Änderung Energieversorgung - Batteriefachgröße
Aus heutiger Sicht: Solar extern faltbar, Serien AGM und wenn die Batterien alle sind Motor an. Ich habe genug Geld versenkt in das System aus dem Forum. Module liefern keine Leistung mehr nach kurzer Zeit.
Hallo, was haltet ihr von dem EZA Energiesystem?
Hier mal ein Link..
..klingt eigentlich spannend, aber der Preis ist happig
Gruß Thomas
Danke mal für die Auflistung der vor und Nachteile. Muss wohl gut überlegt sein.
Ich habe übrigens 2 105AH AGM  Werksseitig verbaut. Und habe ein mppt Regler mit Lithium Ladekennlinie
Gruß Matze
Man muss nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen. Für den VW reicht diese LiFePO4 Batterie mit integriertem BMS und Bluetooth Überwachung vollkommen aus und was die Ladung betrifft dafür gibt es den Votronic Lade-Wandler VCC1212-30
Gibt es auch ohne Bluetooth für 879,--
Das glaube ich nicht, denn da wärst du der Einzige. Lies mal die 2. Zeile der Beschriftung.
Bearbeitet von Gast
Aber Achtung, die Batterie ist mit 210mm zu hoch, noch dazu ohne Poladapter. Da ist man dann bei 230mm. Nicht für den Drehsitz im Cali geeignet. Standardmaß einschl. Pole ist 191mm. Geeignet ist z.B.
Bearbeitet von ibgmg
Diese hier wäre doch gut:
kann bis minus 25Grad geladen werden und benötigt „nur“ 14,2-14,6 Volt Ladespannung...
Allerdings kann man davon wohl nur eine verwenden, da man sie nicht in Reihe schalten soll... wahrscheinlich wegen dem BMS.
PS: ich seh grad... die normale rb100 geht auch bis -20Grad zu laden...
Warum würdest Du sie denn gerne in Reihe schalten?
Kapazität erhöhen würde eine Parallelschaltung.
Florian
Hmmm, ja im Grunde natürlich schon..
Ich weiß aber nicht wie das dort gemeint ist...
An anderer Stelle hatte ich gelesen, dass bei Nachrüstung die dritte Batterie wegfällt und man eben die Batterie unterm Fahrersitz durch eine solche ersetzt.
Ich weiß daher nicht, ob man die LiFePo mit BMS immer nur Solo verwenden darf...
Unter obigem Link steht bei den Daten auch single-use ...
Wie sind eigentlich die beiden Bordbatterien verbunden? Gibt es da eine direkte Verbindung z.B. mit 16mm2 +--------+
Es ist beides bei LiFePo möglich also Reihe und / oder Parallelschaltung.
Ich finde es relativ schlüssig, LiFePo Akkus mit BMS - NICHT - in Serie zu schalten, sondern nur parallel, so steht es bei einigen ja in der Beschreibung.
In Serie addiert sich die Spannung und das kann das BMS vermutlich nicht beliebig kompensieren bzw. verarbeiten.
Ich denke, parallel geschaltet funktioniert das BMS genau so wie im Standalone-Betrieb, Spannung un Zellenzahl hat sich ja nicht verändert.
Einzelene LiFePo-Zellen können sicher auch in Serie geschalten werden und dann wird das BMS entsprechend der Spannung / Zellenzahl angepasst.
Im California mit zwei Aufbaubatterien sind diese parallel geschaltet und agieren quasi wie eine große - hier gibt es auch kein BMS im Akku selbst - das übernimmt dann der Laderegler, der Booster oder das Steuergerät. Bin mir nicht sicher, ob mit 10 oder 16 qmm.
...alles Halbwissen, basiert nur auf meinem elektrischen Grundverständnis, daher ohne Gewähr.
Florian
Habe jetzt gelesen (REIMO), das man die LiFePO auch liegend einbauen kann/darf. Da könnte natürlich, jetzt auch die eine "zu hohe" Batterie (wie z.B. die oben erwähnte LIONTRON) wieder interessant wird. Die Anschlussmöglichkieten sind allerdings zu prüfen. Ich kann ja noch nicht...grummelgrummel
Müsste in der Sitzkonsole für die 353mm lange Batterie denn viel angepasst werden? Habe bisher nur auf Bildern vergleichen und am bei Wibutec gekauften Blech messen können- die Batterie dürfte dann auf den Falzen der Konsole aufstehen und damit ca. 3mm höher bauen? (Vorausgesetzt man verschraubt die Batteriehalterung zwischen Sitzkasten und Teppich).
Was evtl. eine Alternative wäre: Die Green Power GP100B 12V C20, die laut Hersteller 350(!)mm*175mm*190mm messen soll. Würde mich zwar wundern, dass die eine gegenüber dem Standardmaß 3mm kürzere Batterie bauen... aber das sind Italiener- die machen ja gern mal was anders. Ob das ausreicht, um anpassungsfrei in den Sitzkasten zu passen weiss ich nicht, bei www.serial-kombi.com wird die Batterie jedenfalls als für T5/T6 passend verkauft, wobei die Maße hier wohl falsch angegeben sein dürften (335mm*170mm*190mm)
P.S.: auf italienischen Websites gibt's die Batterie ca. 70,- EUR günstiger bei ca. 16,- EUR Lieferkosten
Bearbeitet von GloriousM
Ein typisches LiPo-Verhalten bestätigt sich leider:
Ein Kollege war gerade mit seinem Beach im Norden Schwedens unterwegs, unter dem Fahrersitz hat er eine LIONTRON 12.8V 120Ah Lithium LiFePO4.
LSH war natürlich im Dauerbetrieb, trotzdem wurde es dem Akku unter dem Sitz zu kalt und beim einschalten grösserer Verbraucher wie einer Nespresso brach die Batterie komplett zusammen und hat sich komplett ausgeschaltet. Das einschalten war nicht möglich, erst nachdem sie wieder etwas mit Ladespannung versorgt wurde. Kleinere Verbraucher (Licht, Handy laden etc) waren dennoch immer möglich.
Im Winter sind die Batterien nicht zu gebrauchen, wie auch bei unseren Dronen fühlen sich die Akkus erst ab 15 Grad wohl..
Chris
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Ginsterkatze gegentakt rst13 Garvin BjoernC deepdive2000 Steppke123 Pmdgpilot Julijul jack_steel
