Luftfahrwerk im T6 California Ocean
hallo
nur ein Stück weit.
Der (unterverstellte) Lenker stößt ansonsten in die Dachschale.
Zu zweit kann eine Person die Klappe in der Schräge halten und die andere kann was aus dem Kofferraum holen. nicht optimal, geht aber.
VG msk
Goldschmitt Luftfederung
bei Goldschmitt wurde die Luftfederung vorne komplett überarbeitet und soll nun wesentlich komfortabler sein.
Soweit die Info welche mir auf der CMT am Goldschmittstand gegeben wurde.
Grund war wohl , daß die bisherigen Stoßdämpfer nicht mehr hergestellt wurden.
Wisst ihr dazu mehr  ?
Grüsse
Ja ist so, habe die neue Version verbaut ind bin sehr zufrieden
Es ist ja nicht so, dass die vorherige Lösung nicht komfortabel war. Bei Aussagen wie 'wesentlich komfortabler' bin ich immer ziemlich skeptisch. Woran kann man das festmachen?
Und es gibt ganz viele, die mit der 'alten' auch ganz zufrieden sind. Hast du die beiden mal vergleichen können?
kannst du uns bitte einige Bilder vom vorderen Federbein schicken. Hochfahren dazu ist ja kein Problem mehr.
Nein, er liegt genau zwischen den Achsen........... bei vorne hoch hinten runter
...Was ja auch sehr schön im Display durch den farbigen Punkt in der Fahrzeugmitte visualisiert wird.
Hallo Andy,
ich war gerade beim Tür mit meinem T6.1 mit Goldschmied 4 Kanal Fahrwerk. Der Herr hat mir die Plakette verweigert weil er meinte das bei mir nur Radreifenkombinationen mit Original VW Felgen zulässig seien. -Aufgrund einer Reifenpanne hab ich kurzfristig meine Winterfelgen (OZ 8j x 18 ET 52 mit 255 45 R18 103) draufgemacht. Von allen Eckwerten wie Dimension, Traglast,  ET, usw. alles in Ordnung, aber halt keine Originalfelge.
Deinem Post könnte ich jetzt entnehmen das das stimmt und Du dir Nachrüstfelgen explizit hast eintragen lassen. Stimmt das? Ich wär ja im Traum nicht drauf gekommen das ich was falsch mache wen ich eine Zubehörfelge in Originaldimensionen mit Gutachten verbaue.
Danke Dir für eine kurze Rückmeldung
Hast Du aufgelastet?
Ansonsten lese ich das Teile-Gutachten für das LFW so, dass Original-Felgen und Zubehör-Felgen (mit ABE) zulässig sind (ohne Auflastung).
Ich war vor kurzem in Walldürn zum Service und hatte die Ronal R56 drauf. Kein Hinweis, dass die nicht zulässig sind. Aktuell haben wir noch keine Auflastung.
Ist aber in Arbeit (mit der DEKRA hier vor Ort, nicht mit GS und deren TÜV, Kosten werden vermutlich bei 150 € liegen,  statt 250 € bei GS/TÜV Walldürn. Und ich habe nen Ansprechpartner bei mir ums Eck, bei dem ich dann auch mal schnell andere Rad-Reifen-Kombinationen eintragen lassen kann).
ich habe die Brook RC25, die GS empfiehlt eintragen lassen.
Im Gutachten zur ABE der RC25 steht der Satz "Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage  aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Verände- rungen ist gesondert zu beurteilen."
Da ich Distanzscheiben fahre, habe ich diese Kombination nachtragen lassen. Die Originalräder waren mit den Scheiben schon eingetragen.
Ich erinnere u.a. dies: Wenn 2 Änderungen mit ABE mittelbar zusammenkommen, ist eine Abnahme nach §19.3 STVO erforderlich mit nachträglicher Eintragung der Kombination in den Papieren.
Der TÜV hat mich jetzt 3x mit unterschiedlichen Rädern auf dem Bus mit dem LFW durchgewunken.
Bin kein Profi auf dem Feld
VG msk
Bearbeitet von msk
Schreibfehler
Du hast ja jetzt ein verändertes Fahrzeug, weshalb der TÜv Dir nicht mehr was anderes als zum Zeitpunkt montiert war,  zulassen darf. Ergo musst du dir die Räderkombi von Goldschmidt als letzte baulich verändernde Instanz bestätigen lassen und entsprechend eintragen lassen.
1. VW sagt das geht alles, wenn es original ist (Auslieferungszustand)
2. Zubehör Felgenhersteller macht Gutachten auf der Basis des originalen Fahrwerks
3. Goldschmidt baut anderes Fahrwerk ein und damit muss auch Goldschmidt bestätigen, was passt. Das tun sie durch Augenscheinnahme vor Ort.
VW kann ja jetzt nicht mehr wissen, was für Felgen verbaut wurden, der Felgenhersteller geht von originalem Fahrwerk aus und daher gelten dann auch nicht mehr die Gutachten der Felgen ohne die Goldschmidtbestätigung.
doof: kostet jedes Mal Geld….
Viel Erfolg. Lg. Andreas
GS bestätigt/begutachtet gar nix.
Das machen amtlich anerkannte Sachverständige der Prüforganisationen.
Wenn Du das sagst. Anders als beschrieben bin ich nur kein Meter weiter gekommen.
Welchen anderen Weg siehst du denn? Mein hiesiger TÜV hat hier nichts dazu gesagt, und auf den Hersteller verwiesen.
Guter Ratschlag also von Dir; unklar nur wie es praktisch funktioniert. In einer anderen Angelegenheit hat mir der TÜV als Sachverständigenorganisation ein entsprechendes Prüfgutachten erstellt, das war sehr kostspielig.
Bearbeitet von AndyWIL
Ja, das ist richtig. Ich habe auf 3300 kg aufgelastet. Vielleicht hängt das auch damit zusammen….
Hm, ich habe auch 3300kg aufgelastet mit GS 4K. Ich habe ja noch die Besonderheit Einzelabnahme/-zulassung durch Dekra - also CoC im Prinzip wertlos, da Transporter & Umbau. GS sagt, was mit der aktuellen (vorgesehenen) Kombination Felge/Reifen dann zulassungsfähig ist. Der TÜV in Walldürn macht dann die Zulassung. Ich hab dann nach dem Einbau GS noch andere Felgen vor Ort abnehmen lassen. Die Prüfung erfolgte gegen das Gutachten GS. Ging auch.
Der TÜV in Walldüprn kennt sich halt eben nur mit GS aus.
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    andreas.mo Katjagrh deepdive2000 Califox21 Patric hansi999 sneakyPete Michalitschke M-Bulli-K Stadtstreuner dirkblueeyes Startlinetdi nos1 Zweitakt-Otto GedF JoKleemann Zebulon werblatt Litox karachus kopfform
